Laakerivika(ko)?
  • Fabsu
    • 1754
    Laakerivika(ko)?
    Jostain takanta kuuluu ärsyttävää ääntä. Mielestäni ääni voimistuu vasemmalle käännettäessä. Oliskohan takapyörän laakeri? Toinen vaihtoehto on sitten tietysti perä, mut toi voimistuminen käännettäessä viittaisi laakerivikaan. Miten voi paikallistaa onko se laakerivika?
    e30 318i -88
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    mulla oli etupyörän laakeri paskana keväällä ja se voimistu aina ku käänsi toiseen suuntaan ja sitte taas hiljeni ku käänsi toiseen suuntaan.
    mut nostappa perä ilman ja koita pyörittää rengasta.. kyllähän sen tuntee jos on pahasti menny.. :shock:
    • Anselmo H
      • 936
      Auto ylös ja testaamaan, rikkinäisen laakerin erottaa tunnustelemalla ja kuuntelemalla kun ratasta pyörittää. Kannattaa pyöritellä läpi ne laakerit ennen kuin purkaa mitään, sillä se voi kuulostaa tulevan just toiselta puolelta :shock: Noh, hämäsi ainakin allekirjoittanutta. Onneksi ei tullut sillä kertaa häslättyä.
      F11 523iA Touring
      E93 325i cabrio
      E81 116i
      K53 R 1200 R
      Triumph Daytona 955i
      • Joonas_a
        • 18
        Vaihoin juuri omaan e30 eteen kummatkin pyöränlaakerit/navat. Oireena oli aivan helvetinmoinen jurina vasemmalle käännettäessä. Ja tämä johtui että oikean puolen laakeri tais olla aika finito.. takapäästä kuuluu sellanen outo pihinä, eettelin että voisko se olla joku laakerivika vaiko ihan yksinkertaisesti bensapumppu? Joku kertoi e30 ominaisuudeksi äänekkään bensapumpun. Mutta kuuluuko sen kovassa vauhdissa vapaalla ja moottorijarrutuksellakin sihistä?
        • Masinol
          • 988
          • "Turku"
          Ei taida olla bensapumpun ääni jos sisälle asti kuuluu vauhdissa.
          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
          • Fabsu
            • 1754
            Tuttu korjaaja epäili kans laakerivikaa. Mites onnistuuko ton pyöränlaakerin vaihto normaaleilla pikkupajan työkaluilla? Tää kaveri vaan sano, et voi olla aika vaikee vaihtaa se ja joutuu ehkä viemää merkkikorjaamoon? Nyt siis tietoa kehiin, et pystyykö ton vaihtaa normaaleilla työkaluilla, vai täytyykö olla joku erikoistyökalu?
            e30 318i -88
            • Vega_
              • Mar 2003
              • 887
              • Kokkola
              ainaki etupyöränlaakerin pysty hyvin vaihtaa itekki,mutta siihen tarvii tosi iso hylsyn (en muista kokoa).
              • RiiQuu
                • 1367
                Kuulostaa kyllä enemmänkin tasauspyörästön ongelmasta. Jos se on laakereissa niin niitä vaihtamaan mutta voi myös olla säätöhomma, eli liian iso välys niissä rattaissa, joku voi varmaan tarkentaa mitä niiden rattaiden nimet oli jotka oli säädettävissä, tämä ilmeisesti todennäköisin, koska tästä tulee just sellainen hieman sähköisen kuuloinen sihinöivä vinkuminen, miten sen nyt selittäisi korjatkaa jos olen väärässä..
                Toisaalta tasauspyörästöhän on rungossa kiinni joten ääni voi kantautua muistakin paikoista sekottaen hieman. Takapyörien laakerit, vetonivelet j.n.e.
                "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                Cäbi©
                E36 M3 Coupé 1996
                G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                • Fabsu
                  • 1754
                  Vega_kirjoitti:
                  Joo etupyöränlaakerin kyllä pystyy vaihtaa itekkin (ainakin e 30:seen oon vaihtanu), mutta mites ton takapyöränlaakerin vaihto e 36:seen?
                  e30 318i -88
                  • Anselmo H
                    • 936
                    Ei siihen merkkikorjaamoa tarvi, autokorjaamo riittää tai searchin käyttö.
                    F11 523iA Touring
                    E93 325i cabrio
                    E81 116i
                    K53 R 1200 R
