Akku irti ovet lukossa
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1075
    • Fin
    mitenkäs olis jos vaikka kytkisit toisen akun konepellin alle (apuvirta napoihin)?
    e39 ainakin onnistu. joutu tekemään koska takaluukun lukko on paskana.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Ensin pitäisi varmaan saada pelti auki, tosin sekin ilmeisesti mahdollista vaikkei sisälle pääsekkään. Ja muutenkin porukat ehottelee samoja asioita uudelleen ja uudelleen, paras on kyllä se että koitat nostaa autoa ja antaa virtaa startin + napaan toisella akulla
      ps. Omassa e39 ainakin lähtee kontti auki ihan avaimella kääntämällä, en nyt tiedä oliko tosta mitään apua
      M550d
      • enins
        • Apr 2009
        • 523
        • Rauma
        Enpä tuosta mallista tiedä, mutta E32:ssa piti ovenkahva nostaa ylös ja vasta senjälkeen vääntää avaimella lukko auki. Ei tuon metodin koittaminen tässäkään tapauksessa maksa mitään.
        t. Mika
        Autokalusto: 320d f30
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Originally posted by Ekape View Post
          Sattuuhan sitä.
          E39:ssä on kuskin jalkatilan alla, siis auton pohjassa pistoke josta saa syötettyä sähköä. Mahtaisko tässä mallissa olla samanlaista pistoketta?
          Niinno meneehän autoissa joissa akku on takana , yleensä päävirtakaapeli pohjan alla vaikka pistoketta ei olisi.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • JJT
            • 6694
            Eikös se yleensä kuitenkin sisäpuolella kulje?:think
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Missä autoissa on kaapeli sisällä?
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                ainakin e32:ssa ja vaarallistahan se olisi ulkopuolella olla.. yksi sopiva pohjakosketus nii akku räjähtää penkin alla/takaloosterissa
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  VAGeista löytyy pohjan alapuolelta. Voin muistaa väärin mutta muistelen että e46:ssa on kanssa.
                  Akun plussakaapeleissa on useimmiten pääsulakkeet heti akun kyljessä jottei patteri räjähdä jos kaapeli saa maata.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Siis akulta keulaan tuleva kaapeli on auton sisällä ainakin e36:ssa :think no tuleehan se läpi sinne konehuoneen puolelle kuitenkin.
                    • peto2
                      • 8294
                      #25
                      katso tarkemmin, pääsulake katkaisee vain "ohjausvirran" startille ja laturille menee virtajohto ilman sulakkeita
                      • Robi
                        • 7606
                        On se sisäpuolella myös E39 ja E46 koppaisissa..myös VW Golf 3:ssa on sisäpuolella.. ei tule mieleen yhtäkään autoa jossa päävirtakaapeli menisi auton alla. E39:ssä on tosiaan + pistoke koneen alapuolella ja sen löytää kun ottaa pohjapanssarin pois..oletettavsti myös E46 koppaisesta löytyy sama pistoke.
                        Current
                        E61 530d
                        E39 530d
                        E39 520iA
                        E46 330xd
                        E28 528i
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #27
                          Eikohän se katkaise sen startin käyttövirran :think
                          • peto2
                            • 8294
                            #28
                            kuva wds:stä e39, prefacelift.. missäkohtaa näkyy sulake startin/laturin virtajohdossa?
                            edit: rönsyilee muuten aika pahasti
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #29
                              TTU...ajattelin taas jotain "törmäys paukkua" jota näköjään siellä ei kuitenkaan ole. Eipä tuossa kytkiksessä ole myöskään sitä startin virtakaapelin kytkentäpulttia siellä auton pohjassa joten puuttuukohan sieltä jotain muutakin :think
                              ...rönsyilee juu.
                              • Valunki
                                • Mar 2003
                                • 474
                                Heh heh...
                                Jokos topcin aloittaja on saanu ovet auki?
                                Ai rönsyileekö???
                                Ainiin, miten menee volvo penta perävetolaitteessa nostomoottorin solenoidin kytkentä? Onko siinä sulake välissä???
                                Ja meneekö se veneen ulko- vai sisäpuolella se miinuskaapeli??? (Lasikuituvene, joten ei maadota rungon kautta...)
                                E90 330i -05 6v. man.
                                Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
                                Exät:
                                E39 520i -97 :think
                                E36 320i sedan -94
                                E28 520i -87 bavaria Oolt skool
