535d moottorista ihme ääni?
  • virkhan
    • Sep 2009
    • 10
    • pohjois-pohjanmaa
    Moottorista alkaa kuulua ihme tirinää aina kun kierrokset 3000r/min tai yli.Auton ollessa paikallaan ääntä ei saa kuulumaan vaikka moottoria kierrättää. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
  • MajorDrake
    • 7596
    • Jyväshyvä
    Ei ole mutta noilla kierrosluvuilla pienempi turbo putoaa pelistä pois ja suurempi astuu mukaan (tosin lienee nuo jonkin verran toimii päällekkäin).
    Joten johtuisiko tuosta? Isomman turbon pakopesä halki?
    Onko kulkupuoli kunnossa?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Ei se pienempi tipahda missään vaiheessa pois vaan toimii koko ajan rinnalla.
      • virkhan
        • Sep 2009
        • 10
        • pohjois-pohjanmaa
        kyllä tuo tuntuu hyvin vetävän. Autoon kyllä tulee pakokaasun haju jos jonkin aikaa käy tyhjäkäyntiä paikallaan. Oon yrittäny tutkia turbojen ja pakosarjan seutua mutta ei siellä ainakaan vielä nokea näy.
        • MajorDrake
          • 7596
          • Jyväshyvä
          Tarkista se pakosarjan ja catin välinen liitos, mun ex. -05 mallisessa 535d:ssä oli vuotanut tuostä välistä, irroitettaessa pantaa meni pultti poikki...
          Tosin tuossa aiheutti hivenen alempana ääntämistä...
          • MajorDrake
            • 7596
            • Jyväshyvä
            Niin joo ja ne alipaineletkut kannattanee katsoa että ovat mootorin suojamuovin alla ehjät siitä turbon yläpuolelta, ne tuppaa hapertumaan kun on kuuma paikka...
            • virkhan
              • Sep 2009
              • 10
              • pohjois-pohjanmaa
              Alipaineletkuista ei löytynyt vikaa. Nyt tuntuu että alkaa kulku hyytyä kun kierrokset nousee yli 3000rpm. Alle sen vetää hyvin. Onko kellään ideoita mikä vois olla vikana?
              • Izzman
                • Apr 2008
                • 97
                Entäs isomman turbon laakerit? Minkä verran ajettu?
                BMW 135is Coupe manuaali
                • virkhan
                  • Sep 2009
                  • 10
                  • pohjois-pohjanmaa
                  Justiin 100 000km pyörähti mittariin. En oikein usko turbo vikaan. Luulis öljyä kuluttavan jos turbo mennyt. Välillä tuntuu vedot olevan kunnossa ja välillä ei.
                  • Izzman
                    • Apr 2008
                    • 97
                    Persdynolla kun mittailee niin "tulokset" vaihtelee helposti planeettojen asennon mukaan. Parhaiten vetojen häviämisen voinee todeta, kun lähetät aivan täysillä 0-100 jossain ja aprikoit menikö suunnilleen yhtä rivakasti kuin ennenkin. Useimmiten menee vaikka ajossa välillä tuntuiskin vähän nuhaiselta.
                    Äänestä: onko se siis nyt alkanut kuulumaan vai aina kuulunut? Tuli vaan mieleen, että jos on aina kuulunut niin voihan se olla vain moottorin normaali ääni. Kyllä tuo omakin rasituksen alla pitää erilaista ääntä kuin tyhjäkäynnillä kierrättäessä, voisi sitä varmaan kuvata "ihme tirinäksi", etenkin jos ei ole dieseleihin tottunut.
                    • jussi_r
                      • 1655
                      Aprikointi lienee syytä suorittaa kellon kanssa. Rajoittamattomilla autoilla ja rajoittamattomilla ajopaikoilla paras kadunmiehen tehonmittaus on käydä kelaamassa huiput. Harmi vaan, ettei tämä metodi oikein sovellu 535d:lle tai varsinkaan Suomeen.
                      M3 Cabrio Individual
                      530d GT xDrive
                      GL420 CDI
                      ZX-12R
