Iskunvaimentimien huolto
  • JJT
    • 6694
    Missä olette huollattaneet/kunnostaneet Bilstein b8 sprinttejä?
    Onko rahallisesti kannattavaa vai kannattaako ostaa suoraan uudet väsyneiden tilalle?
    e30 iskarit kyseessä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • Jezuz
    • 165
    • Varkaus
    Mä tein omiin takaiskareihin (BMW Bilstein) runkoon typen täyttöventtiilille paikat jotta ne saa huollettua paikallisella kelkka hemmolla. Laitoin öljyiks polariksen 10w:t ja typpen paineeksi tuli muistakkeni 200psi, noilla eväillä tuli farmin perästä mukavan tivakka!
    Pimpanos Los Poslinos
    • Doni
      • 2851
      • Kyrsälä
      Nykyiset iskunvaimentimet olisi hyvä huoltaa vähintään pari kertaa kaudessa. Olenkin tässä haalinut huoltoon ja täyttöön vaadittavia laitteita, että tarkistukset ja huollot voi tehdä itse.
      Kaasuiskarit täytetään yleensä typellä (N), mutta löytyy myös hieman keskustelua Argonin (Ar) käytöstä. Löytyykö täältä tietoa Argonin käytöstä iskareissa?
      Argonin etuna on että sitä löytyy hitsauskoneen vierestä. Typelle pitäisi hankkia oma pullo.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • Jezuz
        • 165
        • Varkaus
        Mä laitoin e30 bilsteinin takaiskareihin jamahan kelkan täyttöventtiilit ja oon käyny aina paikallisella polariksen huoltajalla täyttämässä jos oon aukonu niitä. Eihän noissa iskareissa tule muuta ongelmaa kuin jos varren tai välimännäntiiviste korkkaa, tai öljy on "valmista" !!
        • JJT
          • 6694
          Myyn:
          • hemperor
            • 121
            E30 325i Cabrio
            E39 525i Touring
            E66 760li
            • Tommix
              • 5580
              • S:t Karins
              Typen voi varsin hyvin korvata paineilmalla (sis. 78% typpeä...). Et huomaa eroa käytännössä.
              Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
              Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
              ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
              Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
              • Jezuz
                • 165
                • Varkaus
                Menee varmaan joo, mutta iskarinhuoltaja valisti mua et kosteuden kanssa vaan tulee ongelmia jos tuupataan normikompuralla ilmaa sisään!
                • Tommix
                  • 5580
                  • S:t Karins
                  Hifistelyä , crossi ja endurokäytössä ei murheita ole ollut. Huoltoväli 1 - 2 kertaa vuodessa. Entä kompura + kuivuri? Ja toisaalta, vaatii erikoisvälineet täyttöön + paineen mittaukseen.
                  • Doni
                    • 2851
                    • Kyrsälä
                    Iskareiden huolto aloitettu takaiskareista.
                    Kaasut saatiin kiltisti pois, kaasusäiliö ja kompressioventtiili purettua. Miten itse iskariputki purkaantuu?
                    Putken yläpäässä näkyy kierteet, mutta ei kevyellä väkivallalla auennut. Alapäässä on korkki, mutta ei mitään josta saisi kiinni.
                    • Jezuz
                      • 165
                      • Varkaus
                      Kokeile painuuko männänvarren tiivistepaketti sisäänpäin, jos näin niin siellä on pari lankasokkaa mitkä ottaa pois!
                      • Doni
                        • 2851
                        • Kyrsälä
                        Melkein väittäisin että tuo alatulppa ei mahdu sisäänpäin. Kaasusäiliö purkaantuu niin että korkki painetaan sisään ja lankasokka poistetaan.
                        Pitää kuitenkin tarkistaa vielä kerran voiko tuon tiivistepaketin painaa sisäänpäin.
                        • Julmis
                          • Jun 2007
                          • 89
                          Alakorkki lähtee ulospäin ja sen jälkeen tulee esiin varsinainen kiinnitys holkki jota painetaan sisäänpäin hieman että saat otettua sokan pois, joissakin Öhlinsseissä on ollut 2 kpl noita sokkia noin 2cm välillä, jotein ota eka pois ja kokeile irtoaako, jos ei niin käytä hieman syvemmällä ja tarkista toinen sokka.
                          Putken ja rungon välistä liitosta ei ole tarvis aukaista. Siinä on tiivisteenä o-rengas.
                          • Doni
                            • 2851
                            • Kyrsälä
                            Onko jotain hyvää neuvoa miten tuo alakorkki kannattaa ottaa ulos. Tai enemmänkin miten siitä kannattaa ottaa kiinni? Tuleeko se suoraan vai onko siellä kierrettä?
                            • Julmis
                              • Jun 2007
                              • 89
                              Kaikissa Öhlinsseissä jotka olen purkanut niin korkki on ollut kiinni ihan lyömällä. Laita ruuvipenkkiin kiinni niinkuin kuvassasi on ja pikkuisella taltalla/ruuvimeisselille ja vasaralla irtoaa kun naputtelee ympäriinsä.
                              Jos olet suunnitellut enemmänkin tuota hommaa tekevän niin suosittelen tekemään/teettämään alumiinista sellaiset kiinnitys kappaleet joilla saat putken kiinni ruuvipenkkiin. Samalla kun teet 36mm ja 46mm männällä olevalle säiliölle. Uudemmat kelkat ja ralliauton iskarit ovat esimerkiksi tuolla 46mm männällä. 36:nen on muistaakseni päältä 40mm ja 46mm on 50mm päältä.
                              Niin ja vain ja ainoastaan typpeä sinne sisälle. Ja tarkista välimännän etäisyys ennen kuin irroitat sen, että tiedät laittaa oikealle etäisyydelle sen kasatessa.
