535i lämpöongelma
  • Kane78
    • Mar 2004
    • 160
    535i lämpöongelma
    Terves!!
    Autoon vaihdettu nyt termari, vesipumppu, paisarin korkki, visko.... ja silti taas meni lämmöt melkeen punaiselle......
    Ajoin pitkän matkan ensix ja sitten jätin tyhjäkäynnille ja sinnehän se mittarin neula taas punaista läheni......
    Autoon tehty just kansiremppa, nokka hiottu ja keinut vaihdettu....
    öljyn seassa ei näytä olevan vettä ja muutenkin käy tosi nätisti.
    Koitin tos äsken auton ollessa lämmin, otin paisarin korkin irti ja se nesteen pinta nousi sillain pikkuhiljaa asteittain, ois tullu yli jos en ois pistäny korkkia kii.... pitääks sen tehdä niin?
    Oon koittanu ilmata ja kyllä se lämmintä ilmaa antaa......
    Oisko sitten anturi?
    Bmw 735ia-92
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Re: 535i lämpöongelma
    Originally posted by Kane78
    Terves!!
    Kyllä se nesteen pinta noin tekee kun paisarin korkin aukaisee.
    Anturi voi olla viallinen mutta tuskin jos ajossa lämpömittari näyttää normaalia, ruskea anturi on lämpömittarille. Jäähdytin vaihtokunnossa?
    • Kane78
      • Mar 2004
      • 160
      Mulla se anturi on musta....... se toinen, siinä vieressä oleva on vissiin joku anturi joka ilmoittaa syötöstä ruiskulle...?
      Jep, jäähdytin on kyl aika ruottanen...... Pitänee vaihtaa ensix se anturi.... pitää vaan ettiä oikea jostain... motonetissä ei ollu....
      netin mukaan...
      Bmw 735ia-92
      • sieppi
        • Jan 2003
        • 146
        Tarkasta myös jäähdyttimeltä paisuntasäiliölle menevä ohut letku ettei ole tukossa.
        • larmatin
          • 1118
          • Perttula
          siis eihän se tarrtte olla kuin tukkeutunut syyläri jos olet varma siitä että koneen lämmöt nousee liikaa eli ei ole mittari virhe kyseessä.
          jos et muuta keksi niin laita pesuaine jäähdytys järkkään ja kokeile sitten.
          yksi hyvä voisi olla kokeilla ottaa sisäläppärin sähköiseltä vesipumpulta piuha irti ja kokeilla tuleeko sisälle viellä reilusti lämmintä kun koneessa kierroksia vähintään 2000, se kertoisi ainakin sen että mekaaninen vesipumppu pumppaa silloin hyvin tavaraa.. nyt :juo
          jos sulla on ilmastointi niin pyöriikö sähkopuhallin keulilla?
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tuo unohtuikin... Jotkut ovat suurentaneet reikää paisarin letkukarasta koska se reikä on alunperin aivan liian pieni. Juttua tuosta mm. tämän sivun lopussa.
            • Kane78
              • Mar 2004
              • 160
              Ei ole ilmastointia.
              Joo, yritellään saada lämpöjä kuriin......
              jollain konstilla
              :juo
              Bmw 735ia-92
              • Kane78
                • Mar 2004
                • 160
                Jep, ja pitää viel kiittää kaikkia, jotka on antanu hyviä neuvoja!
                Niitä kaivataan aina!
                Tää on hyvä palsta. 8)
                Bmw 735ia-92
                • sqxo
                  • Mar 2004
                  • 902
                  • no man's land
                  Onhan se sun visko uusi eikä mikään purkaamo-varaosa? Paska visko tekee just niin että ajossa lämmöt on normaalit mutta paikallaan nousee pikkuhiljaa vaikka raudan sulamispisteeseen asti.. (Aínakin melkein.) :roll:
                  • Kane78
                    • Mar 2004
                    • 160
                    Se on Behrin visko, eli pitäis olla ihan hyvä. Makso 156,5€.
                    Bmw 735ia-92
                    • sqxo
                      • Mar 2004
                      • 902
                      • no man's land
                      Joo kyllä uus osa pitäis toimia, ei siinä sitten mitään! Mutta ajossa sulla ei siis nouse lämmöt yli normaalin?
                      • Kane78
                        • Mar 2004
                        • 160
                        Eli nyt kun on vähän kylmempi, niin ajossa on millin pari yli puolenvälin ja sit kun on ajanu vähän pitempään ja kovaa ja pysähtyy hetkeks ja jättää tyhjäkäynnille niin se menee puolenvälin seuraavalle viivalle ja yx päivä vielä siitä melkein punaselle... mut sillon oli kyl lämpimämpää.... nyt kylmällä on vaan hiukan yli puolenvälin, melkein kokoajan, myöskin tyhjäkäynnillä, kun on lämpöä päällä.
                        Havaitsin tänään et paisarin alaosa oli märkä ja nestettä oli valunu "takaseinämälle". Missään letkuissa ei näyttäny olevan vuotoja. Oisko sillä vaikutusta lämpöihin.... Pitänee tutkia toi paisari ja irrottaa toi syylari yrittää puhdistaa se. Ja sit tarkastaa viel kaikki muut vesiletkut, jotka ei ollu poissa kansirempassa, koska ne oli hyvät. Sit jos viel koittais isontaa sitä pientä paluuletkua, joka tulee paisarille.
                        Pitää viel toi mittari testata, lämpömittari meni kyl ihan tappiin ku löi johdon maihin.... Teki taas tänään (toinen kerta) et kun laitoin biilin käyntiin, ni mittaristo herjas, kuulu pling pling koko ajan ja kiekkamittari meni ylös ja alas alussa ja kilometrilukemaa ei näkyny, vaan se ja check oli tyhjät, vain punaisella taustalla....
                        :shock:
                        Bmw 735ia-92
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          • Lappeenranta, Finland
                          Onko ongelma selvinnyt ? Omani (525i, M50B25) alkoi eilen tehdä ihan samaa. Olen lisäillyt nestettä ja yrittänyt ilmailla, mutta silti tuppaa tyhjäkäynnillä neula kiipeämään keskiviivasta seuraavalle. Tähän asti lämmöt olleet tosi hyvin kurissa.
                          Lämmityksen säätö täysille auttaa hiukan asiaa, tyhjäkäynnilläkin tulee myös lämmintä.
                          Sähköflekti pyörii myös, ainakin silloin kun lämmöt on koholla.
                          Ilmaruuvista tulee lähinnä nestettä.
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • visitor
                            • 9
                            535i, koneen ilmaus
                            Hei,
                            Tuli mieleen, että kannattaa ehkä vielä koettaa ilmata konetta. Kerroit muistaakseni alkuperäisessä viestissä, että ilmatessa tuli ilmausaukosta lämmintä ilmaa? Mielestäni pitäisi tulla pelkkää jäähdytinnestettä loppuvaiheessa ilmausta.
                            Viime vaiheen ilmaus kannattaa tehdä mielestäni koneen käydessä, silloin kun termari on avautunut ja auton nokka hieman ylöspäin, tällöin ilmakuplat noudevat luonnollisesti ylöspäin kohti ilmausruuvia. Ilmausruuvihan on koneen päällä etuosassa termarikotelon lähellä. Sisäpuolen lämpötila kannattaa olla varmuuden vuoksi käännettynä lämmityksen puolelle, jotta sielläkin alkaa neste kiertämään, mikäli systeemissä on nestevirtausta ohjaava venttiili (e34:ssä muistaakseni on).
                            Itse olen onnistuneenkin e34 535i:n ilmauksen jälkeen vielä joutunut lisäämään muutaman päivän päästä ilmauksesta 2-3 dl jäähdytinnestettä, jonka jälkeen nestettä ei ole tarvinnut lisätä.
                            T: Visitor
