Puhelin kysyy pin-koodia ja pienen tutkimisen jälkeen sainkin selville napin mitä painaa koodin syöttämisen jälkeen. Jos laitan koodin oikein niin luurista katkeaa virrat. Väärän koodin jälkeen puhelin kertoo sujuvalla saksan kielellä koodin olevan väärin. Taitaa olla viisainta repiä se luuri juurineen irti ja polttaa roviolla ja kusta tuhkan päälle mutta jos kenelläkään olisi konstia saada se toimimaan niin se olisi mielestäni lähes yhtä hieno vaihtoehto.
Puhelin ongelma jatkuu osa 2
Melkein onnistui!!
Idea oli hieno mutta nyt puhelin sammuu suoraan kun virrat lyö päälle. Taitaa olla ainoa vaihtoehto purkaa koko vehje ja toivoa että joku vika löytyisi. Kiitoksia kovasti!
Originally posted by Jürgen_ View PostKokeile laittaa se simmikortti kännykkään ja poistaa se pin-koodin kysely, sitten takaisin autoon...
Originally posted by Ummikko-75 View PostIdea oli hieno mutta nyt puhelin sammuu suoraan kun virrat lyö päälle. Taitaa olla ainoa vaihtoehto purkaa koko vehje ja toivoa että joku vika löytyisi. Kiitoksia kovasti!
Itsellänikin oli aikoinaan teknisiä ongelmia tuon E39 (lanka) luurin kanssa.
Ei hyväksynyt oikein mitään sim-korttia. Kokeilin kaikenlaisia kikkoja multisim jne. Mutta ainoa joka toimi täydellisesti oli "ärrältä" hankittu preepeid Soneran kortti. Sitten huomasin sen, että akku rupesi vetelee viimesiä ja taas temppuli puhelin. Otin silloin takakontista sulakkeen pois ja loppu se punasen valon vilkkuminen midissä! Sekä aamulla oli vielä virtaa akussa. Akun vaihdon jälkeen jonkin ajan päästä muistin laittaa sen sulakkeen takasin ja puhelin toimi jälleen normaalisti. Näin meikäläisen E39:ssä.
