Lambda vika 528???
  • bob9
    • 92
    • Leppävirta
    Lambda vika 528???
    Mitkä lambdat pitää vaihtaa?
    Moottorin valopalaa
    Carsoftin vikakoodit:
    DME ms42.0
    228 lambdareglerabweichung bank 2 zu Gross
    227 lambdareglerabweichung bank 1 zu Gross
    Onko kellään tietoa?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Älä vaihda kumpaakaan lambdaa vaan korjaa muut viat. Lambdasäädön rajat ylittyneet, imuvuoto varmaankin maffilta kaasuläpälle menevässä putkessa. Hyvä alkuarvaus ainakin.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • bob9
      • 92
      • Leppävirta
      Kiitos tiedoista tutkaillaan.
      • Hemi
        • 18880
        Tuota? Minkähän ikäisestä 528:sta onkaan kyse?
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Heitän arvalla että vm ´00
          • Hemi
            • 18880
            Mutta jos onkin -98, niin lambda-anturien määrä putoaa jo puoleen?
            Toisaalta jos onkin -00 niin vika ei olekkaan Lambdoissa vaan kyse on imuvuodosta....mutta jos onkin -98 niin pakosarja voi vuotaa tai sitten lambdoissa oikeasti on vikaa?
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              98vm laitteissa on vielä MS41.0 jonka käyttö loppui 9/98
              Ekassa postauksessa ainakin on mainittu että olis jo MS42.0
              • bob9
                • 92
                • Leppävirta
                eli vuosimalli -00 ja MS42.0
                Jep imupuolella oli letkussa halkeamat maffilta kaasuläpälle mentäessä.
                • bob9
                  • 92
                  • Leppävirta
                  Moottorin valopalaa
                  DME ms42.0
                  Imupuolen kumit vaihdettu (oli mekoiset orkoset kumeissa!!) Samat vikakoodit edelleen kehissä mistäs jatketaan? Eli onko labdat sököt?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Antaako samat vikakoodit myös nollauksen jälkeen?
                    • bob9
                      • 92
                      • Leppävirta
                      Originally posted by hemi View Post
                      antaako Samat Vikakoodit Myös Nollauksen Jälkeen?
                      Kyllä.
                      • bob9
                        • 92
                        • Leppävirta
                        Eli vika koodit nollaantuu.
                        Mutta moottorinvikavalo ilmestyy takaisn samoilla koodeilla yleensä toisella tai kolmannella ajokierroksella.
                        Koneentyhjäkäynti notkahtelee ja meinaa välillä sammuakin.
                        • bob9
                          • 92
                          • Leppävirta
                          edellisten koodien lisäksi nyt ilmaantu lambda limit 202syl 1-3 sekä lambda limit 203 syl 4-6.
                          Että näin!!
                          Missä siis mennään?
                          • bob9
                            • 92
                            • Leppävirta
                            Live dataa luettu CS 6.5 softalla:
                            Mitä näistä lambda arvoista pitäis päätellä:
                            lambda prope heating 1 before CAT arvo 99.2 %
                            lambda prope heating 2 before CAT arvo 99.2 %
                            lambda prope heating 1 after CAT arvo 17.2%
                            lambda prope heating 1 after CAT arvo 17.2 %
                            Kummatko lambdat on menossa vaihtoon? Vai jotain muuta mitä?
                            • bob9
                              • 92
                              • Leppävirta
                              Vikakoodit:
                              202 fuel trim bank 1 control limit
                              203 fuel trim bank 2 control limit
                              Mistä vikaa lähtis hakemaan?
                              Mafilta kaasuläpälle kumiputket vaihdettu imuvuodot tarkistettu.
                              Maffikin on tarkistettu toimii.
