Hihnapyöränpultti irti
  • Junor
    • 16
    Lainaksi työkalua??
    olisiko kellään lainata tuota työkalua? Elikkä M43 koneesta pitäisi saada kampuran pultti auki. Tässä pikkukoneessa momentti ei taida olla "kuin" 330Nm...
    Espoossa teen remonttia, ja pieni korvaus toki maksetaan lainausta vastaan. Laittakaa vaikka postia osoitteella [email protected]
    -jussi
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      Isolla pulttipyssyllä nuo lähtevät varsin näppärästi auki
      Btw, kaikista paras keino on pitää siitä samasta laipasta vastaan, tekee vaikka sitten työkalun sitä varten niin saa sen kiinnikin hienosti.
      Huono pistää kampiakselin läpi sellaista +500Nm voimaa, ei sekään älyttömiä kestä..
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Junor
        • 16
        Jep, mutta kunnollista pulttipyssyä ei ole tallilla...
        Ja jos joku olisi pk-seudulla tehnyt ko. kiinnipitotyökalun, lainaisin sitä mielelläni. Jos ei kellään ole lainata, täytynee teettää kaverilla, itsellä kun ei hitsivehkeitäkään ole...
        -jussi
        • Jylppy--
          • Feb 2007
          • 476
          • MME/JKL
          Poranterää käytin itse lukitustappina.... Kesti ainakin M40 koneessa
          e30 318iS"UFE"
          e30 327 TIC "AVO"
          e30 325i "AVO"
          -MME connection-
          -Btcf absolutistit team-
          • Junor
            • 16
            Eikö kellään tosiaan olisi lainata tätä työkalua (m43 koneeseen sopivaa):
            Kansi pitäisi saada pikaisesti auki, mutta homma kaatuu tohon pirun hihnapyörään... Toinen juttu, en löytänyt paikkaa tuolle tapille "lohkon vasemmasta takareunasta". Olisiko teillä kertoa tarkempia koordinaatteja?
            Työkalun lainasta tosiaan maksan käyvän korvauksen.
            -jussi
            • Viirus
              • Jun 2007
              • 135
              Japsikattilasta (nissan) lähti hihnapyöränpultti helposti irti kun hitsattiin n.1m pituiseen kattilaputkenpätkään 1/2" jatko ja siihen sitten sopiva hylsy kiinni, putkenpää maata vasten ja eikun startaten. En tosin tiedä toimiiko tuo kikka tässä tapauksessa...
              Ei oo pemaria enää...
