TDS moottorin korjaajat Pirkanmaalla?
  • tml
    • 17
    • Ylöjärvi
    Moi, Onko kokemusta tai tietoa asiantuntevista moottorikorjaamoista/ korjaajista Tampereen ympäristössä?
    Z3 Coupe
  • ämvitka
    • Nov 2002
    • 1399
    • Tampere by night
    Re: TDS moottorin korjaajat Pirkanmaalla?
    TammerDiesel, Nekala tai Lakalaiva / Tampere
    BMW Freude am Fahren
    Terkuin ///M5
    Was machen BMW Motorsport 2007 ? ? ?
    M535i/"Hartge H5" -86, ALPINA B11 3.5 -89, 525ix Touring -92, 850CSi -93,
    318iS Motorsport Limited Edition Class II Individual -95 & BMW K1 -90
    • TuomasTee
      • Jul 2004
      • 529
      • Kotka
      Mikä sulla on vikana?
      BMW F15 X5 M50d -14
      • Tappu
        • Mar 2003
        • 825
        Vaihtomoottori Sarankulmassa
        AMG
        • tml
          • 17
          • Ylöjärvi
          Just, täytyy tiedustella noista paikoista. Kiitoksia. Moottorissa on sivuääni ( naputus ) Naftapumppu vuotaa ulospäin aikalailla ja moottori kuluttaa öljyä kovassa ajossa. Naputus saattaa tulla naftapumpusta, ääni peittyy aavistuksen kun kierrokset nousee. Savutus on runsasta kovilla kierroksilla. Tehot on tallella ja lähtee kohtuullisesti käyntiin.
          Z3 Coupe
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Sanoit että pumppu valskaa / jostain kuuluu naputusta. Se vuoto tulee todennäköisesti siittä pumpun yläkannesta. Tiiviste maksaa pari euroa tammerdieselissä. Itekin sen voi vaihtaa, helpompi homma jos ottaa imusarjan irti.
            Oletko kuunnellut suuttimia pitkällä ruuvarilla/kepillä tms.
            eli naputtaako joku suutin? Edelleen voit kuunnella konetta sillon kun sammutat koneen kierroksilta. Jos naputus jatkuu kun syöttö on poikki,
            niin sillon vika on suuremmalla todennäk. mekaaninen, esim venttiilin nostin. Jos taas naputusta ei kuulu kun syöttö on poikki kannattaa suuttimet tarkistaa. Naputtavaa sylineriä voi metsästää myös ruuvaamalla yks kerrallaan suuttimelta putki irti, ja kuunnella vaimeneeko mekkala.
            Noissa Diesel pumppu/suutin asioissa DIESELPOJAT on kanssa yks vaihtoehto pajaksi.
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
