Pyyhkijät eivät sammu
  • markok
    • 3020
    Originally posted by ossi320ci
    joo o.. otin releboksin esille ja hämmästelin vähän aikaa ja päätin et jos veis auton jollekin joka ymmärtäis ton päälle jotain... no sit olin lähös ajamaan autolla ja laitoin auton käyntiin/ painoin kytkimen pohjaan ja sinne se sit jäikin..eli kertokaa joku viisas liittyykö kytkimeen jotain sähköjuttuja ku aikamoinen yhteen sattuma että kun rassaan niitä releitä liittyen lasin pyyhkimiin niin kytkinkin menis vielä paskaks samalla..tosin mahdollista.. siis siinä kytkin polkimessa ei oo enää mitään eloo!!(koko kytkin paketti vaihdettu 2kk sitten) alkaa kohta huumori loppumaan..voi vittu.
    Kuulostaa kyllä ihan yhteensattumalle. Ei ainakaan minun jären mukaan voi tuolla jalkatilassa tehdä mitään sellasta mikä aiheuttaisi tuon ellei sitten kasauksessa ole jäänyt jotain väliin mikä estää polkimen nousemasta ylös.
    BMW 530iA Touring -05
    • ossi320ci
      • 14
      • j-kylä
      siis kyllä poljin nousee ylös ja menee alas mutta siinä ei oo mitään eloo.. ja eikös se oo ihan mekaaninen kytkin että siihen ei ainakaan mun tietääkseni mitään sähköjä tuu..
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        Nostetaampas topic..itsellä hetken ollut tämä erittäin VITTUMAINEN vika.
        Kaikilla joilla tämä vika on ollut E36:sessa niin onko vika poistunut releboxin vaihdolla?Auto E36 325i ja vikahan oli että pyhkijät menevät itsestään päälle eivätkä sammu vhittu millään.Kuinka tuon releboxin kanssa pitää painia ennen kuin sen löytää,saa irti ja vaihdettua?
        Edit.
        Voihan vittu näitten bemareiden kanssa!
        Soitin muutamaan varaosapuljuun ja Metro autoon..näitä rele-sydeemejä ei missään..Joutuu siis tilaamaan Saksasta..Varaosaliikkeessä sanottiin,että menee noin 2 viikkoa.VITTU!Mitä tohon nyt keksis?Sulake pois?Mitä jos vika ei olekaan tuossa releboxissa..ei viittisi turhaan tuohon satkua tuhlata!Kokemuksia nyt muilta!
        • markok
          • 3020
          Edit.
          Oma on toiminut releboksin vaihdon jälkeen eli eiköhän se sullakin sen vaihdolla korjaannu. Tosin ihan samat oireet sulla ei ole. Minulla pyyhkijät pyyhkivät normaali nopeudella, ei nopeimmalla. Vaihto on helppo tehdä. Kuskin jalkatilasta ratin alta suoja pois, sitten vasemman jalan leputustuki irti ja sen alta löytyy boksi. 15 minutin homma ja onnistuu parkkipaikalla. Jostakin romuttamolta kannattaa kysellä niin ei tartte noin kauan osan saapumista odotella.
          • Hemi
            • 18880
            Laitappa boxista numeroita niin katsotaan löytyykö hyllystä?
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Pelkät pyyhkijät pyyhkii?
              Itsellä teki niin että alko pissata nestettä ja pesuautomatiikka kun on, niin pyyhkimetkin alko pyyhkiä, kusi melkeen keiken 5L ennen ku ajoin parkkiin ja virta pois. Virta päälle ja sama homma jatku. Otin pumpun johdon irti jolloin lopetti myös pyyhkimisen (sen kolmennenkohan pyyhkäsyn jälkeen) sit piuha takas, eikä vikaa ole ilmennyt enää 2v
              Tuo tapahtui pesun jälkeen, taisimpa kärhheriä näyttää konehuoneeseenkin...
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Voi vitun vitun vittu!!!
                Nyt on vitutus maksimissaan!Jonkun pitää ilmeisesti vääntää rautalangasta..
                Kun ei löydy järkeä omasta kuupasta.En ymmärrä tuota lepuutustuki irrotusta..
                Eli otin ratin alta verhoilun vittuun ja alta paljastu "paketteja" joissa oli johtoja .muutama oli vain ilmeisesti johtojen yhdistämiseen ("liittimiä") ja pari relettä(?)..,jotka eivät olleet pyyhkijöihin (hyvin todennäköisesti olen väärässä)..Lepuutustuen vieressä(vasemmanjalan "seinäpahvi") olevaa verhoilua en saanut irti kun konepellin aukaisukahva oli niin vitusti tiellä,enkä pienillä aivoillani saanut järkeä pahvin irroittamiseen..koitin kuitenkin kurkkia lepuutustuen alle,mutta mielestäni siellä ei ole mitään(?)!Homma jäi osittain kesken,kun jouduin poistumaan hallista,jossa olin..pakkasessa ton kanssa kun ei pelleile sitten vittu kukaan..Siis mitä vittua?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Voisiko joku ystävällisesti vääntää rautalangasta ennen kun toi bemari lähtee romuttamolle!Kuvasta ja ohjeista olen todella kiitollinen!!!
                Ei saa saatanan relettäkään tilattua kun en edes löydä sitä!
                Edit: Kiire!
                • markus82
                  • 15
                  Kantsii myös kattoo hanskalokerikon taakse.on myös malleja et se pyyhkijän rele on siä. Helppo ottaa irti. Itellä autto viiksen vaihto, ku oli sellanen vika, et pyyhki koko ajan.
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    Voi paska..Sekavemmaks menee!Vittu näiden bemareiden kanssa menee hermot!
                    Harvemmin pyyhkijät stopissa kuin päällä!
                    Jos en aikasemmin laittanut niin:
                    E36 325i Coupe 92-vuosimallia (Vanos)!
                    btw: markus82 mikä auto?
                    VITTU!
                    • rampale
                      • Dec 2004
                      • 249
                      #25
                      Siinä konepellin aukaisukahvassa on ruuvi, jonka irroittamalla saat kahvan irti. Kun sen kahvan irrottaa, niin sen pahvinkin saa helposti irti.
                      En sitten tiedä auttaako tuo, itse irrotin sen pahvin vain rca-piuhan vetämistä varten.
                      • markus82
                        • 15
                        #26
                        -93 -94 coupe ja sit -94 cabrio. kaikki ollut 325:sia ja näis ainakin oon nähnyt sen releen siä hanskaluukun takana.kooltaan joku n 6x8cm.
                        • markok
                          • 3020
                          -93 coupessa on vasemman jalan lepuutustuen alla. Otat sen konepellin aukaisu kahvan irti ja sen jälkeen leputustuki lähti muistaakseni ihan vetämällä pois. Kun leputustuki on pois niin raotat vähän lattiaverhousta yläreunasta. Sieltä takaa löytyy teline missä on muutama boksi. Pyyhkijöiden boksi on tupakka-askin kokoinen ja päässä on SININEN 15-pin liitin. Itse boksi on kiinni yhdellä muovi mutterilla.
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #28
                            Tää nyt menee niin sekavaksi ja ristiriitaiseksi..Miten ne voi olla joka autossa eri paikassa?
                            Punaisella ympyröidyn otin irti sieltä ei löytynyt,vaikka näin e36 -97 316i (alimmainen linkki):
                            Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
                            Tätä en saanut irti.Ei ole ruuvi:
                            Täältäkö voisi löytyä (Kuva konehuoneesta):
                            ^Tuo oli jo kerran myös auki ja joku boxi siellä oli mutta en katsonut tarkemmin kun silloin oli eri operaatio mielessä..
                            Näin neuvotaan E36 316i -97 (sorry epäselvä kuva):
                            ^Täältä ei kuitenkaan löytynyt minulta!
                            Mitäköhän tässä tekisi kun ei viitsisi koko autoa purkaa?
                            btw. Ei ihan ole 15min juttu.
                            Edit. miten se muka mahtuu tuon lepuutustuen alle ja kuka insinööri sen on sinne laittanut?Ja taas kiire!
                            Edit. Tuolla taas uusi näkemys:
                            Originally posted by erik_avellan
                            kuskin jalkatilassa maton alla
                            • mailman
                              • 8079
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57052
                              Niin, juuri tämän takia koita nyt tajuta miksi koitetaan pitää kaikki asia samassa topicissa? Kapish?
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #30
                                Voi petskele..ymmärrän,ymmärrän..,mutta paniikki on valtava ja vitutus maximaalinen!PRKL!!!!!
