Akku irti ovet lukossa
  • misim
    • Feb 2010
    • 9
    Terve,
    Milläs konstilla aukee E46 vm.04 compactin ovet kun ei ole virtaa.
    Tuo E36/E39 kierto vasemmalle 2 pykälää ei tässä toimi.
    Eli avain pyörii molempiin suuntiin puolikkaan kierroksen kerrallaan mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu.
    Ja tuon oven avaamisen jälkeen pitäs tietenkin päästä jollain konstilla vielä takaluukkuunkin laittaan ne virrat kiinni..
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Siis onko siitä akku irroitettuna tällä hetkellä?
    Jos akku on kytkettynä , voi koittaa työntää virtaa systeemiin vaikka kilvenvalojen liittimien kautta. ...ei tietysti kovin montaa amppeeria.
    -Jarno
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • misim
      • Feb 2010
      • 9
      Joo kaapelit on irti akusta.
      • Epäuskollinen autoilija
        • Apr 2005
        • 365
        Originally posted by misim View Post
        Terve,
        Monessa autossa on takaluukussa mekaaninen avaimella avattava lukitus. Pääsiskö autoon sisälle jotenkin sitä kautta? E90:ssä akku on peräkopissa. Onko E46:ssa sama homma? :think
        Maserati 4200 Coupe GT
        Ford focus 1.6i
        BMW 320d E90 -05
        Porsche boxster 986 2.5 -98
        VW Golf 1.6 -90
        BMW 850i -91
        Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
        BMW 316i E36 -91
        Nissan Sunny 1.3 -87
        Ford Scorpio 2.0i
        • misim
          • Feb 2010
          • 9
          Tästä minäkin olin luukkua ensin avaamassa avaimella mutta aikani takaluukkua tuijotettua oli pakko todeta epäuskoisena ettei siinä ole ollenkaan lukkopesää josta luukun saisi manuaalisesti auki.
          Tai jos se siitä jostain vielä löytyy niin optikolla käynti lienee paikallaan
          • Ekape
            • Jun 2005
            • 205
            • Luvia
            Tää nyt ei mitenkään auta asiassa, mutta miten sait ovet lukkoon ilman sähköä jos oven lukkopesässä ei ole mekaanista yhteyttä lukitukseen?
            • misim
              • Feb 2010
              • 9
              Avaimessa nappi josta aukee vain takaluukku, sitten ruuvailin akun irti ja huomasin että pitää hakee vielä lisää työkaluja kämpiltä joten luukku kiinni ja uusien kalujen kanssa potkiin hankee ja kiroileen miten ne prkl ovet/luukun saa auki..
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                jotenkin tutun kuullosta
                yks varma konsti on nostaa autoa sen verran että mahdut alle, kytkemään apuvirtakaapelin startin +napaan ja toisen vaikka öljyproppuun mutta tämä vaatii sen että sulla on toinen akku..
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Ekape
                  • Jun 2005
                  • 205
                  • Luvia
                  Sattuuhan sitä.
                  E39:ssä on kuskin jalkatilan alla, siis auton pohjassa pistoke josta saa syötettyä sähköä. Mahtaisko tässä mallissa olla samanlaista pistoketta?
                  • misim
                    • Feb 2010
                    • 9
                    Olishan tuossa se akku kun sitä olin vaihtamassa mutta ei löydy vehkeitä että pääsis kärryä nostaan ja toisekseen ei kyllä kaapeleitakaan joilla sen sais pohjaan kiinni...
                    Ihmetyttää vaan että onko tuo manuaalinen lukko tosiaan vaan koristeena tuossa ovessa jos sitä ei saa avaimella auki, eikös se ole siinä juuri sen takia että oven saa auki jos tulee joku virransyöttöhäikkä?
                    • Valunki
                      • Mar 2003
                      • 474
                      Tarpeeksi öljyä lukkoon ja renkkailet sitä edestakaisin, niin pitäisi aueta.
                      Jos kaukoohjattu niin veikkaan, että käytön/öljyämisen puutteesta vaan jumissa... Reilusti öljyä!!!
                      E90 330i -05 6v. man.
                      Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
                      Exät:
                      E39 520i -97 :think
                      E36 320i sedan -94
                      E28 520i -87 bavaria Oolt skool
                      • Tuoppo
                        • 558
                        Tämä nyt ei varmaan mitään auta, mutta ainakin E46 coupessa takakontti aukeaa avaimella takakontinlukosta ihan mekaanisesti. Itsekkin yllätyin muutama päivä sitten, kun lukkoja öljytessä kuskin ovi napsahti varmuuslukkoon auki ollessa eikä ovea saanut enää kiinni. E36 :sta tottuneena menin polleasti apukuskin puolelta avaamaan lukkoja, mutta eihän siellä ollut enää edes lukkopesää tässä mallissa.
                        G30 530e xDrive iPerformance -20
                        E70 X5 xDrive40d -10
                        • misim
                          • Feb 2010
                          • 9
                          Eli meinaat että vaikka tuo lukkopesä pyörii ympäri niin koneisto olis kuitenkin vielä jotenkin jäässä?
                          • Valunki
                            • Mar 2003
                            • 474
                            Ittellä ollu ainakin öljynpuutteesta lukkopesät "tunnottomat" / "hulit"...
                            Öljyä reilusti ja edestakaisin renkkaamista, niin rupee haittalevyt liikkumaan ---> lukko toimimaan!
                            Exät:
                            E39 520i -97 :think
                            E36 320i sedan -94
                            • peto2
                              • 8294
                              sen pitäisi kääntyä vastapäivään käsittääkseni n. 30° enemmän kuin myötäpäivään jollon vasta lukko aukeaa mekaanisesti.. tuli vaan mieleen että onko käännetty tarpeeks :think
