BMW 523i touring vm. -97 isompaa konetta?
  • Saarine
    • Apr 2009
    • 48
    • Valkeakoski
    Tervehdys!
    Omasta BMW 523i:stä hajos kansi ja alakertakin ilmeisesti heikossa hapessa ja ajattelin että voisi samantien laittaa uuden moottorin tilalle. Isompi moottori olisi mielenkiintoinen vaihtoehto mutta saako 523i:hin tilalle jotain isompaa moottoria (esim. 535i, 540i..) ? Millaisia muokkauksia mahdollisesti vaatisi tämä projekti?
    Nykyiset: F01 730d
    Entiset: F10 M5, F11 535d, E92 M3, E92 335CiA, F30 318d, F10 535i, e92 335i M-Sport, e92 320xd, e90 318d touring, e39 523iA
  • -Tk-
    • 392
    2.8 koneen ainakin voi laittaa helposti ja toimii samoilla ruiskunosilla ja sähköillä.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Kasi vaatii jo mulkkaamista alustaan, jarruihin jne..Vituttaa sanoa, mutta halvemmaksi tulee ostaa ehjä kasi kuin alkaa tekemään.
      Harrastamista ei toki puutu jos kasia alat autoon ymppäilemään.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Convertible
        • 2638
        Kai se kuutosten tehokkain 3.0 (231hv) kone olisi helpoin laittaa.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Uusi 3.0 alakerta n.3k€, sopii bolt-on.
          • jouskari318is
            • 215
            Ihan mielenkiinnosta, paljon oli kilsoja koneessa kun se hajos? Ja hajosko ihan suuren km-määrän takia vai tapahtuiko jotain muuta joka sen hajotti?
            • Saarine
              • Apr 2009
              • 48
              • Valkeakoski
              Kiitos vastauksista! Kävin tänään kuitenkin ostamassa 523i koneen kun sain 1 300e ja on ajettu vain 162tkm, eli ei paljon mitään. Oma kone käytännössä hajosi siihen kun oli sitä ongelmaa että kuumenee ja sitten ajoin vain kunnes kannen tiiviste paloi matkalla huoltoon, kilsoja oli 314 000 km mittarissa eli ihan hyvin mielestäni.
              Ajattelin että voisi tuohon laittaa vähän uutta osaa ja mahdollisesti turbon niin saisi vähän lisää tehoa mutta täytyy katsoa. Laitan varmaan hetken kuluttua uuden viestiketjun projekteihin tästä.
              Edit: Tuli vaan mieleen että tuskin vanhasta koneesta muuta hajosi kuin kansi mutta jonnekin hävisi kaikki öljyt, täytyy jossain kohtaa availla ja katsoa. Kansiremontti tosin olisi maksanut koneistuksineen sen saman 1000e että ei kannattanut vanhaa korjata, uutta konetta tilalle kun öljypohjan tiivistekin oli huonossa kunnossa.
              Nykyiset: F01 730d
              • Haju69
                Administrator
                • 16541
                • Leppävirta
                Turbon..? en ole kyllä vielä kuullut että näissä ois bensakoneissa ollu turboja.. jälkiasennuksiakaan, toki voihan niitä olla mutta mitenhän sen katsastaminen sujuu?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Saarine
                  • Apr 2009
                  • 48
                  • Valkeakoski
                  Tämmöinen löytyi Schmiedmanilta http://www.schmiedmann.com/910/produkt/TURBOT3T4.htm
                  Ilmeisesti sopii 523i:hin myös?
                  Nykyiset: F01 730d
                  • Madfexx
                    • Jun 2005
                    • 3646
                    • Lempäälä
                    Mutta ajattelitko tuolla kilpiin saada? Sitten tulee kyllä halvemmaksi ostaa suoraan esimerkiksi se 540i... Toki jos harrastaa tahtoo :think
                    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      Enpä oikein nyt usko että yhtälö 523+ Schmiedmanilta ostettu 400€ turbokit toimii ihan sellaisenaan
                      Ensinnäkin jos haetaan jotain noin +50HP, tarkoittaa se sitä, että ainakin alusta ja jarrut on päivitettävä vastaamaan vähintään 530-mallia (Ellei 523:ssa ja 530:ssä ole jo joitain samoja osia). Toiseksi, moottorinohjaus on saatava mukaan peliin, tuskinpa vakio ECU osaa turbon kanssa toimia. Kolmanneksi, jotta tuon saa kilpiin, pitää tehdä iso kasa testejä ja selvityksiä.
                      Näiden summana on, että jos vain haluat tehoa, niin myy pois ja osta sitä tehoa jo valmiina. Koska kun myyt tuon 523:n ja laitat päälle rahat jotka menisi tuon 523T:n kilpiinsaamiseen, saat kevyesti sen 540:n.
                      Mutta jos harrastaa halutaan, niin mitäs siinä sitten
                      316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                      • Hemi
                        • 18880
                        Nyt kyseessä singlevanoskone, joten ei todellakaan ole bolt-on tuo 3.0l tuplavanosalakerta?
                        Taasen V8-koneisisahan on mm.eri etuakselisto simpukkaohjauksineen, kun taas kutoskoneisissa mm.hammastanko.
                        • r.w.
                          • Feb 2007
                          • 2509
                          • Länsirannikko
                          Mistä se alakerta tietää, montako vanosta on? Ei kai sitä koko lohkoa vaihtaa kannata.
                          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
