Mitkäs olisi mahdollisimman matalat ja kapeat kumit jotka 16" keskin kt4 9" vanteiden päälle sais venytettyä? nyt on 225/45/16 eikä oikeen edessä mahdu kääntymään.
pienimmät kumit 9" vanteelle..?
195/40 on pienin koko mikä menee 16x9 vanteelle, toyo t1-r(?) venyy aika nätisti. Itse laitan noille omille keskineille 205/40 nankangit, venyy sopivasti, mutta jos on vaikka se et15 joka nurkassa niin 215/40 olisi varmaan sopiva koko.E24 ///M635CSI
E61 520d LCI
Ex: E30 1006hv/1161nm
ig: m1ckee_
Saa auto olla erittäin matala että näyttää hyvältä noin matalaprofiilisella kumilla.Originally posted by marko84 View Postjuu e30 on malli.rengas-onlinessa näyttäis olevan 215/35/16 . onko näistä kellään kokemuksia?
Siinä 215/35 ja 9"
E24 ///M635CSI
E61 520d LCI
ig: m1ckee_
http://www.autosound.fi/rl/index.htm Tuolta saat laskettua kokoerojaOriginally posted by marko84 View PostKyseiseen kokoonpanoon renkaat hakusessa.... eikös noi 205/40 oo aikaslaila saman korkuset ku 215/35 ? ku toi korkeushan on joku % leveydestä tai jotain...:thinkF11 535d xDrive Individual Twilight purple
IG: f11twilight_purple
Nyt vain odotellaan että joku "einoinsaatehdämies" linkittää sen netissä pyörivän kuvan jossa venytetty rengas on revennytOriginally posted by micke_ View Post195/40 on pienin koko mikä menee 16x9 vanteelle, toyo t1-r(?) venyy aika nätisti. Itse laitan noille omille keskineille 205/40 nankangit, venyy sopivasti, mutta jos on vaikka se et15 joka nurkassa niin 215/40 olisi varmaan sopiva koko.
Linkki ei itsellä pelittänyt, mut tuolta löytyi http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp tulee varmaan laitettua taakse 215/40 ja eteen 205/40E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
Olisko mitään muita kuvia tosta 205/40 kumilla olevasta, jos vaikka näkis vähän paremmin miten se venyy. Pitäis samalaiset hommata ja olis kiva nähdä venyykö tuo nankangi tarpeeksi
E: vähän tähän tyyliin http://farm2.static.flickr.com/1094/...23de671edd.jpgLast edited by micke_; 30-12-2009, 15:23.E24 ///M635CSI
E61 520d LCI
ig: m1ckee_
Tälläne oli viel, jos siit jotai näkee...Originally posted by micke_ View PostOlisko mitään muita kuvia tosta 205/40 kumilla olevasta, jos vaikka näkis vähän paremmin miten se venyy. Pitäis samalaiset hommata ja olis kiva nähdä venyykö tuo nankangi tarpeeksi
