Adjuster unit viallinen, kuinka vaihdetaan?
  • Rode
    • Jun 2008
    • 150
    Auto vm 1998 318i E46 M43 motilla. Kun kone lämmin, tyhjäkäynti hyrskyttää 600-900. Ei onnistu päästömittaus moisella käynnillä. Viaksi paikallistettu liikkeessä linkin osa 8, adjuster unit;
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=11&fg=40
    Onko kuinka hankala alkaa itse kyseistä osaa vaihtamaan, ja millä nimellä tiskin takana tuo 'adjuster unit' tunnetaan, vaiko juuri sillä? Imusarjaahan tuossa tarvitsee vissiin jonkin verran purkaa, mutta kuinka paljon, ja mitä kaikkea siinä pitäisi ottaa huomioon?
    E91 LCI 330dA Xdrive
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Hmm... Miten olette kyseisen osan viallisuuteen päässeet jyvälle?
    Eipä noita liiemmin ole vaihdettu. Eihän tuo osa ole kuin läppä imusarjassa joka muuttaa ns imusarjan "pituutta" tai resonanssi taajuutta paremminkin. Eli tasaa moottorin vääntöaluetta. Muutaman vastaavanlaisen (myös muissa BMW moottoreissa) olen vaihtanut ja nekin sen takia, että pitivät mekaanista ääntä, eli sellaista resonointi värinää.
    Itse etsisin vikaa jostain muualta:think
    Imuvuodot, huohotinputki, kampikammion tuuletus venttiili, nokka akselin tunnistin, ilmamassa mittari, lambda anturi, katalysaattori ettei ole kenno murusina... Siinä niitä yleisempiä komponentteja mitkä kannattaa tutkia läpi ennen minkään osan vaihtoa.
    Olettaen tietenkin, että kaikki huoltopuoleen liittyvät asiat on kunnossa
    Jos nyt kuitenkin haluat tuon resonaattori läpän uusia niin eihän se ole kiini kuin muutamalla ruuvilla vanha pois ja uusi tilalle.
    • Rode
      • Jun 2008
      • 150
      Huoltopuoli kyllä kunnossa. Itse en ole asiasta pääsyt jyvälle, vaan tämä asentaja jolla kokemusta pitäisi olla useampi vuosikymmen näistä vehkeistä. Tämä vika ollut jo muutaman kuukauden. Keväällä vikakooditkin siitä luettiin ja antoi silloin koodia camshaft sensorista, mutta silloinkin tämä asentaja (ulkomaalaistaustaisen pitämä paja tampereella) kertoi että vika ei ole kuitenkaan siinä vaan tässä adjuster unitissa, eli tuo nokka-askseli tunnistin sivuutettiin heti, mikä lienee sitten tähän syynä? Uutta ilmamassamittariakin siihen on koitettu myös mutta ei auttanut..
      Ja eihän se osa juu ole kiinni kuin muutamalla ruuvilla mutta ei vissiin mahdu tulemaan pois ilman suurempia purkuhommia?
      • Heguli 31
        • 10199
        • KVLA
        Jos vikakoodit ilmoittaa vialliseksi nokan asentotunnista,niin miksi pitäisi vaihdella jotain muita osia?Epäilen hieman tuollaista asiantuntemusta.Onhan imuvuodot poissuljettu vaihtoehto?
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3864
          • Nokia
          Luulisi pitävän ääntä viallisen imusarjanpituudensäätimen, kuten aiemmin mainittiinkin..
          Vaihda nyt vaan se tunnistin. Seuraavaksi benkara varmaan ehdottaa kansivikaa..
          BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
          ex. 55*BMW
          • fastandfurious
            • 1731
            • Tampesteri
            Täysin samaa mieltä. Ehdottomasti vikakoodin näyttämä osa vaihtoon, ja mietitään lisää sitten jos ei sillä korjaannu. Mitä itua noilla vikakoodeilla edes olisi, jos se näyttää kuitenkin aina jotain muuta osaa, kuin sitä jossa vika on!? :think
            E91 325d M-Sport
            ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
            E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
            • Rode
              • Jun 2008
              • 150
              Jos mulla olisi laite millä koodeja luetaan niin varmasti vaihtaisin osan mitä laite valittaa, mutta onko kaikki aina niin yksinkertaista? Niin kuin edellä kysyttiin imuvuodot (-löytyi imusarjan takaa letku jossa peukalonpään kokoinen reikä, ei auttanut tyhjäkäyntivikaan, mutta ehkä happee ei olisi mittauksessa enää yli sallitun :think-) voi antaa koodeja noihin antureihin, ja kokenut kaveri osaa ne 'lukea', esim. tässä tapauksessa benkara sano heti että vika ei ole siinä NA-anturissa, miksi sanoisi noin jos ei asiasta jotain tietäsi? Olen kuitenkin ymmärtänyt että tämä benkaran isäntä osaisi näistä jotain lukea, niin jätin luottamuksella hänen harteille. Eikö tämä osa viallisena voi antaa tuolle nokka-akseli tunnistimelle vääriä arvoja? Huomen aamulla auto menossa kyseiseen pajaan jossa osa vaihdetaan, ja enhän siitä tietenkään mitään joudu pulittamaan jos vika ei korjaannu.
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Tod.näk juuri siksi kun ei asiasta tiedä mitään. Näitä asiantuntijoita löytyy valitettavasti ihan merkkihuolloistakin, vikakoodit luetaan ymmärtämättä niitä ja heitetään hatusta jotain. En väitä että nyt asentaja olisi väärässä, mutta ihmettelen suuresti jos tuo mainitsemasi osa käyttäytyy näin.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Joo kyllä sen ymmärrän että esim. imuvuodot vaikuttaa vaikkapa ilmamassamittarin ulostulosignaaliin ja muihinkin asioihin mutta nokan asentoanturi haistelee vaan missä kohdassa ollaan menossa eikä liity mitenkään imuvuotoihin tai oikeastaan muuhunkaan vikaan.
                  Vikakoodit siitä tulee jos anturille menevässä virtapiirissä on katkos, jos anturi ei saa selvää lukemasta kehästään tai jos signaali on muuten liian heikko tai vääränlainen.
                  Tietysti siinä mielessä on mahdollista että jokin muu osa vaikuttaa NA-anturiin on että jos niillä on yhteinen virransyöttö taikka maadoitus joka on jostain syystä poikki tai pätkii.
                  Mutta katottiinko se sähkökaavioista että näillä osilla olisi jotain yhteistä sähköissä?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Rode
                    • Jun 2008
                    • 150
                    Korjaamolta ilmoitettiin äsken että nyt auto toimii, vaihtoon meni huohotinventtiili ja ilmamäärämittari
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      Kyllä hyvä homma että tuli kalu kuntoon. Mutta mitenkäs tämä ensimmäinen postaus? Missäs sitten tämmöinen diaknosointi tehtiin?
