BMW Erikoistyökalut
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by JD View Post
    Tässä on esimerkkikuvat lukitustapista, kuvissa M40 moottori mutta mitat lienevät tarkalleen samat.
    Pitää saada tappi joka toisesta päästä on
    8mm paksu ja uppoaa noin 12mm vauhtipyörässä olevan reiän sisään.
    Loput tapista on 12mm paksua joka menee lohkossa olevasta 12mm reiästä sopivan tiukasti läpi.
    Valmistuu kätevästi 12mm vahvuisesta tangosta, kokonaispituus voisi olla noin 120mm,
    toinen pää sorvataan 12mm matkalta 8mm paksuiseksi. Se on siinä.
    Tarkka mitta taisi olla 11,8 mutta kyllä se 12 mmkin taitaa juuri ja juuri siihen reikään sopia.
    • Supa
      • 7597
      Originally posted by WSE1 View Post
      Ja ajoitus menee tapin klapin verran pieleen, tehkää nyt ihmeessä vaikka pitkästä 12 mm pultista kierre pois katkaisten ja päästä hieman sorvaten.
      Mun M52 pitää sitten ajottaa silmämääräsesti kun ei ole tulevassa vauhtiksessa mitään koloa (eikä materiaalia sille) tapille
      Että kaipa se pitäisi ihan vaan merkkiäkin tuijottelemalla onnistua, muuten oon kusessa
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Nippe-
        • Mar 2009
        • 115
        Nokka-akselien lukitustyökalu saatiin eilen tehtyä, pitäs kohta mennä kokeilemaan kuinka se sopii paikoilleen. 12mm kampuran lukitustappikin on sorvattuna ja täytyy sitä käyttää sitten kasausvaiheessa
        E39 530dA ///M-Sport -00
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192407
        • Hakkeri
          • Aug 2010
          • 19
          Mistä löytyy reikä kampuran ajoitustapille M52 koneessa? en löytänyt mistään..
          yläpuolellako? Kuvaa kellään?:think
          • Supa
            • 7597
            Startin alla koneen puolella. Juuri sen isomman kiinityspultin kohdalla.
            Eli tuosta kuvasta ruskea tappi, noita tappeja on myös sinisenä jotka suojaa reikää lialta.
            • Fokke
              • 50
              http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...lu-BMW-191464/
              Luulisin että ajaa asiansa vaikka onkin biltemasta.
              Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
              Käyttis: Lexus is200
              Prokkis: e32 750iL
              • jake2710
                • 828
                Edit. Tehty työkalu itse.
                • deezaye
                  • 197
                  • Turenki / Hämeenlinna
                  M57 Korkeapainepumpun irroitustyökalu
                  Jos jollakulla olisi lainata korvausta vastaan tuollainen työkalu, jolla saadaan kp-pumppu irtoamaan jakoketjusta, olisin kiitollinen.
                  Hämeenlinna tai lähiseutu, yhteydenotot privalla tai esaa (at) aina.net
                  E53/M54B30 -04
                  E39/M57D30 -99
                  E34/M30B35 -88
                  E28/M10B18 -85
                  • topsi
                    • Mar 2009
                    • 225
                    Nyt olisi hakusessa (E46 M3) S54-kansipahvin vaihtoon tarvittavia erikoistyökaluja (sis. vanos irroitus&asennus työkalut sekä nokka-akselien irroitus&asennus työkalut):
                    Aikalailla tämän listan työkalut hakusessa.
                    P/N (TIS) P/N (Samstag) P/N (Current)
                    11 4 400 0-88-6-114-400 83300493743 Y Magnetic Shim Tool Shim Installer Y
                    12 1 120 90-88-6-121-120 83300493902 Y Fuel Injector Unlocker Unlocking Lever
                    00 9 120 90-88-6-009-120 83300490504 Special Torque Angle Tightner Torque Angle
                    11 2 300 88-88-6-112-300 83300490861 Y Locking crankshaft in TDC when adj timing Arbor Y
                    11 4 380 90-88-6-114-380 83300493739 Y For pressing down camshaft Camshaft Fixture
                    11 5 100 90-88-6-115-100 83300491056 Y Turning crank to adj valve timing Fixture
                    11 7 130 90-88-6-117-130 83300493430 Y Applying Compressed Air Connection Piece
                    11 7 160 90-88-6-117-160 83300493805 Vanos Adj of Spline Hub Vanos Handle
                    11 7 200 90-88-6-117-200 83300493434 Tightening threaded connection of Vanos Spanner for Bolts
                    11 7 342 90-88-6-117-342 (?) 83300491086 Setting Camshaft Lead Angle Locking Pin
                    11 9 130 90-88-6-119-130 83300493749 Setting Gauge Camshaft Adj. Gauge
                    11 9 140 90-88-6-119-140 83300493750 SWZ Gauge Camshaft Timing Gauge
                    11 9 170 90-88-6-119-170 83300493838 Maintaining prespecified dist duing VANOS adjustment Vanos Adj Bracket
                    12 6 050 90-88-6-126-050 83300493429 Y Activating Solenoid Valves Switching Unit
                    12 6 410 90-88-6-126-410 83300491148 Y External Operation of Vanos (inc 411 412 413) Adapter Cable
                    12 6 411 Included in 12 6 410 (?)
                    Keneltä löytyy ja onko tarjolla vuokralle / myyntiin / lainaan mitään?? :think Vai joutuuko tässä korjaamoon turvautumaan...
                    E46 ///M3 -01
                    Ex: E39 530d -01 M-sport
                    Ex: E39 525tds touring -97
