lasikuitu ö-pohjan korjaus??
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    eli olis lasikuituinen öljypohja, johon on tullut särö, ei puutu palaa mutta vuotaa kummiskin... Millähän mahdollisesti olisi paras korjata ö-pohja, että vuoto loppuu... lasikuitukitti pietti suht kauan mut alkoi vuotaa..
    Mikähän voisi olla parempaa?? miten laminointi oikiaa lasikuitua.. vaatisi vissiin ö-pohjan irroituksen?
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Vuotaako kuinka pahasti ja millaisesta kohtaa?
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      ...öljypohja veks. Kunnon pesu, että kipale on rasvaton ja öljytön. Kevyt karhennus 40-80:llä ja laminoit runsaalla hartsilla alueen - ei yhtään huono veto, vaikka laminoisi koko pohjan. Kannata kittailla, kun hikoilee kuitenkin. Rasvaton ja puhdas karhea pinta on päivän sanat.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Mä duunaisin ehkä mielummin epoksilla laminoiden, mutta kyllä se varmaan hartsillakin menee.
        Kun haet kuitua, älä osta sit mitään katkokuitupaskaa vaan ihan punottua mattoa.
        • kuukankorpi
          • 634
          Hartsi ei ainakaan kestä bensaa joten tuskin öljyäkään.Eli epoksi kyseiseen hommaan.
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Epoksi on asiallista, ei sillä, mutta ei hartsi kyllä tähän asti ole sulanut bensasta - saatika öljystä. Jos kyseessä on snadi halkeama ja koko pohjan alan laminoi uudestaan, niin uskon vahvasti pitävyyden puolesta seuraavat kymmenen vuotta, vaikka käyttäisi hartsiakin. Rasvaton työkohde tuossa enemmän on mielestäni huomionarvoisin asia.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              Löytyy hartseja jotka kestävät liuottimia ja löytyy myös lasikuitumattoa joka on tarkoitettu polttoaine jne. jne. käyttöön.
              Soitto Kevraan tai Terpoliin niin saat oikeat aineet korjaukseen.
              Aprilia RSV4
              • Kilpuri
                • 831
                Pakko nyt sen verran päteä, että "hartsi" on yleisnimitys. Epoksi ja Polyesteri (Fenoli...) on sitten materiaaleja. Kaikkia näitä (kuten esim. Epoksi-hartsi) on sitten useaa tyyppiä.
                Ts. jos soittaa johonkin pitää tietää mistä puhuu. "Hartsi" ei vielä sano mitään.
                Epoksi on parhaiten kemikaaleja kestävää perus hartseista, lisäksi sillä on pieni kovetuskutistuma, joten käyttäisin sitä kohteessasi.
                Now: 525xd -09
                Ex: 330d -07
                Ex: 328i -96
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  Kohta josta vuotaa on noin 2x1cm ja kohta on suoraan etupalkin yläpuolella että ei ole kosketusarka... Melkeen se pitää alkaa sitten näpläämään pois paikalta niin saisi kerralla kunnolla korjattua...
