taka-akseliston irroitus
  • Deadend_united
    • Sep 2008
    • 160
    Eli kyseessä olisi e30 -87 ja pitäis taka-akselisto ottaa irti pohjasta niin irroitin kummaltakin puolen 2xkuusiokolo pulttia ja yhdet normaali mutterin niin pitääkö olla jokin ulosvetäjä siihen tai? pitäiskö sen vaa tippua alas?
  • JJT
    • 6694
    Heiluttele/kampea jollakin, kyllä se tulee. Voit lyödä ne pystyt pultit siitä puslien läpi kabiinin puolelle.
    Otithan kardaanin ja perän takakannakkeen pultin irti?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Deadend_united
      • Sep 2008
      • 160
      Joo kiitos paljon tiedosta. joo on ihan kaikki osat otettu jo autosta irti paitsi takaakselistoa
      • _artsi_
        • 579
        • Pori
        Itse joskus vaihdoin tekniikan, eikä vaan millään tahtonut lähteä irti.
        Hain rautakaupasta pultin ja ropun joka oli tarkoitettu betoniseinään.
        Sen ruuvaa sinne tiukkaan, niin ei tarvitse isoakaan napautusta, kun
        tippuu alas.
        BMW 330dA e92 M-SPORT
        • Deadend_united
          • Sep 2008
          • 160
          aah kiitos sinullekkin vastauksesta
            • 16697
            Kardaani voi joskus jumittaa perän laippaan vaikka mutterit on auki, tarkistettu ?
            • S.Kaulaote
              • 1579
              • Woikkaalla
              Mulla oli ne päädyt niin tiukkaan jumittannu koriin kiinne että ei lähtennyt kun murusina puslat.
              Löin ne pultit booreistaan irti sinne kabiinin puolelle ja vääntelin vaikka millä työkalulla!
              Loppujen lopuksi meni ne takakelkan puslien aluholkit poikki ja jäi sinne koriin kiinne.
              Taltalla ja vasaralla pala kerrallaan lähti loppujenlopuksi...
              Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
              -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
              -Mitsubishi "runkkari"
              • jeemu
                • 1844
                • 67700
                Ei muutaku kuumia heloihin nii lumpsahtaa nätisti lattialle.
                B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                • S.Kaulaote
                  • 1579
                  • Woikkaalla
                  Ei välttämättä!!
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Omastani ainakin pamahti kunnolla irti kun rekkarilla väänsin joka suuntaan puslan keskireijästä. Aluholkit luonnollisesti murusina...
                    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                    • Deadend_united
                      • Sep 2008
                      • 160
                      No niin nyt alkaa olemaan jo monta eri irroitus ohjetta että eiköhän se lähde jollain noista irti pohjasta, mutta kiitos kaikkiille vastanneille
                      • Deadend_united
                        • Sep 2008
                        • 160
                        Mulla on jo kaikki korin osat pois paitsi tuo taka-akseli, eli ei ole korin osia tai alustan yms.
                        • duuk
                          • 10544
                          • Saaressa
                          Originally posted by S.Kaulaote View Post
                          Ei välttämättä!!
                          Juu ei tosissaan.. 2Xe30 farmarista vaihdettu puslat toisen kanssa meni 5 tuntia tapellessa toisen kanssa tunti.. Molemmissa jumitti hanttarinpuoleninen alumiiniholkki koriin kiinni
                          Toi _artsin_ keino on kyllä hyvä, mutta ei auttanut sekään..
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • jokuuu
                            • Jan 2009
                            • 701
                            mulla jäi kumallekkin puolelle almiini holkki kiinni.
                            Ecumaster jälleenmyynti, asennukset ja säädöt 2wd napadynossa. Myös muiden moottoriohjainten säädöt.
                            DP engine parts osat
                            Turbosystems ahtimet
                            E36 m50b28 Turbo 1/4mile 10.45/229 BP18
