Turvavyön esikiristin
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Kaverin autossa vikakoodien mukaan kaput kuskin vyön esikiristin. Mikä se on tuosta kuvasta ja voiko sitä tilata erikseen? Jos jollain on käytettynä ehjää niin voi ilmoittautua!
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=72&fg=05
    Z3 Roadster 2.8 '98
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Osa nro #2, eli Belt tensioner. ()
    EDIT: Tuskin tuo kiristin rikki on, vaan vikakoodi syntyy siitä, kun penkin johtosarjassa on ollut katkos. Johtosarjan liitin siis työnalle.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Niin aattelinkin!
      Näin olivat sille huollossa sanoneet, mutta pitääpi selvittää!
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        No senhän on helppo katsoa että onko se pamahtanut
        Osa nro:7 on korjaus sarja tuolle johdolle
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Miten?
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Pää penkin alle ja kurkkaat sinne paukun putkeen että paljonko sisällä on tyhjää ennen pohjaa... Vaikea selittää mutta kun paukku on pamahtanut niin se levy johon vaijeri on naitettu niin on siinä piipun suulla
            • Hemi
              • 18880
              Mutta miten ihmeessä se voi olla paukahtanut? Siis jos kerran kuskin vyönkiristin ja bagi sekä apparin bagi ei ole lauennut?
              Vika on kuitenkin todennäköisimmin penkin alta löytyvissä liittimissä tai kiristinpaukun liittimessä.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Tänä vuonna vaihdoin yhteen seika sarjalaiseen jossa vyönkiristimet pamahtivat pienestä nokkakolarista.
                • Hemi
                  • 18880
                  Kyllä, kyllä, mutta sitten ne menee molemmat+usein myös keskusyksikkö.
                  Toisaalta, tämän kyllä huomaa sitten myös vyön lukkokappaleesta joka pamauksessa vetäytyy lyhyeksi penkin+konsolin väliin.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Ei ne aina niin systemaattisesti toimi. Työkaveri ajoi -03 E46:n 90km/h 30cm korkeaan liikennejakajaan josta auto pomppasi ilmaan tehden volti ilmassa ja päätyi lopuksi repsikan kylki edellä puuta päin. YKSIKÄÄN turvatyyny tai vyönkiristin ei pamahtanut Auto tutkittiin merkkiliikkeessä ja airbag täysin toiminta kuntoinen
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Palaako airbagin valo? Kaverilla ainakin paloi E39 kun kiristimestä oli anturi kaputt.
                      MB CLS-12 350CGI AMG
                      MYSTINEN.FI
