Lämppärin siilin mittaus
  • tberg
    • 17
    • Porvoo
    Onko tietoa voiko lämppärin siilin mitata ja todentaa toimivaksi tai rikkinäiseksi, kyseessä manuaali ilmastoinnilla varustettu e39 ->98?
    -tberg
    ___________________
    320d E46 2000
    ** 520i touring E39 1998
    ** 520i E28 1983
    ** 520i E28 1982
    ** 2002 1972
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Siili on niin ronkeli eläin että sen mittaminen taitaa jäädä haaveeksi :think
    Tarkistus taitaa olla se että laitat sen autoon pakalleen ja kokeilet sitten jonkin aikaa, vaikka pariviikkoa. Jos toimii niin hyvä sitten
    • Jamppa1983
      • 739
      PC kiinni sillä näkee.
      Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
      M3 e90 & "M3" e30 turbo
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Jos laitan peeseen kiinni niin en näe ees tätä foorumia
        • tberg
          • 17
          • Porvoo
          Siis analysaattorilla näkee vikakoodit,vai?
          -tberg
          ___________________
          320d E46 2000
          ** 520i E28 1983
          ** 520i E28 1982
          ** 2002 1972
          • Jamppa1983
            • 739
            Niin käsittääkseni pitäisi nähdä. Eli vikakoodien lukuun niin eiköhän se sillä selviä. Lukuvermeet löytyy useista autosähkö korjaamoista.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Sellaista analysaattoria ei ole olemassakaan mikä kertoisi siili viasta piuhan päässä
              • tberg
                • 17
                • Porvoo
                No siili on vaihdettu, ei auttanut. 50A sulake oli palanut, mutta ei senkään vaihto auttanut. Sitä 40A sulaketta en löytänyt, auto on -97 valmistettua ja manuaali-ilmastoinnilla, sitä ei kai olekaan.
                Mittasin siiliin tulevasta liittimestä, että sinne tulee maa, 12v ja sitten ohjauspanelilta 60mV-0,3V jännite sinipunaisesta johdosta. Suoraan akusta antamalla puhallin toimii. Onkohan ohajusjännite liian matala? Onko muita ideoita? Alkaa keniot puhaltimen korjaamiseksi loppumaan.
                Vai onkohan kaupastain ostettu siili rikki....
                -tberg
                ___________________
                320d E46 2000
                ** 520i E28 1983
                ** 520i E28 1982
                ** 2002 1972
