Minkälaisia pakolämpöjä on täyskaasukiihdytyksessä ja matka-ajossa 80-100-120? Ja millä ennakoilla ajelette? :think
Pakolämmöistä ja ennakoista
Varsinkin turboautoissa lappu lattiassa päästeleminen nostaa lämpöjä sen verran että pakosarja ja ahtimen pakopuoli muuttuu ihan kirkkaan oranssiksi. Kyllä ne lämmöt sinne 500 paremmalle puolelle tuppa kipuamaan... :thinkNyt:
E82 135i -11
Mulla 120 vauhdissa jotain 760c ja 80 vauhdissa jotain 666c.
Tyhjäkäyntiä en muista. oisko +500c
Edit. Anturi 4 sylinterin putkessa alle 10cm kannesta.Last edited by Mystinen; 23-07-2009, 13:39.
Vaparien virittäminen on säälittävää
350hp/480Nm@0,666bar
xxxhp/670Nm@1,6bar
- Mystinen.Fi -
-ISO maailma välillä pelottaa Connection-
2.0 Ohc turbo Fjoordi. Anturi ennen ahdinta ja ~500c tyhjäkäynti, matka-ajossa ~750c ja lappu lattiassa ~950c. Toi 950c jo vähän kova, yhtään enempää ei tarttis/sais olla. Riippuu tietty moottorin sisuskaluistakin:think
EDIT: Täys ennakko nyt viime penkki reissun jälkeen 28 astetta/1,5 bar
Mulla M20B25 turbossa 7,4:1 puristukset, 1,4bar ahtoja ja max.ennakot vielä pienet(15), täyskaasuvedossa 850-880astetta. 100km/h vauhdissa 600-750astetta, riippuen siitä onko talvi vai kesä.ja ennakot n.45.
Ja anturi kollektorissa n.5cm ennen ahdinta, ja vems:in pakolämpö/laajakaista.Last edited by Jukka81; 23-07-2009, 22:12.-E30 325i M-TechII Turbo
-E39 528iA M-Sport
-E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
Olis ja paljon. Generoitu jollain ohjelmalla kun yhdellä kuormitusalueella läpi kierrosalueen samat ennakot?
Yleisesti ottaen todella laimeat ennakot. Liian tasaiset kartat, keski- ja ala-alueet eivät voi olla noin samanlaisia. 100kpa alue on laimeampi kun mun vaparissa, kannattaa käydä penkissä säätämässä ettei ala pakopuoli sulamaan. Nakutusongelmia saattaa olla alakierroksilla (reilu 1000rpm), riippuu koneen spekseistä.
Vrt. B230FT volvo, 24 astetta 2,1bar (abs.) keskialue. Bemu silti tietysti oma asiansa.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Laimeet on ennakot joo. Ei pidä ahnehtia ettei kuuluisa kansipahvipistiäinen käy kylässä. Tekemistä löytyy vielä paljon, mutta kilometrejä on kertyny melkein 5tuhatta. Laitas Cell oma kartta näytille, ja muutkin m30 virittäjät.
xxxhp/670Nm@1,6bar
- Mystinen.Fi -
Originally posted by Mystinen View PostLaimeet on ennakot joo. Ei pidä ahnehtia ettei kuuluisa kansipahvipistiäinen käy kylässä. Tekemistä löytyy vielä paljon, mutta kilometrejä on kertyny melkein 5tuhatta. Laitas Cell oma kartta näytille, ja muutkin m30 virittäjät.
Suurin ongelma sulla on se, että alhaalla on todella tiukat ennakot ja keskellä taas suhteettoman laimeat. Voi se nakutella siellä 1200rpm ihan hyvin, vaikkei heti mitään rikkoisikaan kun ilman ahtoja energiat jää pienemmäksi.
Pitääpä laittaa kartta näkyviin kun pääsen kotiin.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Ainoo ongelma tota syttykarttaa tutkiessa on se että kone ei viihdy tuolla 35 ennakoilla juurikaan. Oliko tyhjäkäynnilläkin 60 kPa painetta. Moottorijarrussa voi mennäkkin. Todella turvalliselta puolelta ennakot muuten on. Terävämmäksi muuttuis ku kunnolla säätäis. Kierroksille ennakkoo erilailla,.. Omia karttoja vaan näytille,. ei ne niin salaisia oleLast edited by 9tonni; 24-08-2009, 20:27.
Originally posted by 9tonni View PostOliko tyhjäkäynnilläkin 60 kPa painetta. Moottorijarrussa voi mennäkkin.
Tuo mun laitos veti 38kpa schrickillä ihan ongelmitta tyhjäkäynnillä, ja niin pitäisi vetää kyllä vakionkin m30 jos nokan ajoitus on ok.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
