Pitkäaikainen tyhjäkäynti = ei käynnisty Bmw 528 A -97
  • Juuppe
    • Jan 2010
    • 12
    • Kempele
    Lueskelin näitä " ei käynnisty " ongelmia, mutten päässyt ymmärrykseen mikä olisi viisainta minun tapauksessani. Eli näin pääs käymään: Auto unohtui tyhjäkäynnille pitkäksi aikaa ja nyt puhutaan tunneista ei minuuteista. Kun menin autolle niin se kävi hieman epätasaisesti johtuen varmaankin bensan loppumisesta.. ( ? ) Sammutin auton, jonka jälkeen koitin startata sitä aamulla uudestaan.. Tärähti käyntiin kuin pitääkin, mutta vain vähäksi aikaa. Noin pariksi sekunniksi jonka jälkeen auto sammui. Ajotietokone näytti bensaa olevan 9km jäljellä. Lähdin hakemaan 10 L kanisterin ja kaadoin tankkiin. Sama homma, mutta vähän vaisummin. Sen jälkeen auto ei edes ole yrittänyt käyntiin, ei edes apuvirralla. Startti kyl toimii moitteettomasti niin kauan kuin akkua vain riittää. Akku on uusi n. 3 kk vanha Vartan 100 amph. Pakkasta oli sillä hetkellä lähemmäks -20. Eli mitähän tuhoa tällä yhtälöllä voi saada aikaan? Voiko olla, että pitkäkestoinen tyhjäkäynti on rikkonut jotain? Myös jonkinlainen jäätyminen on käynyt mielessä, autohan on kuitenkin ollut käynnissä hyvin kauan jonka jälkeen seisonut ulkona.. Lisään vielä, että auto on aina pelannut kuin unelma. Jopa noin pari viikkoa sitten -32 kovissa pakkasissa ei ongelmia ole ollut. Moottorinlämmitintä ei autossani ole. Korimalli E39.
  • gRt
    • May 2009
    • 230
    Itse viasta en osaa sanoa mutta karstaa siellä voi olla aika kiitettävästi... Sitten kun saat tulille niin moottoritielle polttamaan turhat pois.
    Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
    https://www.youtube.com/@gerttiih
    • Juuppe
      • Jan 2010
      • 12
      • Kempele
      Kovasti odotan sitä hetkeä
      • Lancester
        • Jan 2010
        • 4
        • Iisalmi
        Taitaapas olla sinulla sellainen tilanne, että on kondensoitunut vettä löpötankkiin ja polttoainejärjestelmään. Ja siitähän luonnollisesti täällä napapiirillä seuraa jäätymistä. Eli kokeileppas tökätä joku 10 litraa tuoretta bensaa tankkiin ja siihen sopivasti jäänestoa sekaan. Sitten parit startit päälle. Annat olla pari tuntia siltäänsä ja tökkäät pyörimään.
        • Juuppe
          • Jan 2010
          • 12
          • Kempele
          Oon kokeillut laittaa punaista etanolia, jolla on jään sulamista edistävä vaikutus sekä suuttimia puhdistavaa ainetta, mutta kun tuntuu ettei se pääse edes niitä imemään.. Ja 20 litraa on uutta bensiiniä tankissa.
          • Juuppe
            • Jan 2010
            • 12
            • Kempele
            Oliko tosiaan näin huonosti tietoa tästä tapauksesta..
            • peto2
              • 8292
              • Järvikylä (Nakkila)
              itse lähtisin purkamaan ongelmaa siitä että selvittäisin mikä palamisen edellytyksistä puuttuu -> happi, palava aine (=bensa) ja riittävä lämpötila (=kipinä + puristus)
              bensan kohdalla, tuleeko bensa kiskolle, suodattimelle, pyöriikö edes pumppu?
              kipinän kohdalla, jonkun puolan johtoihin sopiva led merkkilamppu -> vilkkuuko startatessa?
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Juuppe
                • Jan 2010
                • 12
                • Kempele
                Pitää ottaa selvää näistä asioista huomenna ja katella tuleeko yhtään viisaammaksi. Onko mitään hajua miksi moottori koittaa hurahtaa parhaiten ensimmäisen startin jälkeen käyntiin? Heti sen jälkeen kuitenkin vaikeampaa..
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  Onhan auto ollut sulamassa jossain tämän episodin jälkeen?
                  • Juuppe
                    • Jan 2010
                    • 12
                    • Kempele
                    Ei ole ollut. Juuri sen takia koitin löytää tietoa mitä voisi tehdä, jotta välttyisin hinaukselta. Bemu on kuitenkin nyt hinattu tallin lämpöön. Saa nähdä mitä se sanoo ku on sulanu..
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Nappaa takapenkin istuinosa pois ja kuuntele toimiiko bensapumppu.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Radon
                        • 463
                        • Suomi-Finland
                        Kyllä se sillä tokenee luultavasti, nimittäin jos on esimerkiksi kosteusjäätynyt filttereihin/putkiin ei sitä oikein muullatavoin saa sulaksi
                        • Juuppe
                          • Jan 2010
                          • 12
                          • Kempele
                          Kyllä oikeessa olit. Bemu pörähti mukavasti käyntiin ja samaa ajamisen iloa sai taas jatkaa! Kerkesinkin jo ostaa uuden bensiinifiltterin ni sama kai se on sekin vaihtaa, ei siitä nyt varmaa haittaakaan ole Kiitoksia kaikille, jotka uhrautuivat vastaamaan!
