Jostain takanta kuuluu ärsyttävää ääntä. Mielestäni ääni voimistuu vasemmalle käännettäessä. Oliskohan takapyörän laakeri? Toinen vaihtoehto on sitten tietysti perä, mut toi voimistuminen käännettäessä viittaisi laakerivikaan. Miten voi paikallistaa onko se laakerivika?
Laakerivika(ko)?
Laakerivika(ko)?
e30 318i -88Tags: None
Auto ylös ja testaamaan, rikkinäisen laakerin erottaa tunnustelemalla ja kuuntelemalla kun ratasta pyörittää. Kannattaa pyöritellä läpi ne laakerit ennen kuin purkaa mitään, sillä se voi kuulostaa tulevan just toiselta puolelta :shock: Noh, hämäsi ainakin allekirjoittanutta. Onneksi ei tullut sillä kertaa häslättyä.F11 523iA Touring
E93 325i cabrio
E81 116i
Triumph Daytona 955i
Vaihoin juuri omaan e30 eteen kummatkin pyöränlaakerit/navat. Oireena oli aivan helvetinmoinen jurina vasemmalle käännettäessä. Ja tämä johtui että oikean puolen laakeri tais olla aika finito.. takapäästä kuuluu sellanen outo pihinä, eettelin että voisko se olla joku laakerivika vaiko ihan yksinkertaisesti bensapumppu? Joku kertoi e30 ominaisuudeksi äänekkään bensapumpun. Mutta kuuluuko sen kovassa vauhdissa vapaalla ja moottorijarrutuksellakin sihistä?
Originally posted by Joonas_aVaihoin juuri omaan e30 eteen kummatkin pyöränlaakerit/navat. Oireena oli aivan helvetinmoinen jurina vasemmalle käännettäessä. Ja tämä johtui että oikean puolen laakeri tais olla aika finito.. takapäästä kuuluu sellanen outo pihinä, eettelin että voisko se olla joku laakerivika vaiko ihan yksinkertaisesti bensapumppu? Joku kertoi e30 ominaisuudeksi äänekkään bensapumpun. Mutta kuuluuko sen kovassa vauhdissa vapaalla ja moottorijarrutuksellakin sihistä?Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Tuttu korjaaja epäili kans laakerivikaa. Mites onnistuuko ton pyöränlaakerin vaihto normaaleilla pikkupajan työkaluilla? Tää kaveri vaan sano, et voi olla aika vaikee vaihtaa se ja joutuu ehkä viemää merkkikorjaamoon? Nyt siis tietoa kehiin, et pystyykö ton vaihtaa normaaleilla työkaluilla, vai täytyykö olla joku erikoistyökalu?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by Joonas_atakapäästä kuuluu sellanen outo pihinä, eettelin että voisko se olla joku laakerivika vaiko ihan yksinkertaisesti bensapumppu? Joku kertoi e30 ominaisuudeksi äänekkään bensapumpun. Mutta kuuluuko sen kovassa vauhdissa vapaalla ja moottorijarrutuksellakin sihistä?korjatkaa jos olen väärässä..
Toisaalta tasauspyörästöhän on rungossa kiinni joten ääni voi kantautua muistakin paikoista sekottaen hieman. Takapyörien laakerit, vetonivelet j.n.e."Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
E30 325i Cabrio M-Technic I 1990 Cäbi©
E36 M3 Coupé 1996
G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
Vega_kirjoitti:
ainaki etupyöränlaakerin pysty hyvin vaihtaa itekki,mutta siihen tarvii tosi iso hylsyn (en muista kokoa).
Joo etupyöränlaakerin kyllä pystyy vaihtaa itekkin (ainakin e 30:seen oon vaihtanu), mutta mites ton takapyöränlaakerin vaihto e 36:seen?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by FabsuTuttu korjaaja epäili kans laakerivikaa. Mites onnistuuko ton pyöränlaakerin vaihto normaaleilla pikkupajan työkaluilla? Tää kaveri vaan sano, et voi olla aika vaikee vaihtaa se ja joutuu ehkä viemää merkkikorjaamoon? Nyt siis tietoa kehiin, et pystyykö ton vaihtaa normaaleilla työkaluilla, vai täytyykö olla joku erikoistyökalu?F11 523iA Touring
E93 325i cabrio
E81 116i
