Moi, Onko kokemusta tai tietoa asiantuntevista moottorikorjaamoista/ korjaajista Tampereen ympäristössä?
TDS moottorin korjaajat Pirkanmaalla?
Re: TDS moottorin korjaajat Pirkanmaalla?
Originally posted by tmlMoi, Onko kokemusta tai tietoa asiantuntevista moottorikorjaamoista/ korjaajista Tampereen ympäristössä?BMW Freude am Fahren
Terkuin ///M5
Was machen BMW Motorsport 2007 ? ? ?
M535i/"Hartge H5" -86, ALPINA B11 3.5 -89, 525ix Touring -92, 850CSi -93,
318iS Motorsport Limited Edition Class II Individual -95 & BMW K1 -90
Just, täytyy tiedustella noista paikoista. Kiitoksia. Moottorissa on sivuääni ( naputus ) Naftapumppu vuotaa ulospäin aikalailla ja moottori kuluttaa öljyä kovassa ajossa. Naputus saattaa tulla naftapumpusta, ääni peittyy aavistuksen kun kierrokset nousee. Savutus on runsasta kovilla kierroksilla. Tehot on tallella ja lähtee kohtuullisesti käyntiin.Z3 Coupe
Sanoit että pumppu valskaa / jostain kuuluu naputusta. Se vuoto tulee todennäköisesti siittä pumpun yläkannesta. Tiiviste maksaa pari euroa tammerdieselissä. Itekin sen voi vaihtaa, helpompi homma jos ottaa imusarjan irti.
Oletko kuunnellut suuttimia pitkällä ruuvarilla/kepillä tms.
eli naputtaako joku suutin? Edelleen voit kuunnella konetta sillon kun sammutat koneen kierroksilta. Jos naputus jatkuu kun syöttö on poikki,
niin sillon vika on suuremmalla todennäk. mekaaninen, esim venttiilin nostin. Jos taas naputusta ei kuulu kun syöttö on poikki kannattaa suuttimet tarkistaa. Naputtavaa sylineriä voi metsästää myös ruuvaamalla yks kerrallaan suuttimelta putki irti, ja kuunnella vaimeneeko mekkala.
Noissa Diesel pumppu/suutin asioissa DIESELPOJAT on kanssa yks vaihtoehto pajaksi.__________________________________________________ ________________________
Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
