Paineilma on kans aika tehokas siivousapu jos kompurassa vaan riittää potkua ja puhalluspistooli on riittävän iso. Ovet auki ympäri auton ja ulkona puhaltelee niin hetkessä on siistiä. Bemareihin tuo koira ei pääse penkeille istuskelemaan mutta sprintterin siivoukseen toimii oikein hyvin. Sit imurin ja paineilman yhdistelmä on aika tehokas kun putsaa vaiks lattiamattoja.
Koiran karvojen poisto
Ostettin takakonttiin suojapressu elukoille, tulee remmeillä niskatukien ympärille ja tarra kiinnityksillä sivut, bonuksena vielä pressu tulee takapuskurin yli niin ettei koirat naarmuta puskuria kun hyppäävät kyytiin tai ulos.
Brava suoja, vipstore.fi hintaa tais olla 28e.
Tänne nyt näyttää tulevan vinkkejä miten suojautua karvoja vastaan, muttakun topikin pointtina ei ollut se vaan miten poistaa karvoja mahdollisiman tehokkaasti pienellä vaivalla.BMW F30 330e 2017
Meillä on ollut koiria (berharndilaisia yms.) jo vuosia ja kaikista autoista on siivouksessa karvat saatu komeesti pois, useimmista kangasmateriaaleista karvat lähtee hyvin pois kun pistää kumihanskat (Originally posted by Spiddu View PostTänne nyt näyttää tulevan vinkkejä miten suojautua karvoja vastaan, muttakun topikin pointtina ei ollut se vaan miten poistaa karvoja mahdollisiman tehokkaasti pienellä vaivalla.
) käteen ja "hinkkaat" karvat isolle kasalle, siihen päälle viimestely imurilla niin väitän että lähtee.
Meillä on Dysonin imuri sisäkäytössä siis ja autokäytössä pari jotain halvempaa ja imutehossa on eroa sitten oikeesti paljon, eli tolla Dysonilla kun imasis auton penkit niin ei varmaan tarvittas ees kumihanskaesivalmistelua...
Tämä on hyvä keino, itse olen käyttänyt myös nahkasormikkaita hyvällä menestyksellä, mutta jos tykkää kumista niin mikäs siinä...:thinkMeillä on ollut koiria (berharndilaisia yms.) jo vuosia ja kaikista autoista on siivouksessa karvat saatu komeesti pois, useimmista kangasmateriaaleista karvat lähtee hyvin pois kun pistää kumihanskat (
Original ist Besser!
-e46 330 Dt
-66 Mustang Ht
ex:e31 850, e34 M5, e39 530 Dat, e24 635 Csi, e46 320i touring, e34 525tds touring, e28 535i, e28 520i/535i, e21 316
Originally posted by Spiddu View Postmuuten hyvä mutta mull on kontti aina täynnä romua
lyttynaaman
Laita sellainen nyloninen kuljetusboxi, jos ei mahdu konttiin, mahtuu ainakin takapenkille... ainakin meidän lyttynaama tykkää..
Oranssi taikasieni, se on sellainen kumimainen n. 15x5x3 cm kokoinen. Jos käytte lyttynaaman kanssa näyttelyssä, niin siellä on ainakin niillä tarvikemyyjillä sellasia, kannattaa varmaan eläintarvikeliikkeistäkin kysellä. Samalla nimellä myydään valkoista sientä mutta se ei ole yhtä hyvä kuin se oranssi. Sillä ei tartte ku kevyesti pyyhkiä kattoverhoilu tai kangaspenkkejä ja karvat kerääntyy yhteen läjään. Ne voi vaikka itten imurilla imaista pois. Kokemuksesta tiedän, koska dobbereiden karva on aika samanlaista ku lyttynaamalla.
Edit: Hirveän googletuksen jälkeen se tais löytyä. Ei ole oranssi mutta olen 99% varma, että on samanlainen tuote.
http://www.unelmalemmikit.net/kauppa...ils.php?p=2041Last edited by Ha2; 23-09-2009, 14:05.E61 525d LCI
Mä käytän vilttiä penkkien päällä, parempaa ei ole keksitty + etupenkkejä suojaa korruptio lahjana saadut istuin suojat joita käytän väärin päin eli suojaa etupenkkien selkä puolta.
- karvat ja lika jää siihen ei penkkeihin + haju jää enemmälti vilttiin.
- helppo pestä kun on irtonainen + penkkeihin ei pääse kuin vähäinen määrä karvaa.
- Märkää koiraa tai muta tassuista koiraa en autooni ota pyyhe on messissä koko ajan.
Myynnissä olevat suojat koirille on perseestä kaikki, toimii hyvin perus tepolla mutta itse olen niin nilihisti auton suhteen että morjens.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Mikä Bemmi sulla on? Mulla oli nimittäin E46 coupessa alkupäräisosana saatava keinonahkainen takapenkin suoja, joka oli kertakaikkiaan hyvä. En ole tutkinut, mihin kaikkiin malleihin tuollaisia on saatavilla. Se muodosti sellasen tiiviin nahkaisen ammeen takapenkille.Originally posted by huTsu View PostMyynnissä olevat suojat koirille on perseestä kaikki, toimii hyvin perus tepolla mutta itse olen niin nilihisti auton suhteen että morjens.E61 525d LCI
Ainakin sen takaboksin lattian saa hyvin puhdistettua ihan perus lumiharjalla. Ottaa sen vaan ulos sieltä autosta ja harjaa vaan vimmatusti! Toimii ainakin bokserin karvoille...
Tällaisella harjalla mä harjaan takakontin, eli luonnonharjasharjalla. Varmasti jokin halvempikin kelpaa kuin Mason Pearson
e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
R171 SLK 230K -99
W202 230C -96
Triumph Daytona 955i -03
ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
ex e38 740 -95 Ascotgrün
ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
