Diesel ja remmiahdin
  • Muurahainen
    • 9195
    Minkä takia autokäytössä on turbo dieseleiden ahtamisessa?
    Vene yms. käytössä on näkynyt myös remmillä pyöriviä pumppuja mutta autoissa remmit ovat melko harvinaisia.
    Pähkäilin jos tuollaisen koittaisi rakentaa.
    Vai onko tässä oikein jokin syykin miksi ei?
  • Jaska T
    • Aug 2007
    • 215
    • Pyhäsalmi
    2-tahtisissa
    Mekaanisella ahtimella varustetut dieselit ovat yleensä 2-tahtisia.
    • Mörökölli
      • 1735
      Tässä on molemmat:
      www.nenifab.com
      • Muurahainen
        • 9195
        Tai siis niissä tuota käytetään huuhtelupumppuna. Jos 2-T diesel on ahdettu siinä on huutelupumpun lisäksi turbo. Huutelupumppu tarvitaan jo siihen että 2-T diesel lähtee käyntiin.
        Mutta ihan nelitahti diesel mihin remmiahdin, tällä pääsisin eroon siitä raivostuttavasta viiveesta
        Miksi pitäisi aina olla se turbo jos on tarpeeksi iso pumppu?
        • Jaska T
          • Aug 2007
          • 215
          • Pyhäsalmi
          Originally posted by Mörökölli View Post
          Tää voi olla kohtuu kiukkunen myös. Valtoselta tämäkin.
          Remmi+pikkuturbo+isoturbo? om606:ssa
          • Jaska T
            • Aug 2007
            • 215
            • Pyhäsalmi
            Tuohon viiveseenhän löytyy nykypäivänä konsteja vnt:stä sarja-ahtamiseen.
            Äkkiseltään aateltuna remmis vois olla esim. se huono puoli, että se ahtaa aina.
            Tässä mennään kyllä semmosiin asioihin notta multa loppuu järkin aika äkkiä.
            • pmv
              • 2032
              • tornio
              Turbo on suvereeni moottorin hyötysuhteen ja sita kautta kulutuksen kannalta. Dieseliähän ei muista syistä valitakkaan kuin säästösyistä, niin miksi tehdä siinä kompromissi? Diesel-moottorin rakenne suosii lisäksi tuota turboa, imupuoli on simppeli: Sen kun pumppaa moottorin niin paljon ilmaa kuin sielu sietää, polttoaineen määrällä määrätään tuotettu teho ja kierrosluku.
              Tokihan mekaanisella ahtimella päästäisiin eroon valtaosin noista turboahtimen vajavaaisuuksista, mutta eikö sitten ole sama ruveta rakentelmaan bensa-konetta...
              • Muurahainen
                • 9195
                Tuo on aivan totta että diiselissä on rankasti "ilmaylijäämää".
                Noista bensakoneista jota minulla on olen pitänyt eniten juurikin remmiahdetun luonteesta ja turbot ovat tuntuneet lähinnä raivostuttavilta.
                Diesel konetta ei ole vielä edes hankittu mutta ajattelin että miksi ei tuollaista konstruktiota voisi käyttöautoon laittaa turbon sijaan?
                Onko tähän edes mitään parempaa syytä? Vai kokeillaanko vaan
                • Jaska T
                  • Aug 2007
                  • 215
                  • Pyhäsalmi
                  Onko tähän edes mitään parempaa syytä? Vai kokeillaanko vaan [/quote]
                  Pistäs kyssäriä www.holysmoke.fi puolelle, sieltä löytyy aika järkysti tietoa.
                  Henkilökohtainen(mitään ymmärtämätön) mielipiteeni on, että nykyaikaisella turbotekniikalla ja paneutumisella saa paljon toimivamman paketin, kuin pelkällä remmillä dieselissä(asia erikseen missä on remmi+turbo).
                  • Jaska T
                    • Aug 2007
                    • 215
                    • Pyhäsalmi
                    [quote=pmv;1716393]Dieseliähän ei muista syistä valitakkaan kuin säästösyistä, niin miksi tehdä siinä kompromissi? quote]
                    Ilahduttavaa nähdä miten paljon diesel-harrastusta ja niiden virityksen tietotaitoa maastamme löytyy. Esim pohjanmaalla ei ole itsestään selvää mennä jokaisen manne mallin 300d mersun edelle heittämällä, jos kuskilla vaan sattuu olemaan kiire(raveihin).
                    Saapa nähdä josko vauhtiputkat alkavat tarjoamaan samanlaisia bolt-on viripaketteja eurooppalaisiin dieseleihin, kuin jenkit ovat jo jonkin aikaa tarjonneet omiinsa esim. valmiiita tuplaturbosettejä, kaksoiskorkeapainepumppuja, laatikon vahvistukittejä(siellä harrastajat odottavatkin saavansa ostaa osat täysin bolt-on tyyliin suoraan hyllystä, siellä ei ole aivan samaa pioneerihenkeä kuin täälläpäin)....
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tämä asia vaatii jo jonkin asteista tutkimusta.
                      Nyt päästään harrastamaan
                      Holysmokin sivuiltakaan en äkkiä haulla löytänyt tuosta paljon asiaa mutta palaan asiaan jos tämä nyt joskus toteutetaan.
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        eikös tuo ole aika paljon kiinni minkälaisen remmin sinne laittaa...
                        ruuviahtiimella luulisi että tulee ongelmia polttoaineen kanssa kun saattaa olla jo 1300-1500rmp ahtoja kohtuu paljon...
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Yksi ongelma on se jatkuva remmin kuluttama teho. Jos et saa rajoitettua millään remmin tuottoa, siellä pyörii jatkuvasti iso kuorma moottorin mukana vaikka periaatteessa ajaisit vain matka-ajoa (paine max. syötön mukaan jatkuvasti) -> todella suuri kulutus. Ja sitten tietysti se, että tuo leikkaa huipputehoista sen 50hp vähintään kun vaatii pyörittämiseen, eikä kaikki pysty samanlaisiin paineisiin kuin turbot joka saattaa rajoittaa syöttöä.
                          Kyllä se varmaan onnistuu jos tarpeeksi jaksaa rakenella, mutta voi olla että lopputuloksena on kallis ja hidas diesel jolla on todella kallista ajaa :think Tai sitten hyvä jos saa kehitettyä sen kunnolla.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            Mielessäsi saattaa olla melko vanhanaikaiset remmiahtimet tai suuret paineet? Esim Eatonin M45-sarjan roots-ahtimet kierretyillä siivillä ottavat hihnalta tehoa maksimikierroksilla maksimipaineilla noin 6 hv.. Pitää vaan muistaa että maksimipaineet ovat kohtuulliset, eivät mitään pullingpaineita.
                            Ja Eatonin "vanhaa" designia jos verrataan hieman "uudempiiin" niin vertailussa lysholm-ahtimiin sekin näyttää varmaan vievän paljon tehoa suhteessa tuottamaansa ilmaylimäärään.
                            Todennäköisesti jonkun 2 litraisen dieselin commonraililla saisi pelaamaan hienosti esim juuri tuolla Eatonin M45:lla. 0,4 bar painetta tyhjäkäynnistä huippukierroksille asti ja tehonsäätö suoraan suuttimien aukioloaikaa säätämällä. Luulisin että toimii mutta eri asia on kuka jaksaa rakentaa vain todistaakseen että se onnistuu Joku sanoo kuitenkin lopuksi että se vie litran enemmän sataselle kuin turbolla varustettu.
                            • sirkus
                              • 2194
                              • kaustinen
                              Eihän tuo mekaanisestiahdettu henkilöautodiesel mikään ihmeellisyys ole kun autotehtaatkin on sellaisia tehneet jo -80 luvulla. (ainakin Opel ja Mazda). Venemoottoreissahan on usein molemmat mekaaninen ja turbo ja tehoakin riittävästi.
                              Daily driver
                              Man cave on wheels
                              Built not bought
                              Kawasaki zzr1100 fighter
