Mikä helvetti tuota mun autoa vaivaa??
  • jonetzu
    • Mar 2004
    • 87
    • Hollola
    :juo :juo
    Kyseessä on E30 325.
    Eli auto tekee seuraavaa: se saattaa sammua ihan mistä vauhdista tai tekee se sitä myös paikallaankin. Siis todellakin se sammuu ei nytky eikä nikottele, vaan kerrasta kaikki poikki. Virrat ei häviä mihinkään. Ja sit kun sen on antanu vähän aikaa olla niin se on lähteny ihan hyvin taas käyntiin, mut eipä vaan paska sit tänä aamuna lähtenytkään käyntiin.
    Siis todellakin APUVA!!! en keksi ainakaan itse et missä se vika olis.
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    tsiikaappa kaikki ilma letkut ettei ois vuotoa missää...
    en osaa oikei muuta sanoa tältä istumalta :?
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • tth78
      • 346
      Mulla teki aikanaan Camaro tuollaista kun öljypumppu oli loppu. Ei jaksan työntää venakopalle asti öljyä vaan oli paikat kuivat ja ruosteessa.
      Se sammu kans laakista nopeudesta, kierrosluvusta ja koneen lämmöistä riippumatta. Kun öljypumppu oli mäsä niin hydrauliset nostajat eivät saaneet sitä tarvitsemaansa voiteluainetta+painetta toimiakseen niin kone pysähteli kuin seinään.
      Tiedä sitten miten tämä nyt auttaa kun kyseessä on bmw...
      Mini Countryman PHEV 2018
      ex. Primera 05
      ex.E36 318iS coupe ´92
      • herja
        • 1649
        Haisee sähköpuolen vialta, sniff. Virtalukko paskana?
        Retard Member
        • jani
          • 5241
          vikoja voi olla monia...
          ensimmäisenä kaikki turha avain nipusta pois. painava nippu helposti kääntää montussa avaimesta siten että virrat katkiaa...
          onhan akun kaapelit varmasti kiinni ja maajohto rungossa kunnolla ?
          virtalukon pohja ?
          K40 K1200s sondermodell
          • Jasso
            • 8
            Muistaakseni kaverin 2.5:nen teki joskus samaa ja sillä oli silloin puola rikki...
            • Heikki.Niemi
              • 1180
              • Kalajoki-Bemareiden mekka
              Moottorin maadoitusjohto on syytä tarkistaa ja sytytysohjain laitteen maadoitus...Kannattaa kokeeksi lisätä ylimääräinen maadoitusjohto siihen ohjainlaitteen ja rungon välille...Se on se musta pieni lätkä joka on joko rintapellissä tai lokasuojassa ja siihen tulee moninapaliitin...
              520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
              525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
              525 TDS m51d25 Touring E34 -94
              Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
              Ex-320i E30 m20b20 -86
              Ex-318i E30 m20b20 -87
              Ex-320i E30 m20b20-83
              • Shadow-line
                • 245
                vikoja vois olla toi virtalukon pohja ja kaverin 323i e30 teki samantyylisii oireita, vika oli oli bensapumpun releessä
                • bommer
                  • 2
                  Hei,
                  Mulla oli sama ongelma 325i:ssä. Vikana oli se boksi joka sijaitsee siellä hansikaslokeron takana. Siinä taisi olla motronic tai joku vastaava. Kannattaa katsoa antaako tulpat kipinää kun vika tulee päälle.
                  • -Tate-
                    • 3211
                    Mitenkä arvasin että jollain ollu sama ongelma! Itellä toi E21 323i teki samaa ja vika oli bensapumpun releessä.
                    I Believed I Would Die.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Aika "hyviäkin" arvauksia on annettu, muta veikkaan bensapumppulähtöistä ongelmaa. Voi olla itse pumppukin.
                      • tihuovin
                        • Dec 2003
                        • 1422
                        Seuraavan kerran kun tekee moisen, tarkista tuleeko tulttiin kipinää ja/tai tuleeko bensaa. Eli kumpi puuttuu, vai kummatkin? Siten on helpompi arvailla missä vikä.
                        Mutta veikkaisin itsekin että sähköpuolelle menee. Esim. jos moottorinohjaus boxissa on ns. "lämpövika" (komponentti kuumuu tiettyyn pisteeseen => se lakkaa toimimasta), se käyttäytyy juuri noin.
                        t: Timo
                        • Hemi
                          • 18880
                          ...mutta kun ei "paska" lähtenyt aamullakaan käyntiin...
                          • tihuovin
                            • Dec 2003
                            • 1422
                            Hups, perhana että onkin "puusilmä".
                            No, ohje pätee edelleenkin, tarkista kumpi puuttuu, kipinä vai bensa. Vai molemmatko?
                            t: Timo
                            • JD
                              • 1195
                              ...kunnes se komponentti hajoaa lopullisesti.
                              Tai juotokset on niin irti ettei saa enää kontaktia lämpötilan vaihdellessakaan.
                              JD
                              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
