Vaihteiden kytkeytyminen heikkoa rempan jälkeen?
  • sukram
    • Dec 2005
    • 97
    525 91vm. Autoon vaihdettu edellisen omistajan toimesta koko kytkin setti ja samalla todettu että kaksoismassavauhtipyörä on väljä. tämän jälkeen ajettu noin 2000tkm ja vaihteet meni hienosti päälle Eikä kertaakaan ole rusahtanu. ja nyt on vaihdettu kunnossa oleva käytetty vauhtipyörä, ja nyt 1 ja pakki menee heikoiten päälle ja pakki pakkaa rusahtaa. 1 +2 Pitää ihmeellisesti "painaa" sisään. keppi kyllä heiluu Siihen malliin että väljää on Mutta ei Tehnyt noin Ennen operaatiota. Ajatuksia? kylmälläkään ei ollut Ennen vaikutusta ... täytyneekö puslia alata vielä vaihtamaan Itse tuohon Vaihde hässäkkään? short shift samantien? Onko se hyvä arkiajos? ... ettei Käy laatikon päälle jos oikein kepittää....
    Kaikki kuntoon?? Pura, putsaa, voitele, kokoa.:think
    -Fiat 128-Ford Taunus 2,0-Pontiac Firebird SE 5,0-BMW 740-Volvo 960-Nissan sunny 1,6 BMW 525 e34 Audi 100 2,6 V6 Ford Mondeo MK3 2,5 V6
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Vivusto varmasti kasattu oikein?
    • sukram
      • Dec 2005
      • 97
      kyllä niin kovaa väitti.
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 677
        • Tyrnävä
        Ei mitään...
        Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
        Tsekkaa myytävät osat tästä
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Mikä kytkimen koko 228mm vai 240mm
          Minkä kokoinen kytkimesi on 228mm vai 240mm ja jos olet hommannut väärän vauhtipyörän on sen syvyys ero n. 1cm....onko laatikko Getrak vao ZF...
          Tosin teksistäsi lukien sinulla voi olla vaihdevivustoissa jokin väärin asenettu tai pois paikaltaan joko myös simmiprikat pois yms.
          • sukram
            • Dec 2005
            • 97
            Kuinka muuten tuon kytkimen työsylinterin kanssa toimitaan kun se irroitetaan? Huomasin vain ku jarrunestettä oli lähtenyt noin 4mm säiliöstä... olisko sinne jääny ilmaa tms? :think
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Minä veikkaan, että se painelaakeria painavan vivun toinen pää on irti paikaltaan ja viput on sen takia vinossa eikä paina asetelmaa kunnolla pohjaan. --> kytkin jää päälle ja vaihteet menee huonosti päälle
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • sukram
                • Dec 2005
                • 97
                Eli uusiks koko homma??
                Nyt on vaihdettu öljyt ja kaikki kepin puslat ja vähä parani mut kyl joskus 1 laittaa ikävästi hanttiin Auttaisko uusi työsylinteri jos vanha on vähä kulahtanu eikä paina tarpeeks? Polkimessahan mitää säätöä ei ole?
                • make324
                  • Aug 2007
                  • 60
                  Kannattaa koittaa ilmata kytkin. jos on ilmaa ja kytkin ei irroita kunnolla niin vaikeasti menee vaihteet päälle. Myös mahdollista että työsylinterin tiivisteet vuotaa joka selittäs myös nesteen vaipumisen. :think
                  • rainekoo
                    • Jan 2008
                    • 294
                    • oulainen
                    Mulla samanlainen ilmiö kytkinremontin jälkeen autona E39 1996
                    • sukram
                      • Dec 2005
                      • 97
                      Kytkintä ilmattu, ei vaikutusta. Taidanpa vielä koittaa kääntää vaihdekepin toisinpäin ku siinähän on 2 sellaista kurvia jos se olisikin väärinpäin mut epäilenpä.. realOEM kuvan mukaan se kyl olis oikein päin.. Sit työsylinteri vaihtoon...:think
