520i VIRITYS..?..?..?... -88 Mikä ois paras tekniikka?
  • BcB
    • May 2004
    • 220
    Originally posted by Cyrbanen
    Originally posted by BcB
    lastu + vapaavirtausuodatin taitaa olla ainoa järkevä vaihtoehto.. Ei maksa maltaita ja antaa mukavasti lisäpotkua.
    ...vai antaako...? Vaparin lastuttamisen hyöty on vähintäänkin kyseenlalainen juttu eikä vapaavirtaussuodattimenkaan laittaminen ole koneen eliniän kannalta niitä kaikkein järkevimpiä vaihtoehtoja.
    Kysyin joskus aikanaan lastusta omaan m20b20-koneeseen mm. lastuihin erikoistuneelta firmalta. Vastaus oli aika tyly:"valitettavasti ko. moottorin lastuttaminen ei tuo siihen mitään mainittavaa hyötyä."
    Vapaavirtaussuodattimen käytön vaikutuksista löytyy aika mielenkiintoisia artikkeleita:
    http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/Air_filter.htm
    jeps.. Toi öljyn paskaantuminen on aika ikävä homma.. Mutta toisaalta ei tän ikäisillä myllyillä enää vuosikymmeniä ajella muutenkaan.. Henk. koht. lastuttamisesta on selkeästi hyvä kokemus. Luntti teki myös hyvin kuvaavan videon lastuttamisen hyödystä :
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
    • Anselmo H
      • Jun 2003
      • 936
      En tietenkään tiedä tilannettasi mutta varsin usein mopedin virittämisellä on tarkoituksena säästää tukuttain rahaa. Searchilla löytää hienoa todistetta siitä että säästöstä/halvalla pääsemisestä ei tule mitään.
      Jos sinulla hanskalooda täynnä rahaa, eikä sen tuhlaaminen projektiin ahdista ja tarkoituksesi on vain rakentaa omin kätösin haluamasi tehoinen auto yms., niin siitä sitten vaan. Mutta jos vain haluat mahdollisimman halvalla nopeamman auton, niin myy tuo ja osta uusi tilalle.
      Ei herneitä.
      F11 523iA Touring
      E93 325i cabrio
      E81 116i
      K53 R 1200 R
      Triumph Daytona 955i
      • m-power
        • 731
        • TAMPERE
        helpoin tapa on 2.7 alakerta ja toi sun kansi.... ja loput kilkkeet sillain et varmasti riittää tuotto... ei millään pahalla mut toi m20b20 ei vääntöä =ei mitään mitä kannattais ruveta lisään ilman huomattavaa raha määrää eli ei kannata...muu kuin vaihtaa lohko suosista :? tuhnu mikä tuhnu :lol:
        sitä saa mitä tilaa
        http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
        R.I.P. 327i
        R.I.P. 535i
        audi a6 2.7 t
        • m-power
          • 731
          • TAMPERE
          tai sit olis m10 eli e21 2.0l tekniikka 4 syl iso vena kannella ja siihen puhallin ja morjens maisema vaihtuis.. aikas haipakkaan... tai m10 alakerta ja e30 m3 kansi ja puhallin ja voit kiusata mazaa... mut voit unohtaa ton b20 ihan suosista :? jos haluat et toi kulkee...joten ei muuta kuin kone jonnekkin pois :? ja syvälle
          sitä saa mitä tilaa
          R.I.P. 327i
          R.I.P. 535i
          audi a6 2.7 t
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            ei ihan puppua
            noni filtteri miehet mitäs tähän sanotte. asentelin tossa autoo ja samalla heitin sen pölysen ilmaputsarin kontin puolelle ja heitin pipergrossin tilalle siis vakio putsarin paikalle. noo tästä kun muija lähti sitten töihin ja soitti sinne päästyään että ku perä lähti puskee. minä sitten heti et sinne meni metsä hallituksen puolelle. mut helpotukseksi se sanos vaan et sai hallittua mutta että kuinkas se noin helposti irtos tiestä, että kuinka hiljaa hänen pitää ajaa 60km/h? tuli siinä sitten kysyttyä että paljonko vauhtia oli, niin vaan 100km/h. mitäs sanotte onko kuitenkin huomattavaa tehon lisäystä huomattavissa. ei ole ennen tollai satasesta muahahah! passaa siinä sitä sitten miettiä
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • vitonen
              • Sep 2003
              • 139
              Tainnut olla todella liukasta!
              UGH! Olen puhunut.
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Juu, mullakin lakkas 535 sutimasta heti 100;n vauhdista, kun vaihdoin orkkis suodattimen takasin.
                F10 & R55
                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                • Juho_P
                  • Dec 2005
                  • 313
                  • p-pohjanmaa
                  Kannattaa tosiaan siellä rengaskaupassa käydä asioimassa jos alkaa 100sen vauhdista sutimaan naisen käsittelyssä, etenkin jos tie ei ollut peilijäällä.
                  Tietty onhan sitä monenlaista naista suomessakin.
                  pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    tuareet on
                    tuareet on nastat alla ja kelikin +5. ai jai jai. auto tosin on toi astetta kevyempi eli kolmesatane. mut en malttanu olla kirjottamatta kun sattu niin somasti. ja porukka on tosissaan täällä väitelly noiden filttereiden tehoista. mä en tarvi sitä muuhunkun et pysyis kauemmin auki kun tuo paperi putsari. ja josko sitä vois putsatakkin ettei heittäs menee
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
