pienimmät kumit 9" vanteelle..?
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Siis sekö on tärkeintä, että miten venytetyltä kumi näyttää vanteella
    M550d
    • KasTrolli
      • Dec 2007
      • 762
      Jo pitkän aikaa odottelinkin, että koska tähänkin topiciin tullaan jeesustelemaan siitä, miten kapeat renkaat ovat rumat ja hengenvaaralliset.
      Toiset vaan tykkää muhkummasta, toiset siitä miltä venytetty kumi näyttää leveän vanteen päällä. Useat ei tykkää ainakaan siitä, että rengas raapii kaareen jatkuvasti, mikä ilmeisesti topicin aloittajallakin on tarkoituksena.
      Mun mielestä tuo 215/40 on hyvän näköinen 9" vanteella.
      • honkkeli
        • 947
        • Kaarina
        Se on varmaan tärkeintä ja sit tottakait unohtamatta että paljas vanteen reuna on sit viel mukava hajottaa katukivetykseen kun ei ole yhtään rengas sitä suojaamassa, niin saa taas valittaa suomenteitä kun vanteet hajoo...
        Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
        E46 320i -99
        "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
        E34 535iA -91
        E30 316i -89
        E30 320i -90
        • Discohai
          • Aug 2007
          • 1726
          • 02
          En ole vielä ikinä kuullut kenenkään valittavan huonosta tiestä jos on ajanut vanteen kanttikiveen :think Korkeintaan olen kuullut yhtä ontuvaa kuittailua kuin yllä oleva.....
          E30 V8 M-Technic II
          Myydään uusia bmw-varaosia
          Täällä,
          täällä
          ja täällä
          Puretaan:E32 735ia
          Puretaan:E34 525ia
          Puretaan:E34 535ia
          Puretaan:2kpl E30
          Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            Makuasioita. Moneen autoon sopii todella hyvin kevyesti venytetty rengas, kun taas moneen muuhun sopii akuankat.
            Jos se on kriteerinä valittaessa kumia, että leveämpi suojaa paremmin vannetta niin kannattaa katsoa peiliin jo siinä vaiheessa. Se on ihan kuskista kiinni että paukkuuko vanne kivetykseen, vai ei
            • Dark angel
              • Dec 2004
              • 358
              • Tornio
              Jos se on kriteerinä valittaessa kumia, että leveämpi suojaa paremmin vannetta niin kannattaa katsoa peiliin jo siinä vaiheessa. Se on ihan kuskista kiinni että paukkuuko vanne kivetykseen, vai ei [/QUOTE]
              Nimenomaan Mä en vaan voi kuvitella miten joku saa ajettua vanteensa katukivetykseen. Onko se auto pakko laittaa iha siihen kivetykseen kiinni??? Noh makunsa kullakin ja siitä voi vain väitellä.
              e30 m50b25 -86
              Toyota Carina E -95
              • Ozzy #69#
                • Nov 2006
                • 1675
                Juurikin näin. Mielummin jättää siihen kivetyksen ja auton väliin vähän reilummin sitä rakoa, kuin koittaa ajaa ihan limitille.
                Itse myöskin laittamassa 215/40 joka kulmaan ensi kesäksi.
                Kyseessä siis 8 & 9x17" vanteet ja autona e36.
                G20 330e M-Sport sunset orange
                • marko84
                  • Oct 2008
                  • 1489
                  • Pori
                  suosittelen peltivanteita ilman pölykapseleita jos on tapana ajella katukivetyksiä pitkin.
                  E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    No jokos ne mahtuu pyörimään montuissa?
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • marko84
                      • Oct 2008
                      • 1489
                      • Pori
                      #25
                      hyvin pyörii , reilusti vielä tilaakin.
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #26
                        Kun nyt ilmeisesti viittasit tuohon miun postaukseen, niin näytä kohdat jossa sanon a) että venytetty rengas on ruma ja b) venytetty rengas on hengenvaarallinen.
                        M550d
                        • micke_
                          • Aug 2008
                          • 1157
                          • Lojo
                          #27
                          Tottakai se on, ainakin minulle. Kaikki eri merkkiset ja malliset renkaat venyy eritavalla, vaikkapa jäykempi rengas venyy rumemmin kuin hieman pehmeämpi ja leveys saatta vaihdella yllättävän paljon vaikka pitäisi olla samaa kokoa. Mullekin tulossa eteen et5 ja taakse et-5 16x9 vanteilla kolmekymppiin, siinä on mielestäni tärkeää kattoa miten eri valmistajan kumi venyy että näyttää hyvältä.
                          It's all about the fitment
                          Ja niihin kanttareihin ei tarvii sorvata niitä vanteita mutta mikäs siinä jos tykkää, pitäähän niitä harrastuksia olla
                          E24 ///M635CSI
                          E61 520d LCI
                          Ex: E30 1006hv/1161nm
                          ig: m1ckee_
                          • Beemer man
                            • 560
                            • Imatra
                            #28
                            Itsellä oli 215/40 16 ja tosin vanteina azev a:t. Mutta olis toki voinu olla matalempikin. Värikin on muuten sama kun sulla itsellä ei kyllä ollut vaaraa että olis raapinu. Tuo toinen oli ehkä hieman matalampi mut ei siinäkään kyllä raapinu vaikka ois ollu auto täynnä. Harmi että on tullut kumpikin hukattua Mutta ainahan niitä rahalla saa lisää
                            Edit.. kummassakin nankikankit renkaina kokoa 215/40 16 ja vanteina 9x16 et 15.
                            Harley-davidson sportster -09
                            Yamaha R1 -02
                            e61 520d lci
                            micra
                            Exät
                            e24 635csi
                            e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                            e34 520, 540, 535
                            e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                            e46 316, 323
                            e39 523,520x2
                            • jokinen
                              • Aug 2009
                              • 5
                              • Virrat
                              #29
                              Menee niille vaikka päälle 195/40. Mutta vaan privassa sit kerron että miten:
                              • -manageri-
                                • Jan 2009
                                • 227
                                #30
                                Ite en ymmärrä tota kumin venytystä, varsinkin e36 missä takana helvetin leveä vanne ja venytetty kumi niin saatanan ruma
                                Joihinkin e30 sopii kevyt venytys, mut ei muihin
                                Tää oli taas tämmönen öinen pohdinta...
