Lambda vika 528???
  • bob9
    • 92
    • Leppävirta
    oisko kellään tietoo katsastus lähestyy!
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Lähtisin kokeilemaan toista mafia jos olet täysin varma ettei ole imuvuotoja. Miltäs käynti muuten tuntuu? Nuohan siis tosiaan kertoo siitä että seokset on pielessä vaikka lambdalle annettu säätövara on tapissa. Yleensä imuvuoto, mutta maf tekee saman eikä anna yleensä koodia ennenkuin on oikosulussa tms.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        mahtaako olla hajua millonka on vaihdettu monen euron polttoaine suodatin?
        • Hemi
          • 18880
          Tasan varmasti imuvuoto.
          • bob9
            • 92
            • Leppävirta
            On vaihdettu polttoainesuodatin 16.11.09.
            Mistä sitä vuotoa vois lähtee hakemaan vanosksesta vai jostain muualta?
            • Hemi
              • 18880
              Imusarjan ja massamittarin väliset isot imuputket nyt ensimmäisen irti ja huolellinen tutkiminen(jos resonaattorilla, sen lähtö usein halki).
              Jos nämä ovat ehjät, tutkimukseen letku joka menee bensanpainesäätimelle, eli venttilikopan päällikuori irti. Jos tämä on ehjä, niin huohotinletku seuraavaksi syyniin. Jos tämäkin on ehjä, venttiilikopan tiiviste tutkimuksiin ja erityisen huolellisesti tutkien venttiilikopan ruuvit ja niiden alta löytyvät kumiprikat joiden kiristyksellä venttiilikoppa lepää(kovettuu vanhemmiten ja venttiilikoppa löystyy). Tästä lähdetään sitten jarrutehostimen kalvolle/takaiskuun ja muihin alipainelähtöihin, mutta noista edellisistä tuossa todennäköisyysjärjestyksessä vika löytyy.
              Eli ihan ensimmäiseksi isot imuputket IRTI....huom.IRTI ja kädessä tutkimaan onko murteimia.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Separaattorin kalvon vois lisätä vielä listaan?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Hemi
                  • 18880
                  Edit. Tupla.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Myös öljykorkin tiiviste on hyvä tsekata.
                    • japu78
                      • Jan 2010
                      • 37
                      • nivala
                      #25
                      itsellä samanlaiset viat.. onko vikaa löytyny ja mistä?
