Diesel viritys
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Diesel viritys
    Kootaan tänne kaikki dieselvirityksen perusasiat dieselkuskien iloksi!
    Täältä löytyy hajatietoa ja asiantuntijoita, muttei selkeästi perusasioita.
    Mitä tehoja ajatellen kannattaa vaihtaa mitäkin osia ja paljon se maksaa?
    Jos TDS-koneesta saa lastulla 165-180hv, niin mitä vaaditaan siitä eteenpäin? Miten syöttöjä saa nostettua fiksummin kuin sillä vastusviritelmällä, joka ei toimi kovin hyvin matalilla kierroksilla?
    Missä vaiheessa kannattaa vaihtaa turbo, cooleri ja peukaloida pumppua, koska isompi nestepää?
    Missä vaiheessa on isommasta putkesta ja vapaavirtaussuotimesta hyötyä? Miten iso putki kannattaa laittaa? Kannattaako laittaa vapaavirtauspanos vakioputsariin vai vaihtaa koko systeemi? Koska joutuu tekemään vakiokytkimelle jotakin?
    Miten mitkäkin asiat vaikuttaa koneen kestävyyteen?
    BMW F15 X5 M50d -14
  • pamppa
    • 184
    • Kitee
    Tuolla jotakin --> http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...ic.php?t=20423
    • Lakeson
      • 649
      Ainakin kannattaa asentaa RIITTÄVÄN ISO cooleri jo ihan koneen kestoa ajatellen, siitä ei ole mitään haittaa. Noissa alkuperäisissä välijäähy-malleissakin on cooleri turhan pieni.
      Tuohon omaan 524td:iin oli jälkiasennettu cooleri, joka näyttikin aika pieneltä. Ihan mielenkiinnosta laitoin sitten suoran putken tuon 'coolerin' tilalle ja kappas, ahtopaineet nousi mittarin mukaan 0,3 baria korkeammalle. Pakko oli pienentää ahtopaineita, kun mittari huiteli 1.3 barissa. Kaiken lisäksi turbo herää paljon matalammalta ilman tuota jäähyä.
      Pakoputkesta sen verran että turbon jälkeen putkesta on vain haittaa, vapaasti hengittävissä asia on toisin.
      Ei mopolla mahottomia..
      • TuomasTee
        • 529
        • Kotka
        Jos tds:ssä on lastu, tehoputki ja vapaavirtausputsari, onko siitä hyötyä jos laittaa isomman coolerin? Voiko sillä saada 20 heppaa lisää?
        BMW F15 X5 M50d -14
        • TuomasTee
          • 529
          • Kotka
          Sanoit että pienensit ahtopaineita. Miten siis teit sen? Miten ahtopaineita peukaloidaan suuntaan tai toiseen?! (tarkoitan siis turboa vaihtamatta)
          BMW F15 X5 M50d -14
          • Lakeson
            • 649
            Paineet pienenee ruuvaamalla hukkaportin tankoa pidemmäksi, ainakin tuossa meikäläisen mallissa. Ei uskalla ilman cooleria pitää ahtopaineita kuin kilossa, turhaa lämpökuormaa koneelle.
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              Vastaillaan nyt kaverin puolesta joka ei täällä kirjoittele:
              324td mekaanisella pumpulla.
              -Ahdin 47mm/60mm erillisellä hukkaportilla
              -49x38x7cm cooleri (=iso)
              -3" putki.
              -pumppu vakiokunnossa, syöttöä ruuvattu sopivasti
              -imusarjaan muutettu ahtoputken lähtö sopivammalle paikalle (ahtoputket kiertää nätisti keulan kautta)
              Käytiin lauantaina tehonmittauksessa.
              Pyöriltä:
              150hv/309Nm @ 1.2bar eli konetehoa tekee ~175-180hv.
              Painetta kokeiltiin nostaa -> 1.5bar, mutta tehoa tuli 5hv lisää, joten ei mitään merkitystä. Syöttöä tosin ei lisätty tuossa välissä.. Täytyy kyllä myöntää, että vetää diisseliksi aika kivasti.. :lol: E30 325i jää....
              Jospa tuohon vielä saisi pumppua päivitettyä, kunnon pakosarjan ja ehkä pykälää suuremman ahtimen. Tavoitteena on kuulemma 100hv/l eli 244hv. :lol: Eipä siitä enää kaukana olla.
              • TuomasTee
                • 529
                • Kotka
                Haluaisin saada omastani aluksi ainakin 200 heppaa. Nyt olisi ilmeisesti kohta n.180, hoituisiko loput isommalla coolerilla?
                Minkä kokoinen vakio turbo on? Mikä Garretti se olikaan, T04 vai T4 tai jotain sinnepäin?
                Jos jossain vaiheessa vakioturbo menee vaihtoon, mikä kannattaa hommata tilalle, samanlainen vai erilainen? Minkä kokoinen toimisi samoilla kierroksilla (mielellään voisi tulla alempaakin mukaan jos mahdollista), mutta kuitenkin toisi hieman tehoa lisää? Ahtopaineiden lisäys ei siis kummemmin lisää tehoja, ellei syöttöjä nosta, vai?
                Miten syöttöjä nostetaan muuten kuin sijoittamalla 1000 euroa pumpun virittelyyn tai käytetään epäilyttävää vastusviritelmää? Miten syöttöjen nosto toimii käytännössä? Syöttääkö enemmän koko kierrosalueella(kuten tuo vastusviritelmä, epämukava matalilla kierroksilla) vai onko lisäsyötöt käytössä vasta talla pohjassa?
                Miten TDS:n alakerta kestää virittelyä?
                Kiitos kaikille tähän mennessä keskusteluun osallistuneille, vihdoinkin joku huomasi tämänkin!
                BMW F15 X5 M50d -14
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  Ehkä olisi kannattanut hieman käyttää searchia, löytyy MUUTAMA aihe koskien TDS:n viritystä :roll:
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    -3" putki.
                    Pyöriltä:
                    Mikäli oikein ymmärsin niin pakosarja on alkuperäinen....
                    Mistäs tuo ahdin on kotoisin...onko vaatinut suuriakin ponnisteluja paikalleen asentamiseksi... :roll:
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E39 528i M-sport -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • Lakeson
                      • 649
                      Tuossa loistava linkki mekaanisen syöttöpumpun ruuvaamiseen tehoja ajatellen;
                      Olisi mukava kulla jos jollain on kokemusta pumpun alkuperäisten säätöjen muuttamisesta ja niiden vaikutuksesta tehoihin. Ainakin mitä tuossa erästä syöttöpumppua tutkittiin, niin tehdasasetukset ovat 'mopoimmillaan'.
                      Linkistä pääsee edelleen foorumille josta löytyy maasturimiesten ruuvaus kommentteja, aika hauskaa luettavaa ja tuntuu tehoja löytyvän :!:
                      • bmw harrastelija
                        • 761
                        Kyllä vakiopumpusta et saa ruuvaamalla(vakio sisuskaluilla)tehoja tuon enempää...mynadieseliin vaa, tulee kaikista paras tulos ja halvin....
                        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                        Alex von Falkenhausen
                        • TuomasTee
                          • 529
                          • Kotka
                          Mikä on mynadiesel?
                          BMW F15 X5 M50d -14
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            Originally posted by TuomasTee
                            Mikä on mynadiesel?
                            :google:
                            Mynädiesel
                            Järvenkalliontie 9
                            23100 MYNÄMÄKI
                            P.02/4307180
                            Bosch-Delfi-Denso järjestelmät
                            Korjaus,varaosat ja viritys (myös raskaskalusto).
                            • bmw harrastelija
                              • 761
                              Se on liike tuolla tampereen lähellä, siellähän näitte superturbo(400hv ja yliki) mersujen pumput on modattu, alakaa se bemari liikahtaa
                              Tälläsiä yhteystietoja löytyy:
                              Mynä-Diesel Oy
                              Osoite Järvenkalliontie 9, 23100 Mynämäki
                              Puhelin (02) 4307180
                              Fax (02) 4307180
