Puhelin ongelma jatkuu osa 2
  • Ummikko-75
    • Sep 2009
    • 50
    • jyväskylä
    Puhelin kysyy pin-koodia ja pienen tutkimisen jälkeen sainkin selville napin mitä painaa koodin syöttämisen jälkeen. Jos laitan koodin oikein niin luurista katkeaa virrat. Väärän koodin jälkeen puhelin kertoo sujuvalla saksan kielellä koodin olevan väärin. Taitaa olla viisainta repiä se luuri juurineen irti ja polttaa roviolla ja kusta tuhkan päälle mutta jos kenelläkään olisi konstia saada se toimimaan niin se olisi mielestäni lähes yhtä hieno vaihtoehto.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Kokeile laittaa se simmikortti kännykkään ja poistaa se pin-koodin kysely, sitten takaisin autoon...
    • Ummikko-75
      • Sep 2009
      • 50
      • jyväskylä
      Melkein onnistui!!
      Idea oli hieno mutta nyt puhelin sammuu suoraan kun virrat lyö päälle. Taitaa olla ainoa vaihtoehto purkaa koko vehje ja toivoa että joku vika löytyisi. Kiitoksia kovasti!
      • marko83
        • Jun 2008
        • 222
        • Raahe
        Mulla oli saman tapaista vikaa, paitsi sain kerran jopa puhuttua yhden puhelun sillä puhelimella Sen jälkeen puhelin alkoi sammumaan aina kun yritti soittaa. Itsellä loppui inspiraatio ja nyppäsin sulakkeen irti puhelimelta.
        • Messerschmitt
          • Nov 2007
          • 85
          • Helsingfors
          Itsellänikin oli aikoinaan teknisiä ongelmia tuon E39 (lanka) luurin kanssa.
          Ei hyväksynyt oikein mitään sim-korttia. Kokeilin kaikenlaisia kikkoja multisim jne. Mutta ainoa joka toimi täydellisesti oli "ärrältä" hankittu preepeid Soneran kortti. Sitten huomasin sen, että akku rupesi vetelee viimesiä ja taas temppuli puhelin. Otin silloin takakontista sulakkeen pois ja loppu se punasen valon vilkkuminen midissä! Sekä aamulla oli vielä virtaa akussa. Akun vaihdon jälkeen jonkin ajan päästä muistin laittaa sen sulakkeen takasin ja puhelin toimi jälleen normaalisti. Näin meikäläisen E39:ssä.
          E39 528i Touring -99
          • Rubu
            • 809
            Tuon ikäiset puhelimet on jo niin vanhaa rautaa, että ne ei osaa ilmeisesti keskustella nykyisten sim-korttien kanssa.
            Ainakin näin oli minulla aikanaan E39:ssä.
            • n0fear
              • 289
              • Rollo
              Mun -95 e36:ssa alkuperäinen gesmi toimii Tele-finlandin kortilla,josko tästä olis jotain apua?..
              -janne-
