BMW Erikoistyökalut
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    BMW Erikoistyökalut
    Eli tarvisin noita bmw:n erikoistyökaluja jakopään ajotusta varten. Netistä löytyy joitain aika hyvin ja hyvällä hinnalla. Mutta ei tuohon M67 koneeseen. Lainaako merkkihuolto noita työkaluja, edes rahaa vastaan?
    Hakusessa olis seuraavat työkalut:
    11 6 480
    11 8 121
    11 8 122
    E34 530d -94 M-Sport
  • Nippe-
    • Mar 2009
    • 115
    Lainaan vanhaa topikkia. Eli erikoistyökaluja tarttis M50B25 koneen kansiremppaa varten. http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=67420 eli tuo millä nuo nokka-akselit saa pysymään paikoillaan sekä tuo tappi millä kampiakseli lukitaan. Sattuisiko joltain tuollaiset löytymään ja voisiko niitä mahdollisesti täksi viikoksi lainata? Sopivaa korvausta vastaan tietysti
    Kiinni saa parhaiten puhelimitse 050 531 7719, kiirus olisi
    E39 530dA ///M-Sport -00
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Jos et keltään saa lainaan niin osta tuolta: http://cgi.ebay.de/BMW-Spezial-Werkz...item1c12db4196
      E91 lci 330xd.
      • Nippe-
        • Mar 2009
        • 115
        Ei kyllä pahan hintaiset tuolla, kun laakkosella maksaa noi nokka-akselin pitimetkin jo yli 400e Mut kun auto pitäs saada ajoon mahd pian niin parempi olisi jos jollain olisi lainata moiset eikä tarttis odotella rahdin saapumista.
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          Ite tilasin tuolta toissatalvena tuommoisen lukitus-setin ja oli muistaakseni vielä tuotakin halvempi. Pari vk meni toimituksessa.
          Multa tosiaan löytyy nuo työkalut mutta asun "vähän" turhan kaukana.
          E91 lci 330xd.
          • KuuKi
            • 1065
            • Lahti
            Kantaahan se postin poika ne tänne etelään. Ja mä voin tehdä kopiot, ni saadaan molempiin päihin suomea BTCF-työkalut.
            KuukiFix palvelee...
            NYT: E90 LCI 330d
            EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
            • Nippe-
              • Mar 2009
              • 115
              Juu, on toi rovaniemi vähän turhan pitkällä Mut saisitkos siitä kampuran lukitustapista mittailtua pituuden ja paksuudet niin sais sorvattua sellasen? Ja jos niistä nokka-akselien lukituskaluistakin jotain mittoja olis niin sais ehkä sellasetkin ite tehtyä :think
              edit: KuuKi kerkeski eka, mut tosiaan jos jotain mittoja edes niistä sais ni vois ittekki sellaset tehä.
              • Supa
                • 7597
                Löytyy koko setti Lohjalta mutta kampuran lukitustappi on juurikin käytössä, niitä nokka-akselien lukituskaluja ei tartte nytten kun on eri kone kyseessä.
                Mutta jos tarttet ton lukitustapinkin niin jos pystyt hakemaan ja palauttamaan tapin suunilleen samana päivänä niin voin lainata.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Nippe-
                  • Mar 2009
                  • 115
                  Ikävästi on just iltavuoroviikko töissä ni ei tota autoa pysty tekemään kun aamusin ja öisin. Eli noille kaluille ois tarvetta muutamia päiviä jos ei jopa viikon verran, kun aika vähän kerkeää kerralla tekemään
                  Onko muuten miten ehdottoman tärkeät nuo nokka-akselien lukitustyökalut tossa projektissa vai meneekö ihan reisille koko homma jos purkaa kannen irti ilman noita, VANOS kone kuitenkin kyseessä? :think
                  Se tappi saadaan kyllä sorvattua jos vaan mittoja siitä jostain sais. Aika vähän kun noista työkaluista mitään speksejä löytyy netistä.
                  • Supa
                    • 7597
                    Ei purkamisessa tarvi, kunhan et pyöritä nokkia kun ketju on pois ja kansi vielä paikallaan.
                    Sitten kun asennat takaisin niin alakerran lukitus YKK:hon tapilla ja nokkien lukot paikalleen.
                    Kyllä ton munkin setin saa lainaan kokonaisuudessaan loppuviikosta kun en tarvitse enään. Uskoisin muutaman päivän sisään saavani työn alla olevan koneen ajoitettua.
                    • JD
                      • 1195
                      Minulta löytyy peltinen versio, parin millin tavaraa joten toimii lähinnä mittaustyökaluna. mutta toimii silti mainiosti. Pari-kolme kantta on sillä ajoitettu.
                      Jos jollakin mahdollisuus tehdä järeämmästä tavarasta tuon mitoilla niin yksi sellainen kelpaisi lainausmaksuksi ;-)
                      Lukitustapin hukkasin ja lähin olisi Bemarikerhon tallilla, 50km meiltä Espoosta. Toisaalta saan tapin mitat yhdestä koneesta joka purettuna omassa tallissa... Itse lukitsin viimeksi pistepuikolla :-) Hihnapyörässä nimittäin on ajoitusmerkki jolla tarkistaa että on kohdallaan.
                      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                      • JD
                        • 1195
                        Tässä on esimerkkikuvat lukitustapista, kuvissa M40 moottori mutta mitat lienevät tarkalleen samat.
                        Pitää saada tappi joka toisesta päästä on
                        8mm paksu ja uppoaa noin 12mm vauhtipyörässä olevan reiän sisään.
                        Loput tapista on 12mm paksua joka menee lohkossa olevasta 12mm reiästä sopivan tiukasti läpi.
                        Valmistuu kätevästi 12mm vahvuisesta tangosta, kokonaispituus voisi olla noin 120mm,
                        toinen pää sorvataan 12mm matkalta 8mm paksuiseksi. Se on siinä.
                        M50 / M52 koneiden nokka-akseleiden oikean asennon saa tarkistettua tällaisella työkalulla:
                        • Nippe-
                          • Mar 2009
                          • 115
                          Saatiin tuo kampuran lukitustappi tehtyä itse. 10mm akseli johon sorvattiin 8mm pää, vähän on väljä siihen reikään tuo 10mm akseli mutta kyllä sekin sen kampuran lukitsee. Tuo nokka-akselien lukituspala tehdään myös itse lattaraudasta, nyt kun saatiin mitat otettua koneesta.
                          Hiukan hidastaa hommia kun pitää työkalujakin tehdä sitä mukaan kun konetta purkaa, mutta näinhän se tahtoo usein autoja roplatessa mennä
                          • BMWFW24
                            • 277
                            • Jämsä
                            Tästä topicista löytyy mittoja: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172484
                            ex. 316i e36 1991
                            ex. 318iS Coupe e36 1992
                            ex. 528iA Touring e39 1997
                            ex 316i e30 1990, vaimon
                            ex. X5 4.4i e53 2001
                            ex 316 e46 2003, vaimon
                            525iX e60 2008
                            Z4 e85 2003, vaimon​
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Ja ajoitus menee tapin klapin verran pieleen, tehkää nyt ihmeessä vaikka pitkästä 12 mm pultista kierre pois katkaisten ja päästä hieman sorvaten.
