Mission: Katsastuksesta läpi!
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Käväsin sitten paikallisella hakemassa leimaa bemulla ja hylkyhän sieltä tuli. Btw ei ollut katsastuksella hintaa kuin vajaa 80 €skoa!
    Ensimmäiseksi pomppasi etu-iskareihin ja vasemmanpuoleinen oli päässyt vuotamaan asti. Oikealta tosin tehot olivat sen verran kohtuulliset, että sallitun rajoissa, mutta lappuun tuli merkintä, "Edessä vas. ja oik. - Vaimennuskyky riittämätön".
    Voiko inssi vaatia vaihtamaan molemmille puolille tolpat, jos pelkästään toisessa ei ole tarpeeksi tehoa???
    Kyllähän se järki sanoo, et vähintään pareittain itse ne aion vaihtaa, mut tämä on periaate kysymys.. VOIKO?
    Pitäskö k-aseman antaa jokin todistus iskarien tehottomuudesta?
    (ei tullu harmikseen katottua lukemia, ku auto oli iskaritestissä)
    Sitten itse asiaan. Etuiskareita ei ole tullu koskaan vaihdettua, mut ilmeisesti laadukkaita jousipuristimia hommaan tarvitaan, eli ei toimi ihan samalla lailla, kun takaiskarien vaihto?
    __________________________________________________ _________
    Toinen homma mistä tuli mm. merkintä oli jarruvoimista.
    2.Akselin tehot vasemmalla 1,0 ja oikealla 1,7 eli prosentteihin meni 41% ja sallittu on se 30% ero.
    Joskus vuosi sitten vaihdoin oikealle puolelle taakse sylinterin, kengät ja jouset.
    Mietin, et jos nyt pistäs pelkästään vasemmalle uudet vermeet: sylinteri, kengät ja jouset, niin meneekö sallituilla arvoilla läpi vai kannattaako vaihella myös tonne oikealle taakse.
    Yritän päästä mahdollisimman pienellä pudjetilla & vaivalla ja vitutuksella, vaikka joudun pihalla vaihtamaan ja liikkeeseen en ole viemässä, vaikka täällä mittari näyttää nollaa ja lunta on maassa prkl.
    KYSEESSÄ SIIS E36 316i ja vm. 91
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Kerrotko autostasi hieman lisää? Vai onko kenties moottoripyörä vai lentokone? :think
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Ei voi olla moottoripyörä kun niitä ei tarvitse katsastaa :think
      • parjan_fin
        • Oct 2008
        • 86
        • Rajamäki
        Pitäskö k-aseman antaa jokin todistus iskarien tehottomuudesta? (ei tullu harmikseen katottua lukemia, ku auto oli iskaritestissä)
        Jep.
        Kerrotko mikä korimalli on kyseessä?
        Noin pääsääntöisesti ei ihan samalla tyylillä mene tolppien vaihto edessä kuin takana. Tarttee työkalua ja pihamaalla tehtynä aika ilkee homma, ainakin omaan makuun.
        Millä jarruilla toi ero oli? Seisonta- vai käyttöjarruilla?
        Jos ainoa työkalusi on vasara, näyttää koko maailma naulalta.
        • tigu
          • 945
          Ja lentokoneista ei taideta iskaritestiä ottaa
          -e21 m50-
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            Jep, malli saattaa auttaa hieman asiaa
            Mikäli takapää on kynätolpilla, niin jotakuinkin joo.
            Riippuen taas etutolpista, onko ne ns. patruunatolpat?
            Motonetistä pari jousipuristimia, ei paha rasti. Ainut "hankala" vaihe taitaa olla patruunoiden irroitus tolpista, mikäli on yhtään ryytynyt niin vaatii vähintään ison ruuvipenkin.
            Iskaritestiähän voi toki huijata hyvinkin paljon, mutta ei siinä ole mitään järkeä. Iskarit on halpoja ja ajettavuus paranee varmasti, jos vanhat on niin huonot että pomppaa leimalla.
              • 16725
              Ei vielä...
              • Rocla
                • 7692
                Rumpujarrun kyseessä ollessa niin kannattaisi ihan ekana kurkata mitä se heikompi puoli on syönyt, eihän sinne välttämättä tarvitse mitään uusia,
                Iskari asiaa voisit ihan rohkeasti kysyä sieltä konttorilta, että miksi näin, ovat niillä töin siellä, että kertovat kun kysyy.
                Olli.
                • dudeb
                  • 240
                  • Nowhere
                  • Erska
                    • Jul 2005
                    • 439
                    rumpujarruthan siellä pitäs olla... ota rumpu irti jos vielä hihnat yms. ok-kunnossa, niin perussäätö kohdalleen niin pitäs ruveta rokkaamaan...
                    Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                    EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                    • dudeb
                      • 240
                      • Nowhere
                      Noniin nyt on taakse vaihdettu jarruihin lähes kaikki hilppeet, eli: jarrukengät, asennussarjat ja jarrusylinterit.
                      Löytys tostaa DOT4 jarrunestettä, ilmeisesti ihan käypää tavaraa tuohon E36 malliin??? (Autossa ei ole ABS jarruja)
                        • 16725
                        Kyllä, ja käy vaikka olis absitkin.
                        • dudeb
                          • 240
                          • Nowhere
                          No niin. Ei sitten muuta kuin oljyt sisään kun pääsee töistä.
                          Iskareista sen verran, et näyttäs noita iskareita olevan motonetissa kahta erilaista, mut hinta on sama?
                          Onko noissa sitten jotain erojakin, kun ei ainakaan paikallisessa tarvikeliikkeessä osannut sanoa, mitä eroa löytyy ja toisessa tarvikeliikkeessä sanottiin, et toisessa on jotain rakenteellisia eroja tietyn vuosiluvun malleihin.
                          Muistaakseen sanottiin, et 1991 ja syyskuuhun saakka on tietty iskari malli ja syyskuun jälkeen vaihtuu erilaiseksi.
                          Onkohan tämä erilaisuus, et iskarin varteen tulee kiinni esim. joku tukivarsi ja toiseen ei?
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            Vähän nyt oma-aloitteisuutta
                            01LEFT FRONT SPRING STRUTF+S1
                            10/199131311139101$299.06
                            Up To 10/1991
                            01LEFT FRONT SPRING STRUTF+S110/199106/199231311139101$299.06
                            Up To 06/1992
                            106/1992
                            31311091773$299.06
                            From 06/1992 ->
                            Joten otat sen mikä sinne kuuluu
                            • Hammu
                              • Nov 2006
                              • 3971
                              Tästäki löytyis searchilla paljon juttua, mutta aika pitkälti muutokset on että kallistuksenvakaajan kiinnitys muuttui iskaritornista tukivarteen ja etupään tukilaakerit muuttui.
