lambda peltisarjaan
  • Arto
    • 1078
    • Vaasa
    lambda peltisarjaan
    hommasin peltisarjan jossa 2 mahdollista paikkaa lambdalle. toinen jossa kolme putkea on yhtä ja toinen paikka siellä missä koko sarja on yhtä putkea.
    1. lamban johdoissa ei riitä pituus siihen (parempaan) paikkaan jossa sarja on yhtä putkea.
    2. riittääkö lambdalle tietous pelkästään kolmelta putkelta?
    3. onko niitä lambdan johtoja mahdollista jatkaa?
    apua kaivataan :roll:
    325tds -97
    GSX-R1000 -04
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    toimii se siinä 1-3 putkessa mutta parempi olisi laittaa sinne yhdys putkeen ja piuhoja voit jatkaa kun teet sen mieluiten juottamalla hyvälaatuista piuhaa sinne laittaa kannattaa.
    kosteus eristä liitokset hyvin.
    arvatkaa paljon mulla oli äikkä kuolussa?
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      no ei näköjään kaikista vahvin aine ollu sulla :wink:
      Mitenkäs jos on peltisatsi tyyli 3-2-1 * 2 ja siitä etiäppäin menee kahessa putkessa, pitänee laittaa toiseen jolloin se haistelee vain kolmea pyttyä, mutta niin se on toisaalta tossa orkkispakosarjassakin..
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Arto
        • 1078
        • Vaasa
        mitenkäs tämä olisi VIISAINTA toteuttaa?
        325tds -97
        GSX-R1000 -04
        • Tukste
          • 357
          • Kouvola, Finland
          Eli toi sarja on tyyliä 6-2-1, jos sen lambdan laittaa sinne missä putket on yhtä niin pitäs melkeen ehdottomasti laittaa lämmitettävä lambda että näyttäis oikein. Toimii se kyllä siinäkin missä on 3 putkea yhdessä mutta sittenhän se ei tietysti näytä kuin niiden kolmen pytyn tiedot.
          535d M-sport -07
          Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
          325ix turbo -88 (projekti)
          • Arto
            • 1078
            • Vaasa
            eli sillonhan senhän pitäis kaiken järjen mukaan toimia hyvin pelkästään niitten kolmen pytyn tiedoilla? :oops:
            325tds -97
            GSX-R1000 -04
            • Arto
              • 1078
              • Vaasa
              Originally posted by Tukste
              lämmitettävä lambda
              no mikäs ihme se tämä sitten on? taas vaihteeksi aivan pihalla asioista :lol: :lol:
              325tds -97
              GSX-R1000 -04
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Näin on. Mutta eihän sitä seosta joka pytylle erikseen ohjata muutekaan, siellä on vain yksi ilmamäärämittari ja kaasuläppä kuitenkin. Eli riittävän tarkkaa tietoa saat niiltä kolmeltakin pytyltä.
                Toki erikoistilanteessa jos siinä valvomattomassa sarjassa menee vaikka suutin jumiin tms. niin se ei näy lambdassa, mutta toisaalta sen huomaa muutenkin. Eikä labda kuitenkaan kerro missä pytyssä on vikaa ellei joka pytylle olisi omaa lambdaa.
                Mitä lähemmäs saat sylinteriä sen anturin niin sen parempi, sillä sen anturin tulee lämmetä että näyttämät muuttuvat järkeviksi. Lämmitettävä labmda korjaa ongelman sähkövastuksella jolloin herää nopeammin. Ovat vain jonkinverran kalliimpia kuin ei lämmitettävät.
                • jani73
                  • 4356
                  Sopivankokoista kutistesukkaa liitoksen päälle. Sitä kun lämmittää, niin se tekee jo aika hyvän suojan kosteutta vastaan.
                  Toinen vaihtoehto on vulkanoituva teippi.
                  • Masinol
                    • 988
                    • "Turku"
                    Lambdoja EI SAA JUOTTAA... vaan kytkeä esim puristusliitoksella. Koska lambda tarvitsee sisäänsä ns. vertailuilmaa jonka mukaan se jännite muuttuu siinä lambdassa. Ja kun se anturi itse on täysin tiivis niin ainoa mistä se saa sen pienen määrän "vertailuilmaa" on tuolta piuhan säikeiden välistä. Juottaminen tukkii välit ja lambda ei saa ilmaa. Anturi tosin voi toimia muutamankin vuodenkin piuhat juotettuna, mutta ajan myötä se alkaa valehtelemaan kun "vertailuilmassa" on väärä määrä happea. En itsekään alunperin tätä uskonut... mutta näin se on.
                    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                    • -Tate-
                      • 3211
                      Itellä kävi joskus kun ekan kerran lamdan asensin putkeen (4-2-1) seuraavaa: Asensin lambdan ihan tonne asti missä putki muutttuu yhdeksi isoksi, koska olin kuullut että näin ainakin saan seoksen jokaiselta sylinteriltä, jos taas asentaisin esim mittaamaan kahdelta sylinteriltä. Kuitenkin kävi niin että asentamani lambda meni liian kauas sylinteristä ja se ei näyttäynyt oikein. Joten se siitä. Kannattaa siis huomioida se että sen lambdan tosiaankin pitää olla aika lähellä sylinteriä, ei nyt ihan kiinni tarvitse olla, mutta kuitenkin.
                      I Believed I Would Die.
                      • gnz
                        • 428
                        lämmitettävä lambda
                        Olisko lämpövastuksella varustettu lambda. Nehän toimii oikein vain tietyllä lämpötila-alueella.
                        • larmatin
                          • 1118
                          • Perttula
                          kyllä johdot saa juottaa ja kannattaa jännitehäviöiden estämiseksi mutta toisissa lambdoissa niiden "hengitys" on tehty sen johto sukan kautta ja sitä ei saisi laittaa silleen että sinne menee vesi tai se on tukossa.
                          kuitenkin tälläiset hengittävät lambdat on harvinaisia.
                          monesti ne tunnistaa tiiviistä sukka liitoksesta lambdalla(tarvike lamdoissa on irto sukka päällä)
                          • FroZ
                            • 298
                            • jkl
                            pakosarjan kupeessa on myös lämmintä, joten jos tinaa johtoja ei kannata hollata niitä tinauksia kovin lähelle pakosarjaa. liitokset tuppaa aukeilemaan :!:
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              lämmitettävä lambda
                              Bemareissahan on jo alkuperäisenä lämmitettävä "Lambada" :wink:
