Pakolämmöistä ja ennakoista
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    Minkälaisia pakolämpöjä on täyskaasukiihdytyksessä ja matka-ajossa 80-100-120? Ja millä ennakoilla ajelette? :think
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
  • |foder|
    • 7302
    • Forssa
    Varsinkin turboautoissa lappu lattiassa päästeleminen nostaa lämpöjä sen verran että pakosarja ja ahtimen pakopuoli muuttuu ihan kirkkaan oranssiksi. Kyllä ne lämmöt sinne 500 paremmalle puolelle tuppa kipuamaan... :think
    Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
    • Mystinen
      • 1206
      • Kehä3
      Mulla 120 vauhdissa jotain 760c ja 80 vauhdissa jotain 666c.
      Tyhjäkäyntiä en muista. oisko +500c
      Edit. Anturi 4 sylinterin putkessa alle 10cm kannesta.
      xxxhp/670Nm@1,6bar
      - Mystinen.Fi -
      • jarci
        • 783
        • Sawo
        eikös tuo joissain turbo autoissa oo melkein 1000 astettakin..
        Nykyisin mennään X3 E83
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          2.0 Ohc turbo Fjoordi. Anturi ennen ahdinta ja ~500c tyhjäkäynti, matka-ajossa ~750c ja lappu lattiassa ~950c. Toi 950c jo vähän kova, yhtään enempää ei tarttis/sais olla. Riippuu tietty moottorin sisuskaluistakin:think
          EDIT: Täys ennakko nyt viime penkki reissun jälkeen 28 astetta/1,5 bar
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            eikös se niin ole että kun lämmöt alkaa kipuamaan 1000c niin silloin viimeistään löysätä kaasua, että ei vehkeet hajoa... paljon mystisellä on täys veätyksessä pakolämmöt?
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Mystinen
              • 1206
              • Kehä3
              Täytyy käydä tekee voimavetoja ja raportoida.
              xxxhp/670Nm@1,6bar
              - Mystinen.Fi -
              • Jukka81
                • 1176
                Mulla M20B25 turbossa 7,4:1 puristukset, 1,4bar ahtoja ja max.ennakot vielä pienet(15), täyskaasuvedossa 850-880astetta. 100km/h vauhdissa 600-750astetta, riippuen siitä onko talvi vai kesä. ja ennakot n.45.
                Ja anturi kollektorissa n.5cm ennen ahdinta, ja vems:in pakolämpö/laajakaista.
                -E30 325i M-TechII Turbo
                -E39 528iA M-Sport
                -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                • Mystinen
                  • 1206
                  • Kehä3
                  Tähän topicciin saa postata myös ennakkokarttoja.
                  Oisko parannettavaa, m30turbon ennakot :think
                  xxxhp/670Nm@1,6bar
                  - Mystinen.Fi -
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Olis ja paljon. Generoitu jollain ohjelmalla kun yhdellä kuormitusalueella läpi kierrosalueen samat ennakot?
                    Yleisesti ottaen todella laimeat ennakot. Liian tasaiset kartat, keski- ja ala-alueet eivät voi olla noin samanlaisia. 100kpa alue on laimeampi kun mun vaparissa, kannattaa käydä penkissä säätämässä ettei ala pakopuoli sulamaan. Nakutusongelmia saattaa olla alakierroksilla (reilu 1000rpm), riippuu koneen spekseistä.
                    Vrt. B230FT volvo, 24 astetta 2,1bar (abs.) keskialue. Bemu silti tietysti oma asiansa.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Mystinen
                      • 1206
                      • Kehä3
                      Laimeet on ennakot joo. Ei pidä ahnehtia ettei kuuluisa kansipahvipistiäinen käy kylässä. Tekemistä löytyy vielä paljon, mutta kilometrejä on kertyny melkein 5tuhatta. Laitas Cell oma kartta näytille, ja muutkin m30 virittäjät.
                      xxxhp/670Nm@1,6bar
                      - Mystinen.Fi -
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Ei ahnehtia, mutta nakurajaa kannattaa käydä tarkkailemassa penkissä ettei sulata liian miedoilla ennakoilla mitään. Ohjurit rupeaa ainakin kulumaan ihan silmissä jos venat hehkuu koko ajan vaikkei konkreettisesti mitään rikkoisikaan. Ja vaikuttaahan se siihen voimaankin aika mukavasti
                        Suurin ongelma sulla on se, että alhaalla on todella tiukat ennakot ja keskellä taas suhteettoman laimeat. Voi se nakutella siellä 1200rpm ihan hyvin, vaikkei heti mitään rikkoisikaan kun ilman ahtoja energiat jää pienemmäksi.
                        Pitääpä laittaa kartta näkyviin kun pääsen kotiin.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • 9tonni
                          • 177
                          Ainoo ongelma tota syttykarttaa tutkiessa on se että kone ei viihdy tuolla 35 ennakoilla juurikaan. Oliko tyhjäkäynnilläkin 60 kPa painetta. Moottorijarrussa voi mennäkkin. Todella turvalliselta puolelta ennakot muuten on. Terävämmäksi muuttuis ku kunnolla säätäis. Kierroksille ennakkoo erilailla,.. Omia karttoja vaan näytille,. ei ne niin salaisia ole
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Millä nokalla
                            Tuo mun laitos veti 38kpa schrickillä ihan ongelmitta tyhjäkäynnillä, ja niin pitäisi vetää kyllä vakionkin m30 jos nokan ajoitus on ok.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              [ATTACH]73155[/ATTACH]
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
