Kai tämä menee jo ihan projektihommiksi, mutta pistän nyt vielä pari kuvaa tuosta vanteesta, kun se on kiillotettu..
Vedin siis 240 -> 320 -> 400 -> 600 -> 800 -> 1000 -> 1200 -> Metalpolish
Tuommonen on jälki.. Saisi paremmin varmasti peilaamaan, jos hinkkaisi porakoneella oikein tosissaan, mutta saa nyt kelvata.
Kiveniskuthan noita taitaa aiheuttaa, mutta nämä on kyllä selvästi suolaveden tai vastaavan aiheuttamia.
Kiveniskut puhkoo lakkapinnan, lakan alla ei ole esikäsittelyä, siihen pikkuisen suolavettä tai kosteuskin riittää niin lopputulos on tän näköinen. Ja pahemmaksi menee kiihtyvällä tahdilla.
jees. mukavasti tullut vastauksia. tässä on ny tuleva talvi aikaa noita kiillotella ja se on sikäli mukavaa hommaa että tyän edetessä tuloksia näkee heti. hiomisen iloa.
Omat TSWt koki samanlaisen kohtalon kun viime talveksi laitettiin talvisäilöön kun vaimon pikkuveli ei pessytkään meidän vanteita vaikka lupasikin
Itse olen käyttänyt tuota Rockfordin kertomaa tapaa aina kiillottaessa vanteiden huulia, tosin aina etuvetoisessa autossa (eipä tuolla kyllä väliä ole), eli toisen puolen eturengas vaan maahan joten toinen puoli pyörii hyvin ja ei mene aikaa kovinkaan kauaa per vanne kun kiillottelee huulet.
Enkä ole saanut sormia tungettua väliin vaikka kuin yrittänyt
1. Kiilloittamalla onnistuu. Karkealla lähdet liikkeelle esim. 180:llä ja siitä hienompaan aina 1200:een. 3M:n hionta-aineella esim. loppusilaus ja 3M:n kiilloitus-aine perään. Sitten Autoglymin kultainen. Tapoja monia ja aikaa vievää puuhaa, mutta työnsä väärti.
2. Hiekkapuhallus myös hyvä keino, mutta pelkkä lakkaaminen ei onnistu. Hiekkapuhalluksen jälkeen pinnasta tulee harmaa ja vaatii muutenkin 2K-hiontaväriä runtut. Eli vaatii luonnollisesti basen ja 2K-lakan.
3. Tämä myöskin ihan asiallinen vaihtoehto ja osittain säästää hikeä, kun puhaltaa koko vanteen ja kiilloittaa sitten lipan, jonka jälkeen puolat mustiksi.
Hiekkapuhallus on sen verran nopea ja siisti keino aina, että älä sitten vain ala millään maalinpoisto-aineella lutraamaan. Sitä paskaa on joka paikka täynnä. Tosin jos puolat ei ole syöpynyt, kuten ymmärsin, niin nopeasti tuon pelkän lipan hiookin.
Rikollinen ja laiton konsti, jota en suosittele aloittelijoille, vaikka helppo nakki onkin. Toiset vaan vetää tuosta aina pullat väärään kurkkuun. Auto tukevasti pukeille takapäästä ja pyörät pois, jos hiottavat vanteet eivät vielä ole paikallaan ja ne tilalle. Kiesi käymään ja sopiva vaihde silmään -> huomaat että pyörät pyörii. Okei. Soitat kaverille, että tulee toiselle puolelle santapaperin kanssa, joten kaksi vannetta kerralla. Siinä pyörä pyörii ja käsi pitää santapaperia huulella, valmista tulee. MUTTA varokaa sormia, ettei jää puolien väliin. Itsellä kerran lähti rystysestä siivu, kun jotain tein noin - joten hanskoista plussaa.
Konsti ei toimi etu-ja nelivetoihin
Saa ne toki käsinkin, jos jänskättää, mutta tovin jos toisenkin saa kiilloitella.
Vanteet ei tosiaan ole alla enään, enkä niitä laitakkaan ennen seuraavaa kesää.
Kiillotus on tuttua puuhaa noilta "kevari"ajoilta, kun runkoa tuli kiilloteltua, että sikäli on hieman edes perusteet hallussa.
Puolat ei ole moksiskaan, niin niitä en välttämättä lähde työstämään turhaan, kun ei ole pakko.
Taidan mennä rautakauppaan ja ostaa hiekkapaperia ja alkaa hommiin, eikai tuossa muukaan auta. Maalari varmaan ottaa ainakin vanteiden hinnat, jos noita rupee ehostamaan.
Ajattelin tuossa tylsän päivän ratoksi käydä hinkkaamassa nuo kesävanteet siistiin kuntoon, kun oli jäänyt paskaiseksi renkaiden vaihdon jälkeen.
Ihan pelkällä pesemisellä ei vanteet puhtaaksi lähtenytkään.
Ilmeisesti syksyn suolatiet ovat syöneet lakkapinnan pilalle ihan totaalisesti.
Miten olisi viisain tapa toimia, että vanteista saadaan hyvät ja siistit.
1. Ensin mietin, että kiillottaisin tuon lipan kokonaan, aloittaen karkeasta ja lopuksi autoglymiä päälle.
2. Vien hiekkapuhallutettavaksi ja sen jälkeen uusi lakkaus? Onnistuuko tälläinen ja mitä maksaa?
3. Hiekkapuhallutus + puolat mustaksi maalarilla ja lipan kiillotaisin itse?
Ohhoh, onpa mennyt humpalle Sakatat
