Eikö +T tarkoita sitä että jarruttaa sutivaa pyörää? Voi toki kuulua vakiona ASC:hen joka on luistonesto eli rajoittaa moottorin tehoa sutimistilanteessa.
ASC/DSC
Tuo +T kuuluu vakiona ASC:n ainakin E39:ssä. Ei ole ollut saatavilla E39 pelkästään ASC:llä, ilman +T:tä. Jarruuttaahan se sutivaa pyörää, mutta vähentää myös moottorin tehoa samalla.Originally posted by böntti View PostEikö +T tarkoita sitä että jarruttaa sutivaa pyörää? Voi toki kuulua vakiona ASC:hen joka on luistonesto eli rajoittaa moottorin tehoa sutimistilanteessa.e39 540iA E85
Niin, eipä ASC ja ASC+T tainnut olla erikseen saatavilla kuin E36:ssa. Uudempiin malleihin (e39, e46) sai vain ASC+T tai DSC, mutta niissä pudotettiin +T pois kauppanimestä.Originally posted by HTK12 View PostTuo +T kuuluu vakiona ASC:n ainakin E39:ssä. Ei ole ollut saatavilla E39 pelkästään ASC:llä, ilman +T:tä. Jarruuttaahan se sutivaa pyörää, mutta vähentää myös moottorin tehoa samalla.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
E34 ja E32 oli myös saatavilla sekä pelkällä ASC:lla että myöhemmin viimeisimmissä ASC +T. Muistaakseni ihan alkupään E38 olisi ollut myös pelkkä asc mutta saatan olla väärässäkin. DSC:n yhteydessä on aina ollut traction control.Originally posted by bmw323it View PostNiin, eipä ASC ja ASC+T tainnut olla erikseen saatavilla kuin E36:ssa. Uudempiin malleihin (e39, e46) sai vain ASC+T tai DSC, mutta niissä pudotettiin +T pois kauppanimestä.
Aika usein sutivaa pyörää jarruttavasta toiminnosta käytetään sinänsä virheellistä nimitystä "sähköinen lukkoperä".Originally posted by wham! View PostElikkä onko tämä kaikki tieto "sähköisestä lukkoperästä" huuhaata kun sain sellaisen käsityksen että se +T olisi se jokin extra siihen normaaliin asc-tekniikkaan vai onko tämä siis karu totuus että autossani ei ole mitään hienoa?
-wham
(oikea sähköinen lukkoperä on käytössä lähinnä kuorma-autokalustossa (myös jotkut maasturit, traktorit ym) jossa siis tasauspyörästön lukon voi kytkeä sähköisesti päälle ja pois.)
Sutivaa pyörää jarruttava toiminne on vakiovaruste lähes kaikissa 97 jälkeen valmistetuissa BMW malleissa , ja esim kaikissa E39:ssäLast edited by WSE1; 21-01-2015, 05:14.
