530d vinkaisee sammuttaessa
  • Ansseli
    • Oct 2007
    • 145
    • Tampere/Mikkeli
    lyhyt ja ytimekäs vinkaisu aina kun sammuttaa moottorin. Miksi?
    -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Ehkäpä laturin hihna on kulunut eikä enää pidä kunnolla :think
    • Baaske
      • Oct 2009
      • 29
      Sama ominaisuus omassa 530DA/99, ja laturin hihnaa veikkaan minäkin
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Omasta poistui aikanaan hetkeksi kun vaihtoi hihnat, tuli tosin takaisin oin 4tkm jälkeen... jos joku kysyy niin orava jäi remmin väliin, siitä vinkasu
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • Pekuz
          • Jul 2008
          • 687
          Vinkaisee itelläkin sammuttaessa, hihna on hyväkuntoinen.
          Kauankos näissä pitäisi vesipumpun kestää?
          Rullat ja kiristin tietty yks vaihtoehto.
          Laturissa ei varmaankaan ole vapaakytkintä...?
          Oma 330D on ajettu 210tkm.
          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
          • Aslakki
            • Mar 2008
            • 359
            • Kuusamo
            Mulla vikisi ilmastoinnin remmi kokoajan, piti ottaa pois koko remmi ku alko vituttaa. Laakerit tuntus olevan kunnossa, oisko kiristinrulla sitten, että kiristää liikaa tai liian vähän...
            E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
            Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
            • Ruffryder
              • Jun 2007
              • 136
              • Klaukkala
              Itsellä -02 330d 158tkm ajettu vinkasee sammuttaessa. Onko tähän vaivaan löydetty yksityiskohtasempaa selitystä?
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Laturin vapaakytkin.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Ruffryder
                  • Jun 2007
                  • 136
                  • Klaukkala
                  Minkälainen homma korjata/vaihtaa?
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    Vaihdat laturin, noin 250e.
                    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                    M3 e90 & "M3" e30 turbo
                    • joni_wt
                      • Dec 2004
                      • 3625
                      • Yka
                      Itellä ainakin loppu vikinät ja ryminät kun vaihdoin kiristimen, kiristimen rullan ja ohjainrullan. Ei maksa kovinkaan paljon tarvikkeena ja on nopea vaihtaa kun käyttää viskon irti.
                      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                      • KATKU
                        • Nov 2006
                        • 230
                        • Vaasa
                        Kerrotko tietämättömälle mikä tua vapaakytkin on ja mitä se tekee ?
                        • Pekuz
                          • Jul 2008
                          • 687
                          Kesällä vaihdoin vesipumpun ja ohjainrullat. Samalla tuli huomattua että ilmastoinnin remmin kiristin oli jumittunut akseliltaan, joten ilmastoinnin remmi oli koko ajan löysällä. Sen kun herkisteli niin ei oo enään kitissyt.. Voi olla että väljä vesipumppukin oli osasyyllinen..
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            Mulla meinaa kihnuttaa aikasti useestikin, tuntuis tulevan laturin nurkilta... Tosin nyt tuntuu ettei oo hetkeen vikissy. :think
                            Liekö tossa koko p*ska leviämässä, johan siin on kilsojakin 355...
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • 500sarjalainen
                              • Jan 2009
                              • 136
                              Onko jollakin tietoa onko tuossa E39 530D laturissa vapaakytkintä vai ei?
                              Hihnapyörässä se ei ainakaan ole joten jos on niin sitten se on sisäänrakennettu sinne laturiin.
