luistonesto pistää vastaan kiihdyttäessä?
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    en ainakaa söörtsillä löytäny vastaavaa eli: missä lienee vika ku yli 60km/h tulee vauhtia nii luistoneston merkkivalo rupeaa vilkuttaa ja tavallaan potkii vastaan eli ei kule.. kakkosella pystyy kyllä revittää vaikka 100 km/h mut heti jos laittaa isompaa ja yrittää pysyä siinä n.100km/h vauhissa nii luistoneston merkkivalo vlkkasee ja vauhti hyytyy.. eli ihan ku se ACS luulis että pyörät sutii ja rajottaa sitte kaasuläppää nii ettei saa ajettua ku sitä max 60-70km/h
    oisko vaikutusta sillä että ku mulla oli tuossa kuukauden päivät takana vanteet mallia orkkis, ja ku tehtiin tuossa muutama viikko sitte kasijarruremppaa nii toinen käsijarrukenkä ei ollukaan ollu kunnolla paikoillaan (siellä levittäjän hahlossa) ja nyt ku laitoin nuo omat vanteet nii pyörän pultit meniki sen verran syvempään että otti kiinni siihen levittäjäpalaan ja kuulu takaa hirvee naputus/raksatus ja sillon ilmeni myös tuo luistonestovika....
    nyt on sitte laitettu kässärikengät kunnolla paikoilleen, noh... raksatus loppu muttta luistonesto vika jäi:think olisko ABS anturi ottanu itteensä sit jonkun verran ja jättäny jonku vikakoodin sinne:think nyt on jätin akunkengät yhteen jos vaikka vika koodit nollaantus ja homma pelais taas mut jos ei nii mitäs sitte... vikakoodien lukuun varmaan:think
    EDIT: ainii ja ku luistoneston nappasee pois päältä nii toimii niinki pitääki..
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Eiköhän se ole anturissa nyt vika. :think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      Nii minäki epäilen.. Ihme vaan ku ei abs merkkivalo pala... Noh vikakoodien luvun jälkeen ollaan varmaan viisaampia kunhan jossain sais luettua...
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      |Sotkamo Connection|
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Eikös tuo autosi ole -95 syksyllä otettu aikoinaan käyttöön? Showroomista vilkaisin. Silloin vois jo INPAlla kokeilla ja jos ei onnistu niin Rocla saa ilmeisesti ainakin jotkut "vanhemmat" luettua.
        Jos kiinnostaa niin ota yhteyttä.
        • full
          • Mar 2005
          • 1214
          Isäukon e39 523 teki tuota samaa viimeviikolla ettei antanut kiihdyttää ja luistonestovalot vilkutteli. hienosti meni ilman luistoestoa.. nyt on ilmeisesti putsaantunut kun toimii taas. eli suositten puhdistusoperaatioita ensimäisenä. varsinkin se vasen taka-anturi kun se taitaa kuskata jotain nopeustietoja.
          BMW M535iA -86
          Volvo V90 -18
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            joo pitääpä yrittää tuota
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            |Sotkamo Connection|
            • bemu2000
              • 17799
              • Jämsä
              onko sulla minkä kokoiset renkaat edessä ja takana?
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                eessä 215/45/17 ja takana 215/40/17 voiko olla vaikutusta....
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                |Sotkamo Connection|
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Voi vittu mitkä pizza leikkurit takana ja aivan väärä rengaskoko. Just kävin ostaa pizzan niin tuukko leikkaan tän kahdeksaan osaan?
                  MB CLS-12 350CGI AMG
                  MYSTINEN.FI
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    ja miksköhän näin:think
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Kai sulla on auto niin matala ettet pääse edes hidasteesta yli vaan joudut senkin takia kiertämään Kuhmon kautta että pääset kotiin.
                      MYSTINEN.FI
                      • Juhis
                        BTCF Honorary Member
                        • 19175
                        Kannattaa kokeilla ensin oikeankokoisia renkaita. Ja jos ei auta, niin silloin varmaan vika on ABS-anturissa tai siellä ABS:n kehässä, josta anturi mittaa lukemia. Yksi vaihtoehto on vielä se, että renkaat on niin pehmeällä kulutuspinnalla tai kyljellä, että antavat periksi kiihdytettäessä. Itselläni on joskus aikoinaan ollut talvirenkaiden kanssa vastaavia ongelmia.
                        Sound Factory Bar & Nightclub
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          mitähä helevettiä oikee yrität nyt selittää:think kysyin siis että kuinka nii se on väärä koko?
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          |Sotkamo Connection|
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            No siis edessä on ihan oikea koko 215/45/17 mutta takana 215/40/17 on aivan jotain muuta kuin E36 tarkoitettu rengaskoko. Mahtaako tuo olla edes laillinen ku vetävillä/takapyörillä pyörillä pienempi rengastus kuin edessä?:think
                            MYSTINEN.FI
                            • Juhis
                              • 19175
                              Siis jos sulla on edessä 215/45 ja takana 215/40, niin eiköhän se ole aika selvä, että takana on väärän kokoiset renkaat! Oikeat renkaat tuollaiseen autoon 17" vannekoolla olisi esim. 225/45 edessä ja takana, 235/40 edessä ja takana, 225/45 edessä ja 245/40 takana. Tai vaikkapa tuning kokona 215/45 edessä ja 235/40 takana. Mutta ei todellakaan 215/45 edessä ja 215/40 takana! Takarenkaan vierintäkehä on liian pieni verrattuna eturenkaaseen.
