Bemarin lisäksi pieniä moderneja kaseja ei montaa vaihtoehtoa ole ellei ala jotain Ferrarin konetta tai vastaavaa vaihtamaan.
Mutta jos kerran pitää olla kaasarit niin sitten suosiolla Roverin kone.
V8
Niin joo roverin kone. Olinkin jo unohtanut nämä joita on laillisesti saanut kilpiin. Bemarin konetta fordin koneen sijasta mietin sen takia kun niitä tuntuu olevan aika paljon ja edullisesti saatavilla. Ja kyseinen motti puhuttelee kyllä muutenkinOriginally posted by Keke71 View PostVoin suosiolla sanoa että roverin kone pellin alle, pitäis mennä katsastuksestakin läpi ilman "vittuilua", kuin myös volvoon. Tietty jarrut pitää muuttaa. Se että onko mitään järkee?? Käyttää nekin rahat siihen alkuperäisen moottorin laittamiseen, siis siihen 3litran kutvoseen, pitäis saaha aika hyvin vielä viritysosia briteistä. Jopa turboja on laiteltu, mutta tää foorumi ei varmaan anna kaikkea tietämystä mitä ford:in oma, luulisin.
On mulla myös capri 3.0V6 odottamassa jonka virittämistä voi sitten harkita burtonin ja muiden osilla.
No sanoppas muuta. Jos roverin kone niin miksei bemarin :think Täytyy pitää kaverille puhuttelu.Originally posted by petrolhead View PostPerustuen mihin? Ei mihinkään.
E: ja nyt muistin jossain spinnerissä esitellyn ladan jossa oli fordin v6.Last edited by allu72; 26-12-2009, 22:33.
Perustuen mihin? Ei mihinkään.Originally posted by allu72 View PostMutta mutta, kaveri, jonka yleistä tietämystä kyllä arvostan, sanoi että tollanen merkkien välinen koneswappi ei tule laillisesti onnistumaan.
Voin suosiolla sanoa että roverin kone pellin alle, pitäis mennä katsastuksestakin läpi ilman "vittuilua", kuin myös volvoon. Tietty jarrut pitää muuttaa. Se että onko mitään järkee?? Käyttää nekin rahat siihen alkuperäisen moottorin laittamiseen, siis siihen 3litran kutvoseen, pitäis saaha aika hyvin vielä viritysosia briteistä. Jopa turboja on laiteltu, mutta tää foorumi ei varmaan anna kaikkea tietämystä mitä ford:in oma, luulisin.Originally posted by allu72 View PostItsellä myös projektina -76 granada johon suunnittelin inspiraation vuoksi bemun m60b30 moottoria kaasareilla.
Paino ja kuutiot kelpaisi heti, tehotkin kuristamalla ja mittaamalla.
Olisi hienoa jos se olisikin mahdollista. Heti ostaisin koneen tallin nurkkaan ja jatkaisin korin kunnostusta. Nyt on projekti seisonut jo pari vuotta enkä oikein tiedä mitä sen kanssa tekisi
No joo...
mainitaan nyt sit se "auto" sen on granada.
Fordilta on kyllä olemassa myös sopiva kasi, mut on vaikea löytöö(221cid)
Onhan noita fordeja tehty aikanaan letukan koneillakin.
volkkareita porshen koneilla
ladoja fiatin koneilla jne.jne.
Ni miksei fordeja BMW:n koneella???
Täällä sentään saa vastauksia nopeaan, verrattuna moneen muuhun forumiin.
Hieno homma!!!
Itsellä myös projektina -76 granada johon suunnittelin inspiraation vuoksi bemun m60b30 moottoria kaasareilla.Originally posted by klasu View PostKiitos linkeistä.
No, valaistaan asiaa sen verran et mulla on pitkäaikais projektina eräs auto, jossa on mallisarjan suurin moottori 3.0 litrainen, ni olen miettinyt et jos siihen heittäis jonkun kasin ni sais ainakin komiat äänet.
Sen tähden kyselen mahdollisia vaihtoehtoja, joissa on ollut 3.75 litraisia, tai sen alle olevia kaseja.
Kaasarikoneita kyselen sen tähden, ko en oo kovinkaan paljoa noita sähköjuttuja tehnyt ni se olis helpompi.
Vai onks noi ruiskujen sähköt paha tehdä???
Onks hintatietoja noista koneista? (karkea keskiarvo)
Mitäs muuten noissa 3.0 ja 3.5ltr. kutvosissa on hp/nm.?? Jos kaseja ei helpolla/halvalla löydy? Jaaaaaa hinta.
Tässä nyt tulee vähän erikoisia kysymyksiä, mut erikoinen on kysyjäkin...
aika paha auttaa jos et kerro mitä teet ja mihin eli mikäs se auto sitten on johon olet tätä tekemässä? noita bmw kaasari kaseja on aika harvon tarjolla ovat kuitenkin 60-luvun vehkeitä joten niiden hinta on niin ja näin.Originally posted by klasu View PostKiitos linkeistä.
noista m60 ja m30 koneista ainakin löytyy aika hyviä sähkö kaavioita netin syövereistä joista on helppo soveltaa
3.0 ja 3.5 pyörii siinä n.200hv ja 4.0 kasi muistaakseni 286 ne koneiden tehot löydät kyllä noista edellisistä linkeistä. hinnat pyörii siinä 1000€molemmin puolin riippuen kokoon panosta
jos on pelkät äänet haussa niin itse en välttämättä valitsisi bmw:n v8 konetta
Kiitos linkeistä.
Onhan niitä joskus ollut kaasari-V8:kin; http://www.bmwclub.fi/fi/engines/oldies/index.html
