535 "nykii"
  • 535bmw
    • 49
    • keminmaa
    535 "nykii"
    535 E34 lievä nykiminen "tasakaasulla" n. 1500-2200 kierr. vaiheilla, mistä johtuva? Muuten käy ja "kukkuu" hyvin, kommentteja, ohjeita, neuvoja....
  • 518i 86
    • Mar 2004
    • 126
    Ilmavuoto? Tarkasta kaikki ilmaletkut ettei mistään vuoda.
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Tutki erityisesti sen ilmamäärämittarin ja imusarjan välissä oleva paksu kumiletku, usein syynä imuvuotoihin. Saattaapi olla aika isostikin halki. Onko tyhjäkäynti tasaista, vai onko pientä seilausta?
      Jos tuo on ok, niin sitten bensansuodatin, tulpat, ilmansuodatin...
      • hakilesa
        • 119
        • Lempäälä
        Mulla oli aikanaan samanlaista nykimistä tasakaasulla, riippumatta nopeudesta.
        Kun löi lämän tiskiin, auto kiihty ja kulki ihan ok.
        Mutta toi tasakaasulla ajo oli "myrkkyä".
        Vikakin lopulta selvis, kannentiiviste oli palanut. mut se vuoti niin vähän ettei veden vähenemistä huomannut (vesi meni sylinteriin, mut ei öljyihin).
        Vie autos johkin sellaseen korjaamoon (esim. joku autosähkö) joka pystyy mittaan palokaasut jäähdytysvedestä. Ainakin siten saat selvyyden onko sulla sama vika.
        Myös jotkut katsastus asemat pystyy tekeen ko. mittauksen.
        --Non nimm poikamm--
        • illinois
          • 68
          • Raceland
          Vaihdoitko mitään muuta osaa samalla, tuntuu vaan niin ihmeelliseltä että kannentiiviste voisi vaikuttaa vain tasakaasulla noinkin paljon.
          DetroitDieselandia
          • hakilesa
            • 119
            • Lempäälä
            Nöy, en vaihtanut.
            Mullakin etsittiin sitä vikaa 2 pv autosähköliikkeessä, ennen kun vika löyty.
            Sillon se makso 250€/pv
            Noo... vika kuitenkin sillon löyty ja auto alko tiivisteen (kansi oikastiin) vaihdon jälkeen pelittään.
            Tollanen vika on ihan mahdollista, kun sylinteriin menee pikkasen vettä.
            Käy jossakin katsastusasemalla, ja pyydä mittaan kaasuarvot myös paisuntasäiliöstä. Eli, se "tuubi" joka työnnetään normaalisti pakoputkeen laitetaankin paisuntasäiliön suulle siten ettei se koske veteen mutta on kuitenkin siinä tiiviisti, eli joutuu tiivistään sen siihen käsin. Sen anturin pitäs "haistaa", jos siellä on palokaasuja.
            Kaikkein varmimman tuloksen saat autosähköliikkeestä, mutta se on kalliimpi juttu.
            Ja nyt :juo :juo :juo :juo :juo
            • GeKe
              • 178
              Mulla oli kans tommonen ihme nykiminen ja vika löyty ku huomasin et imusarjan tiiviste oli pompannu 6.nnen pytystä pystyyn...
              325i e30 -87 & 320Ci 2.2 -01
              "Makuasia sano koira ku persettään nuoli!"
              • hakilesa
                • 119
                • Lempäälä
                Arvaus... ko. vika johtuu siitä, että joku sylinteri on silloin tällöin pois pelistä, jostakin syystä.
                Toivottavasti sulla on joku imuvuoto, tulppa ongelma tai jotain. 8) eikä kannentiiviste niin kun mulla.
                Kokeile myös Forte tsydeemiä bensan sekaan, se puhdistaa ainakin suuttimet.
                • 535bmw
                  • 49
                  • keminmaa
                  kiitos vinkeistä, imupuolen putket/letkut tarkistin.. ei löytynyt mitään epäilyttävää, myös tulpat tarkistin. Toi kansitiiviste- juttu on aika mielenkiintoinen, joudun silloin tällöin vähän lisäämään nestettä, ulkoisia vuotoja ei kuitenkaan ole näkyvissä, eikä ohjaamossa "makeaa hajua"
