Alkaa mennä toivo ton kiesin suhteen..vähän tarinaa:
Viime viikon perjantaina olin autolla liikenteessä noin 6tuntia,auto toimi kuin unelma.
Lauantai aamuna heräsin ja lähdin ostamaan tupakkia läheiseltä essolta,auto toimi moitteettomasti.Samana iltana lähdin käymään kaverin luona ja auto alkaa nykimään holtittomasti,ei meinannu oikeesti pysyä enää hampaat suussa pelkässä kaupunkiajossa,ei ottanu kierroksia arviolta kun joku 3tonnia ja sit räpättää kun vanha zetori tyhjäkäynnillä.Noh,ajattelin että en puutu siihen ku olin lähdössä :juo
Sunnuntai päivällä ajattelin et pitää lähtee ostamaan vähän jaffaa ja näin mut autoa sai sahata aika kohtuuttoman kauan käyntiin ja sitten kun lähti ni aika huonossa se käyminen oli,totesin että jostain syystä se saa liikaa bensaa koska sellanen bensiininhaju leijaili pihalla.samana päivänä piti lähtee sit laittamaan autoa talliin ja eikös perkele,se hyyty keskustaan,noin vartin sahaamisen jälkeen saan sen pois liikennevaloista.Hinattiin se talliin,auto oli alkanu siinä vaiheessa käymään suht normaalisti, ja aluksi avasin ilmamäärämittarin,putsasin sen huolellisesti.sitten vaihdettiin toinen puola minkä olin saanut bemarin ostaessani mukaan,käyttämätön,vaihdoin koska ihmettilin siinä sillä hetkellä olevan puolan toimintaa koska se kuumeni niin paöljon ettei uskaltanu sormia siihen laittaa.lopuksi säädettiin hieman sytytystä koska kuullosti että hieman myöhäsellään.noh..koeajo ja tuntu et siinä on taas kaikki bemarin omat tehot ja vähän lisääkin
auto toimi tosi hyvin taas eiliseen asti,tyhjäkäynti lähti heittelehtiminään aika epäilyttävästi,sitten auto ei ottanut enää kierroksia,kun auton sammutti,saa sahata käyntiin oikein toden teolla,bensa haisee aina kun starttaa,kun sitten ajo niin se vei kymmenellä kilometrillä varmaa 5litraa bensaa.nyt taas tänä aamuna lähti kylmänä hyvin käyntiin eikä mitään ongelmaa,mut jokuhan sitä vaivaa,kertokaa te viisaammat ihmiset et mikä?
kone oli se 1.8 l-jetronic ruisku.kaikki vinkit on tervetulleita :roll:
