Moottorista alkaa kuulua ihme tirinää aina kun kierrokset 3000r/min tai yli.Auton ollessa paikallaan ääntä ei saa kuulumaan vaikka moottoria kierrättää. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
535d moottorista ihme ääni?
Originally posted by virkhan View PostMoottorista alkaa kuulua ihme tirinää aina kun kierrokset 3000r/min tai yli.Auton ollessa paikallaan ääntä ei saa kuulumaan vaikka moottoria kierrättää. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Joten johtuisiko tuosta? Isomman turbon pakopesä halki?
Onko kulkupuoli kunnossa?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by virkhan View Postkyllä tuo tuntuu hyvin vetävän. Autoon kyllä tulee pakokaasun haju jos jonkin aikaa käy tyhjäkäyntiä paikallaan. Oon yrittäny tutkia turbojen ja pakosarjan seutua mutta ei siellä ainakaan vielä nokea näy.
Tosin tuossa aiheutti hivenen alempana ääntämistä...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Niin joo ja ne alipaineletkut kannattanee katsoa että ovat mootorin suojamuovin alla ehjät siitä turbon yläpuolelta, ne tuppaa hapertumaan kun on kuuma paikka...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Persdynolla kun mittailee niin "tulokset" vaihtelee helposti planeettojen asennon mukaan. Parhaiten vetojen häviämisen voinee todeta, kun lähetät aivan täysillä 0-100 jossain ja aprikoit menikö suunnilleen yhtä rivakasti kuin ennenkin. Useimmiten menee vaikka ajossa välillä tuntuiskin vähän nuhaiselta.
Äänestä: onko se siis nyt alkanut kuulumaan vai aina kuulunut? Tuli vaan mieleen, että jos on aina kuulunut niin voihan se olla vain moottorin normaali ääni. Kyllä tuo omakin rasituksen alla pitää erilaista ääntä kuin tyhjäkäynnillä kierrättäessä, voisi sitä varmaan kuvata "ihme tirinäksi", etenkin jos ei ole dieseleihin tottunut.BMW 135is Coupe manuaali
Originally posted by Izzman View PostPersdynolla kun mittailee niin "tulokset" vaihtelee helposti planeettojen asennon mukaan. Parhaiten vetojen häviämisen voinee todeta, kun lähetät aivan täysillä 0-100 jossain ja aprikoit menikö suunnilleen yhtä rivakasti kuin ennenkin.M3 Cabrio Individual
530d GT xDrive
GL420 CDI
ZX-12R
