vikakoodinlukijoista
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    tuossa kattelin noita ns. taskumalleja ja huomasin sellaisen jutun, että airbageille oli omanollauslaite kokonaan eli onko näin, että sillä normi lukijalla ei pääse turvatyynyyn käsiksi ja että ei osaa kuitata sitä valoa?
    normilaite:
    bägeille:
    + tietysti se adapteri siihen vielä
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • Matula
    • 1706
    normilaite:
    bägeille:
    "Normilaitteen" tuotekuvauksessa ensimmäisellä rivillä: Lukee ja poistaa vikakoodit moottorinohjusyksiköltä
    Siis ainoastaan moottorinohjauksesta, ei muualta.
    Osta sellainen "normilaite" jolla voi lukea vikakoodit kaikista bokseista, sellainen yleensä tarvitsee tietokoneen mutta sillä myös tekee jotain.
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      nii...onhan se niinkin tietysti.mutta kun ei ole vaan läppäriä sille :think kun talliakaan ei ole mihin voisi pöytäkoneen viedä.
      -JKL-Connection-
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        No onhan noita laitteita foorumilaisilla vaikka kenellä? Eiköhän joku sopuhintaan katso nuo koodit. Ei noita erillisiä pulikoita kannata hommata, jokaisella pääsee yhteen yksikköön kiinni ja maksaa sen 100€ kpl tms. Samat hoituu vaikka INPAlla kaikki yhdellä kertaa..
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          tällä hetkellä olis tarvetta juurikin tuolle turvatyynyä ymmärtävälle :think kun alkoi polttamaan valoa.
          -JKL-Connection-
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Tuolla lukee että SamTheMan:illa olis JKL vehkeet..
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              tästä kokemusta kellään?
              -JKL-Connection-
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                No tuolla rahalla ostat sen läppärin(miniläppäri/käytetty) + INPAn kaapelit. :think
                Ja niiden toimivuus on ainakin varmaa.
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  mikäs tämä INPA on ja mistä saa? onko ohjelmistot ilmaisia? ja minkä kielisiä?
                  -JKL-Connection-
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Onhan tuo monipuolinen laite jos tekee kaiken mitä lupaa. Sulla vaan ei oo obd-pistoketta johon ton vois tökätä jos siihen ei sitten saa Bmw pistoketta lisävarusteena..? Edit. Taitaa siihen saada noita adaptereita.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • djtimse
                      • Feb 2007
                      • 711
                      • jämsä
                      jaa eikös se käykkään se adapteri tohon malliin :think noh huomenna menee auto luettavaksi paikalliseen putiikkiin ja ottavat vaan 15€ niin pitää vähäksi aikaa ainakin unohtaa tuo paitsi se INPA voisi ehkä kiinnostaa.
                      -JKL-Connection-
                      • bmw e34
                        • Dec 2002
                        • 633
                        • raahe
                        jos meinaat enemmänki värkätä bemareiden kanssa eli pysyä merkissä niin tuo maxidiag kannattaa unohtaa, saat inpa :n karkeasti ottaen ~1/3 tuon maxidiag :in hinnasta ja toimii varmasti sekä sillä pystyy muun muassa esim. resetoimaan sadeanturin (pakollinen tehtävä jos anturi tai tuulilasi vaihtuu tai anturi herkeää muuten vain toimimasta) sekä tekemään toimilaite aktivointeja (ei tarvise hyppylankojen kanssa pelleillä) ynnä muuta vastaavaa joista merkkiliike tarvittaessa nyhtää puille paljaille. edellä mainittuihin ei nuo halvat "käsiskannerit" pysty. käyttö tietysti on sitten oma lukunsa, vaan ei se ole tälle playstation-sukupolvelle homma eikä mikään pienen harjoittelun jälkeen .
                        • ripez12r
                          • Feb 2007
                          • 55
                          Nyt pitäis kans saada vikakoodin lukija jostain. Autoina on MB Vito 110CDi 2002/03 ja BMW 330d -01. Elekma tarjos kanssa tuota Maxidiag 702 mallia. Kehu sitä hyväksi ja kovaksi, mutta onko käyttäjäkokemuksia tästä? Entäs muita vaihtoehtoja tarjolla?
                          Kävin tuossa Ylihärmäläisellä Autosähkö Saarimaalla Viton kanssa ja piti lukea vikakoodit (~38€). Lupasivat tehdä sen jossain välissä, mutta kun päivän päästä menin paikan päälle siellä oli jo purettu kaikenlaista ja tilattu myös osat........
                          Laskua oli tähän asti kertynyt 760€ ja mitään ei ollut edes kiinni.... Oli polttoaine suodatinta, polttoaineletkuja, laturinhihnaa, suutinta ja sen sellaista listalla. Tuo laturin hihna alkoi jo naurattamaan ja mietin että kaikkea sillä vikakoodinlukijalla saakin tietoon! Mahtoi olla hyvä laite!
                          Tästä viisastuneena päätin että hankin itselleni vikakoodinlukijan, jottei toiste samanlaista ongelmaa tule eteen. Toivottavasti sillä saa myös omistajan mielialat mitattua.
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            minkä ikäsistä autoista voi lukea vikakoodeja??
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3871
                              • Nokia
                              E23/E24/E28/E30 taitavat olla vanhimpia mistä jotain saa irti.
                              ex. 57*BMW
