Koiran karvojen poisto
  • Ekape
    • Jun 2005
    • 205
    • Luvia
    Paineilma on kans aika tehokas siivousapu jos kompurassa vaan riittää potkua ja puhalluspistooli on riittävän iso. Ovet auki ympäri auton ja ulkona puhaltelee niin hetkessä on siistiä. Bemareihin tuo koira ei pääse penkeille istuskelemaan mutta sprintterin siivoukseen toimii oikein hyvin. Sit imurin ja paineilman yhdistelmä on aika tehokas kun putsaa vaiks lattiamattoja.
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Ostettin takakonttiin suojapressu elukoille, tulee remmeillä niskatukien ympärille ja tarra kiinnityksillä sivut, bonuksena vielä pressu tulee takapuskurin yli niin ettei koirat naarmuta puskuria kun hyppäävät kyytiin tai ulos.
      Brava suoja, vipstore.fi hintaa tais olla 28e.
      • M325i
        • 1531
        • Etelä-pohjanmaa
        Ajele koiralta karvat pois ...
        Mutta asiaan,lattiankuivauslastaa pala katkaisten,vaahtomuovia/kumia mitä se on, ja siitä pala ja sillä vetelet pitkin verhoilua,lähtee karvat mukaan. Loput imurilla ja paineilmalla.
        E30 ja E46 ///M
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          Tänne nyt näyttää tulevan vinkkejä miten suojautua karvoja vastaan, muttakun topikin pointtina ei ollut se vaan miten poistaa karvoja mahdollisiman tehokkaasti pienellä vaivalla.
          BMW F30 330e 2017
          • aaronp
            • 906
            Meillä on ollut koiria (berharndilaisia yms.) jo vuosia ja kaikista autoista on siivouksessa karvat saatu komeesti pois, useimmista kangasmateriaaleista karvat lähtee hyvin pois kun pistää kumihanskat () käteen ja "hinkkaat" karvat isolle kasalle, siihen päälle viimestely imurilla niin väitän että lähtee.
            Meillä on Dysonin imuri sisäkäytössä siis ja autokäytössä pari jotain halvempaa ja imutehossa on eroa sitten oikeesti paljon, eli tolla Dysonilla kun imasis auton penkit niin ei varmaan tarvittas ees kumihanskaesivalmistelua...
            • Sparrow
              • Feb 2007
              • 46
              • Elimäki
              Tämä on hyvä keino, itse olen käyttänyt myös nahkasormikkaita hyvällä menestyksellä, mutta jos tykkää kumista niin mikäs siinä...:think
              Original ist Besser!
              -e46 330 Dt
              -66 Mustang Ht
              ex:e31 850, e34 M5, e39 530 Dat, e24 635 Csi, e46 320i touring, e34 525tds touring, e28 535i, e28 520i/535i, e21 316
              • AKSU
                • Mar 2003
                • 402
                • Nivala
                muuten hyvä mutta mull on kontti aina täynnä romua
                lyttynaaman
                Laita sellainen nyloninen kuljetusboxi, jos ei mahdu konttiin, mahtuu ainakin takapenkille... ainakin meidän lyttynaama tykkää..
                • Ha2
                  • 1786
                  Oranssi taikasieni, se on sellainen kumimainen n. 15x5x3 cm kokoinen. Jos käytte lyttynaaman kanssa näyttelyssä, niin siellä on ainakin niillä tarvikemyyjillä sellasia, kannattaa varmaan eläintarvikeliikkeistäkin kysellä. Samalla nimellä myydään valkoista sientä mutta se ei ole yhtä hyvä kuin se oranssi. Sillä ei tartte ku kevyesti pyyhkiä kattoverhoilu tai kangaspenkkejä ja karvat kerääntyy yhteen läjään. Ne voi vaikka itten imurilla imaista pois. Kokemuksesta tiedän, koska dobbereiden karva on aika samanlaista ku lyttynaamalla.
                  Edit: Hirveän googletuksen jälkeen se tais löytyä. Ei ole oranssi mutta olen 99% varma, että on samanlainen tuote.
                  http://www.unelmalemmikit.net/kauppa...ils.php?p=2041
                  E61 525d LCI
                  • Willtord
                    • Nov 2006
                    • 3303
                    • Vaasa
                    tykkäsin että lähti hyvin jumbo-autonpesusienellä ja autoglymin interior shamppoolla ohjeen mukaan. hetken hinkkasi niin irtokarvat sai noukkia pois isoina rullina.. ja hajutkin lähtee
                    • Järppä
                      • 1108
                      • Stadi, ladon takana.
                      #25
                      Mä käytän vilttiä penkkien päällä, parempaa ei ole keksitty + etupenkkejä suojaa korruptio lahjana saadut istuin suojat joita käytän väärin päin eli suojaa etupenkkien selkä puolta.
                      - karvat ja lika jää siihen ei penkkeihin + haju jää enemmälti vilttiin.
                      - helppo pestä kun on irtonainen + penkkeihin ei pääse kuin vähäinen määrä karvaa.
                      - Märkää koiraa tai muta tassuista koiraa en autooni ota pyyhe on messissä koko ajan.
                      Myynnissä olevat suojat koirille on perseestä kaikki, toimii hyvin perus tepolla mutta itse olen niin nilihisti auton suhteen että morjens.
                      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                      Top Gear review
                      • Ha2
                        • 1786
                        Mikä Bemmi sulla on? Mulla oli nimittäin E46 coupessa alkupäräisosana saatava keinonahkainen takapenkin suoja, joka oli kertakaikkiaan hyvä. En ole tutkinut, mihin kaikkiin malleihin tuollaisia on saatavilla. Se muodosti sellasen tiiviin nahkaisen ammeen takapenkille.
                        E61 525d LCI
                        • MMF
                          • Sep 2007
                          • 461
                          • Sipoo
                          #27
                          Ainakin sen takaboksin lattian saa hyvin puhdistettua ihan perus lumiharjalla. Ottaa sen vaan ulos sieltä autosta ja harjaa vaan vimmatusti! Toimii ainakin bokserin karvoille...
                          E70 X5 3.0D -07
                          W124 200d
                          Hiace 4wd
                          EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                          • aaronp
                            • 906
                            Kato kumi kiihottaa mutta eipä tuo pari viestiä sitten mainittu nahka-ammekkaan huonolta kuullosta
                            • Jistad
                              • Jun 2008
                              • 443
                              • Pohjanmaa
                              #29
                              Tällaisella harjalla mä harjaan takakontin, eli luonnonharjasharjalla. Varmasti jokin halvempikin kelpaa kuin Mason Pearson
                              e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
                              R171 SLK 230K -99
                              W202 230C -96
                              Triumph Daytona 955i -03
                              ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
                              ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
                              ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
                              ex e38 740 -95 Ascotgrün
                              ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
