Auto sammui vauhdista. Eipä käynnisty enää. *ratkaistu*
  • ironia
    • Apr 2009
    • 84
    e46 318i -98
    Elikkäs lähdin tossa 7 jälkeen töistä kotiin ja auto lähti normaalisti käyntiin. Käyttelin hetken aikaa ja polttelin rauhassa tupakan.
    Pysähdyin ensimmäisiin liikennevaloihin. Lähdin vihreän vaihtuessa liikkeelle ja juuri, kun olin vaihtamassa kakkoselle, niin auto hyyty siihen paikkaan. Muutaman kerran yritin startata, eikä mihinkään. Sain auton tien sivuun ja koitin muutaman kerran startata. Ei käynnisty. Nyt auto vilkuttaa kaikkia valoja, kun yrittää startata = akku tyhjänä, eikös vaan?
    Onkohan mitään tietoa mistä voisi olla kyse ja mitä kannattaisi ekana koittaa. Luonnollisesti kaapeleiden avustuksella täytyy koittaa vielä startata, mutta muuta en juuri omalla tietämyksellä osaa tehdä. Apuja kiitos.
    Viime aikoina on tullut ajeltua lyhyttä ajoa harvakseltaan, joten en ihmettele akun tyhjentymistä näin -10asteen pakkasilla, mutta ei silti selitä vauhdista sammumista.
    E: Tuli semmoinen myös mieleen, että tipautin luistoneston pois juuri ennenkuin lähdin valoista, jos sillä merkitystä on.
    Dome @ Qnet
    e90 320d
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Akku tyhjä, polttoaine pumppu finaalissa, bensansekaan kondensoitunut vettä ja nyt pakkasilla jäässä????? :think
    Halvimmat ja helpoimmat kohteet.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • promille
      • Apr 2009
      • 276
      • Valkeakoski
      itsell kävi aikalailla samat tossa lauantaina, ilmeisesti syy laturissa. apuvirralla kyll hyrähti käyntiin.
      e61
      • ironia
        • Apr 2009
        • 84
        Käytiin tänään kaapeleilla testaamassa. Startti pyörii, mutta ei lähtenyt käyntiin. Täytyy aamulla käydä heittämässä jäänestoa tankkiin ja koitella uudemman kerran.
        Vika kun alkoi samantien kovilla pakkasilla, niin täytyy toivoa, että vain kosteutta tankissa.
        Kuinkas nopea vaikutusaika tuolla jäänestolla on ? Riittääkö, että käyn aamulla laittamassa tankkiin. Yritän startata muutaman kerran ja jos ei lähde, niin iltapäivällä uudestaan? Kerkiää sitten vaikuttaa myös kierrossa hetken. Vai pitäiskö periaatteessa heti hörähtää lisäyksen jälkeen käyntiin, jos on käynnistyäkseen.
        Dome @ Qnet
        e90 320d
        • -Juke-
          • 61
          • Hämeenlinna
          jos mahdollista ni auto johonki halliin pariks tunniks sulaan jos sit lähtee ni polttoainesuodin vaihtoon!
          • ironia
            • Apr 2009
            • 84
            Hinaamiseksi menee, mutta täytyy koittaa, jos ei muuten heräile. Öljyt pitäisi vaihtaa, joten kaipa tuon suotimen vaihtelee siinä samalla.
            Dome @ Qnet
            e90 320d
            • ironia
              • Apr 2009
              • 84
              Tänään käytiin taas junnaamassa kaapeleilla. Annettii piuhojen olla n.10min ja pidettii apuautossa kiekkoja reilussa tonnissa. Tän jälkeen kävin starttaamassa (piuhat yhä kiinni) pari kertaa, kunnes vilkutteli valoja, eli akku tyhjänä. Tämän jälkeen ei suostunut enää starttaamaan ollenkaan, vaikka oli kaapelit kiinni. Muutamien yritysten jälkeen luovutettiin ja annettiin auton olla.
              Aamulla täytyy soitella vakuutusyhtiöön ja hinauttaa tuo korjaamolle.
              Saas nähdä mitä on rikki.
              Dome @ Qnet
              e90 320d
              • BMWSaloon
                • Jan 2008
                • 281
                akku oikaris nyt ku on sahailtu ihan kuivaks ja anneltu välil virtaa... laturi tod.näkösest myös paskan. Vähän vaikea noilla kuvailuilla nyt sanoa.. oliko virtaa vielä normaalisti kun auto hyyty?jos ei niin laturi valmis.. jos oli niin vaihtoehtoja on monia.. :think
                • ironia
                  • Apr 2009
                  • 84
                  Siis antoi startata 3-4 kertaa sen jälkeen, kun sammui tuohon risteykseen. Sen jälkeen ei enää puhti riittänyt. Eli tosi lopussa on akku ollut muutenkin. Virtaa ei tuntunut menevän kaapeleillakaan autolle juuri ollenkaan, kun 1 tai max 2 kertaa pyöritti starttia, ennenkuin alkoi taas napsuttelemaan valoja. Ei ihan finaalissa kuitenkaan ole käynyt, kun kaikki mittarivalot/ajovalot/sisävalo yms yms toimii, mutta starttiin ei riitä virta.
                  Dome @ Qnet
                  e90 320d
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Vähän asian vierestä mutta kannattaa katsoa etukäteen vakuutusehdoista mitä omat vakuutukset korvaa. Esim. omassa vakuutuksessani on tuo hinaus vikatilanteessa jos auto alle 10v. vanha. Samoin penkkaan menon ja poisvedon hinuriautolla vakuutus korvasi ilman mitään omavastuuta, vaikkei mihinkään korjaamolle tarvinnut viedä. Tulee huomattavasti halvemmaksi kuin pyydellä kavereita ja traktorikuskeja apuun, ihan vaan lisävaurioiden välttämiseksi. Samoin on idioottimaista jättää auto tienvarteen hajotettavaksi kun ei nyt tiedä kuka kerkeis auttaan.
                    Eikä sinne vakuutusyhtiöönkään tarvi etukäteen yhteyttä, hinausautossa yleensä vahinkolomakkeetkin mukana
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • ironia
                      • Apr 2009
                      • 84
                      Juu autovakuutuksen piikkiin menee.. Pohjolan superkasko löytyy, joten menee ilman omavastuuta.
                      Dome @ Qnet
                      e90 320d
                      • BMWSaloon
                        • Jan 2008
                        • 281
                        veikkaan silti että akku oikarissa nyt.. ja laturin hajoaminen on syynä siihen että auto hyytynyt..
                        Last edited by BMWSaloon; 16-12-2009, 12:19. Reason: sanoja vähän uuteen järjestykseen.
                        • ironia
                          • Apr 2009
                          • 84
                          Päivällä hinas falckin pojat auton tuohon yhelle korjaamolle. Eiköhän sieltä jotain tuomiota tule viimeistään huomenna. Päivitellään, kun selviää.
                          Jos akku oikarissa, niin eihän pitäis tulla virtaa ollenkaan? Näin ei siis ole, kun kaikkeen muuhun riittää virtaa paitsi starttiin.
                          Laturin toimintaakin oli paha kokeilla, kun ei autoa käyntiin saanut.
                          Dome @ Qnet
                          e90 320d
                          • BMWSaloon
                            • Jan 2008
                            • 281
                            kyllä mulla virrat pelas kaikki muut kesällä entisessä lintassa ihan ok mut ei startannu... akku oikaris aattelin vaan että haisis vähän samalta vialta.
                            • ironia
                              • Apr 2009
                              • 84
                              Ok.. Saas nähä mikä on tuomio. Kun vaan ei olis mitään isoa lauennut, ni kaikki olis jees
                              Dome @ Qnet
                              e90 320d
