535 imm --> 325 imm
  • larzu85
    • Feb 2007
    • 821
    • Mustasaari
    535 imm --> 325 imm
    Onko kellään tietoa/kokemusta mitä kaikkiä hiluja tuonne 535 imm:n pitää laittaa tuosta 325 imm:stä,että saa toimimaan e30:ssä? :think
    Riittääkö pelkän piirilevyn siirtäminen vai pitääkö koko "piirturi" asentaa isompaan imm:n?
    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Pelkkä levy.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • larzu85
      • Feb 2007
      • 821
      • Mustasaari
      Originally posted by Jasu View Post
      Pelkkä levy.
      Elikkä juottamista tulee,kun tuossa 535 imm:ssä oli ainakin 2 johtoa kolvattu kiinni piirilevyyn :think
      • 420
        • Feb 2008
        • 21
        • zone
        Omassa 535 imm:ssä ei ainakaan ollut johtoja kolvattu vaan oli samanlailla johdot kuin 325 imm:ssä.
        E46 320i -99
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Miksi se imm pitää vaíhtaa 535:sta?,paljonko tehotavoite? 325i omakin riittää oikein rakennetussa koneessa yli 200hv tehoihin,jos ei kuuta taivaalta yritetä.
          E30 ja E46 ///M
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Aikoinaan Karalan Mika sanoi minulle, että ensimmäiseksi alkaa ahistamaan M20:ssä tosta IMM. Sanoi sen riittävän juuri ja juuri 200hp asti. Toki voihan se muutaman hevosen ylikin mennä, mutta saa tehdä paljon muutakin koneelle siinä kohdassa.
            • BMWSaloon
              • Jan 2008
              • 281
              kyllä se melkee kannattaa tosiaan tosta IMM vaihdosta alottaa... helpoin tie onneen koska toi 325 oma kuristaa niin paljo..
              • larzu85
                • Feb 2007
                • 821
                • Mustasaari
                Kuten zombie tuossa sanoi,että 200hv asti riittää tuo orkkis imm.Viime kesänä penkitettiin 199,5hv ja tämän jälkeen on tullut vielä lisää customia koneeseen
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  Samalla kannattaa se kumiletku uusia, uus venyy hivenen lämmittämällä nätisti isomman imm päälle. Vanha todennäköisesti repeää tai ainakin rupee pian vuotamaan venytetyn alueen rajasta.
                  Aprilia RSV4
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Ja jos tykkää hifistellä, niin laittaa sen kumiletkun tilalle alumiinista tai silikoniletkusta mutkan.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • larzu85
                      • Feb 2007
                      • 821
                      • Mustasaari
                      Tilasin silikoni jatkon siihen uuden imm ja ilmaputken väliin.Tais olla n.2,5cm pitkä ja sorvasin alumiini supisteen sovitteen ja ilmaputken väliin.Sovitin 535imm orkkis koteloon ka tein uudet kiinnikkeet kotelolle...aika OEM-look
