Auto sammui vauhdista. Eipä käynnisty enää. *ratkaistu*
  • Lallevihtinen
    • 690
    Näissä tilanteissa on aina apuvirtaa parempi vaihtoehto jos on aikaa irrottaa akku autosta ja viedä se kotiin/johkin latautuun ja viedä täytenä pellin alle. Ainakin uudemmat diesel bemut ei lähde apuvirralla oikein millään käyntiin. Vaatii todella jytyn luovuttaja akun ja todella hyvät kaapelit väliin, mutta vaihdappa apu akku taka luukkuun ni johan lähtee..
    Tietysti jos se oma akku on rikki niin...
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • ironia
      • Apr 2009
      • 84
      Noniin nyt on autoa katseltu korjaamolla. Olivat vaihtaneet bensansuodattimen. Akku tosiaan oli oikarissa. Ei silti lähde vielä käyntiin. Ukolla oli mennyt hiukan sormi suuhun, kun ei ollutkaan saanut vikakoodeja lueattua omalla laitteellaan. Ei siis kuulemma voi tehdä oikein mitään, ellei halua osia vaihdella arvalla.
      Mitäs tässä nyt tehään?! Ei oikein kiinnostaisi hoitaa autoa muuallekkaan, jos eivät saa koodeja sielläkään.
      Onko järvenpäässä ketään, kuka voisi koittaa lukea koodeja tuolla pajalla, ettei tarvitsisi muualle enää hinauttaa?
      Dome @ Qnet
      e90 320d
      • Lallevihtinen
        • 690
        Millähän olivat yrittäneet koodeja lukea? Saako se bensaa nyt varmasti uudesta suodattimesta huolimatta? Tuleko puolalle virrat ja kipinä sieltä ulos? Jos nämä kunnossa niin päästään varmaan moottorin asento puolen tunnistimiin/jakopäähän.
        Mitähän näissä nyt ajonesto tekikään...
        • ironia
          • Apr 2009
          • 84
          En tiedä millä on koodeja lukenut. Puhui että bensansyötössä jotain häikkää, mutta ei ole järkeä ruveta ihmettelemään, kun ei saa koodeja pihalle. Homma on nyt sillä tavalla hoidossa, että soitto vakuutusyhtiöön (jotain hyötyä tästäkin sikahinta superkaskosta). Jatkohinaus onnistuu huomen aamulla pois tuolta korjaamolta. Nyt menossa tuusulaan toiselle korjaamolle, johon olin yhteydessä.
          Eikös noi vikakoodit pitäis saada luettua, vaikka mikä olis? Että onko tässä aikasemmalla korjaamolla ollut vaan vanhat/huonot vermeet, vai onko kyse jostain muusta?
          Jatketaan tilannetta huomenna.
          Dome @ Qnet
          e90 320d
          • ironia
            • Apr 2009
            • 84
            Noniin homma selvä. Bensapumpusta tuli vikakoodi, joten se menee vaihtoon. Akku oli siis oikarissa, joten se vaihdetaan myös. Boschin akku tulee tilalle.
            Saa nähä kerkeääkö tänään vaihtamaan. Toivotaan.
            Dome @ Qnet
            e90 320d
            • ironia
              • Apr 2009
              • 84
              Noniin auto kunnossa taas. Huomasin sellaisen pienen vian, kun ajelin korjaamolta kotiin, että pissapoika ei ruiki nesteitä ollenkaan. Onko tuolle omaa sulaketta hanskalokerossa? Jos olis vaikka paukahtanut ton kaapeleiden kanssa pelleilyn kanssa. Voisi huomenna tarkistella, kun pääsen kotia.
              Dome @ Qnet
              e90 320d
