PING! TAIL LIGHT PING! LOW BEAM PING! PING! PING! *kele
  • harri525ixTA
    • 101
    eli ystävämme check control jaksaa muistuttaa että polttimoita on palanut pitkin autoa.
    - silmämääräisesti ensimmäistäkään valoa ei ole pimeänä
    - polttimoita on vaihdeltu, todnäk jopa oikean arvoisiin
    - valojen liittimet on käyty läpi jo pariin kertaan, kontaktit
    putsattu ja crc:tty
    - CC moduuli & sen liitin on käyty myös läpi
    - vanha klassikko peräluukun johtosarja tuskin on syypää, koska
    pingilistalla on myös low beam joka tuskin on johdotettu
    takaluukun kautta
    hämmentävintä on että tämä tapahtuu *vain* kun auto on kylmä, eli seissyt illan pakkasessa. todella usein PING tulee jarrua painettaessa. kesällä ei tule ensimmäistäkään pimputusta ja nyt yöpakkasten aikaan tulee ensimmäiset, ja viimeistään maalis-toukokuussa pingaus loppuu.
    wtf?
  • Parsakaali
    • 117
    • Porvoo
    Omassa E32:ssa oli samat oireet. Korjaus oli yksinkertainen. Sulakerasiassa on sinapin värinen valorele "mustard relay" jossa oli kylmäjuotoksia. Niiden uudelleen juottaminen ja voilaa loppui BING BING.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      "Sinappirele" ongelma taitaa olla ainakin E32:n omistajien päänvaivoja, E34:ssa tuota ei pitäisi olla, mutta jarruvalokytkin voi olla syynä tuohon hermoja kiristävään pimputukseen.
      • TINTTI
        • 404
        • ...kuvan kaunis Koivuhaka
        Hauska viesti ja siksipä päätin tuhlata joutavaa aikaani hetkisen. Tällästä löysit 02/2004 TIS:stä! Toivottavasti auttaa!!
        T:TINTTI
        E46/320D/vm98
        Ps. Jos softa kiinnosttaa, niin onhan sekin fixattavissa... :wink:
        420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
        ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
        ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
        ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
        ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
        ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
        • harri525ixTA
          • 101
          T:TINTTI
          E46/320D/vm98
          näyttäisi sopivan oireisiin; ainoa mikä ei ihan suoriltaan matsaa on valmistusajankohta - tuo kärry on papereidensa mukaan toimitettu Frau Bodensohnille jo 3.95 (21.3. kello 16:00 paikallista aikaa) kun TISsi sanoo että vaikuttaa vasta 11.95 alkaen.
          jossain päin webaa joku sälli teoretisoi just noista ajovalon korkeussäätimistä mutten itse ole vielä ihmetellyt sen kummemmin. se vehje kuulemma häiriköi sähköisesti ja CC saattaa tunkea hernettä nenään. itse asiassa voisikin koittaa kytkeä ne irti ja katsoa onko toosa yhä sitä mieltä että PING!. ei kai se rakkine sitten ala karjumaan että korkeussäätö puuttuu ja kun vielä aivosolua hieroo niin voi olla että vesi/kosteus/smäidä valonsäädössä aiheuttaa sen että ongelma on nimenomaan pakkasella ja auto kylmänä. eli jakari käteen.
          tuon vehkeen LKM:ssä ne valojen releet on piirikortilla, ja kannat olen juottanut uusiksi vaikka ne ehjiltä näyttivätkin. siinä eikä cc-moduulissa ole mitään muuta juotettavaa. ja sinänsä siis valothan toimivat aina.
          sitten kun joku neropatti keksii millä tuon saa pitämään päänsä kiinni (PING!) siitä kun lämpötila on < +3 niin tarjoan kahvit.
          suuret kiitokset avusta. softat kiinnostaisi kyllä, minkäs sortin järjestelyjä oli mielessä?
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Katkaiset gongin johdot poikki :wink:
            • nemesis
              • 617
              • kymenlaakso
              eikös toi että kun lämpötila ole tarpeeksi alahainen (siis ulkona) niin auto varoittaa automaattisesti yhdellä "gong" äänellä juuri sen takia että kuski tajuaa että tienpinta voi hyvinkin olla jäässä.. muistaakseni ainakin joissakin malleissa on tällänen melkeimpä vakio varusteena. ?
              E30 kesä-autona
              • TINTTI
                • 404
                ...softat kiinnostaisi kyllä, minkäs sortin järjestelyjä oli mielessä?
                Millaiset on internet yhteytesi?!? Jos oot laajakaistan omaava, vois siirtoo harkita jonkun finreactor, karhuklan tms. kautta tai sit mirc läpi! Muuten ei kai oo muuta vaihtaria kun valtakunnallinen posti jos et päijät-hämeessä asusta...
                Pistää PM tai viestittele täällä niin suunnitellaan etiäpäin...
                T:TINTTI
                • harri525ixTA
                  • 101
                  jep, jolloin tulee joku virheilmo
                  • harri525ixTA
                    • 101
                    no sitäpä se juuri onkin, muttei talvella jaksaisi kuulla sitä pimpelipommia joka kerta kun autolla lähtee pihasta
                    • Hevimies
                      • 1456
                      • Savonlinna
                      Ellen ihan väärin ole ymmärtänyt niin se pimputtaa vain siinä nollan molemmin puolin. Tyyliin varoittaa alijäähtyneestä vedestä ja mustasta jäästä. Voin tosin olla väärässäkin. Pianhan tämäkin dilemma selviää...
                      • konsumies
                        • 1060
                        • Turkkussesss
                        Mulla sama ongelma...heti kun laittaa valot päälle, ping ping ja pari kirosanaa kuskin suusta...
                        Kaikki valot toimii mutta kaikkia se herjaa.
                        Mulla vielä yhdistettynä se että mittarivalot vilkkuu aika vahvasti.
                        Jos joku tietää vian saa soittaa/mailata 040-5549608 / [email protected]
                        Rahapalkkio sille joka kertoo mikä on vituillaan, varasin nimittäin kiukuspäissäni torstaiksi ajan Metro-Autosta kun menee hermot ja se tunnetusti ei ole halpaa leikkiä...
                        Seat Leon Cupra ST
                        F20 116d
                        e87 116i
                        • Stargazer
                          • Jan 2003
                          • 1666
                          • Haapajärvi
                          Välkkyykö sulla ainoastaan mittarin valot, vaiko kaikki mahdolliset valot?
                          ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
                          © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
                          © No matter, try again, fail again, fail better!
                          • konsumies
                            • 1060
                            • Turkkussesss
                            Kaikki...siis mittaristo, kojetaulu ym ym taitaa mankkarikin vilkkua (kun on orkkis vielä paikallaan)
                            Sitten kun nysvää/painaa valojen katkaisunappia niin välkyntä loppuu
                            Seat Leon Cupra ST
                            F20 116d
                            e87 116i
                            • Stargazer
                              • Jan 2003
                              • 1666
                              • Haapajärvi
                              Mulla välkky ajovalot, takavalot, sisävalot, mittariston valot, ajotietokoneen valot jne.. Oli laturin jännitteen säädin hajalla. Kannattaa mitata akusta paljonko virtaa, normaali n. 12-13 volttia. Kun oli hajalla, oli virtaa yli 17 volttia. Kävi akku vähän kuumana!
